sztuczny punkt środkowy
cholody1
- 5...9 postów
Mam pytanie o dobór rezystorów w przypadku zastosowania sztucznego punktu środkowego uzwojenia żarzenia lamp.Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć w jaki sposób bobiera się wartości rezystorów. Napięcie żarzenia u mnie 6,3V zmiennego
o-----c
Re: sztuczny punkt środkowy
Dobór wartości rezystorów (w zasadzie jednego z nich) ma na celu minimalizację przydźwięku 50Hz. Ów przydźwięk może być oceniany na słuch lub za pomocą (mili)woltomierza. Zwykle wystarcza zastosowanie dwóch rezystorów np. 100-150R 0W5 5%. Dla precyzyjnej eliminacji brumu najlepszy będzie jednak potencjometr drutowy 150-300R 3W.
kowo
- 1 post
Ja stosowałem do tego celu zawsze potencjometry drutowe 100 - 150 Ohm, łatwo ustawić na minimum.
Pozdrawiam wszystkich z Wiednia.
slawekgaj3
- 100...124 posty
Tak, w przypadku żarzenia 6,3 V to proste rozwiązanie jest skuteczne. Mam natomiast przy okazji tematu następujące pytanie: jak wyeliminować przydźwięk żarzeniowy 50Hz wprowadzany przez cztery szeregowo połączone lampy PCL805? Napięcie ok. 70V. Zasilanie anodowe bardzo dobrze filtrowane (filtr CLC). Czy wystarczy żarzenie dać stałym napięciem?
Jeżeli przydźwięk był od żarzenia, to przy takim rozwiązaniu poprawa powinna być znakomita.slawekgaj3 pisze:Czy wystarczy żarzenie dać stałym napięciem?
Można sprawdzić podniesienie potencjału żarzenia lub zmianę kolejności żarzonych lamp - czasem działa (im lampa bliższa wejścia tym bliżej masy powinna mieć grzejnik, z wyjątkiem odwracacza Concertino).
slawekgaj3
- 100...124 posty
Przydźwięk nieznacznie zmniejszył się przy podaniu wyprostowanego napięcia (mostek Graetza + 470uF). Natomiast praktycznie zniknął (ja nie słyszę) po umasieniu minusa napięcia żarzenia.
Próbował ktoś może zastosować kondensatory zamiast rezystorów? Powiedzmy 2 x 10 µF?
Może za pomocą potencjometru lub rezystorów dołączonych równolegle do dzielnika kondensatorowego, ale tym razem o znacznie większej rezystancji, np. rzędu 1 kohm zamiast 100 ohm? Idea wcale nie taka bezsensowna.
