EL12 z mlecznym szkłem i jej ewolucja
efekt02
Post autor: efekt02 »
Rozpakowałem właśnie nowe nabytki i wśród nich znalazłem nie lada gratkę - lampę z mlecznym szkłem banki :) Szukałem w necie zdjęć podobnych egzemplarzy, jednak znalazłem jedynie 2 wzmianki (o EL12) - znacie może przyczyne zastosowania takiego, a nie innego szkła ?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el12375.html
http://www.thomas-bohnen.de/Wolfgang/4i ... 3/EL12.jpg
http://www.thomas-bohnen.de/Wolfgang/4i ... /EL122.jpg
Zastanawia mnie również rok produkcji - poczatek lat 30? (kod ab lub ak) Najstarsze noty katalogowe jakie znalazłem sa z 1938, z kolei Jogis na swojej stronie umiescil EL12 przed AL5/EL5, ktore zostaly zaprojektowane w 1936/7. (http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-St ... -Story.htm)
Strona http://www.hupse.eu/radio/tubes/EL12.htm wspomina o 1938...
Strona http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el12spez.html El12spez od 1939
Po dłuższym zastanowieniu istnieje prawdopodobieństwo, że jest to jednak rozmazany kod qb - 11.1958. Pojawił się jednak nowy problem - cóż oznacza W - zwykle w tym miejscu było B(erlin) lub U(lm)...
o EL12 Spez(c) można przeczytać, że została skonstruowana na potrzeby kolei i rożni się od EL12 wartościami maksymalnymi i wyprowadzeniami.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... n/EL12.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-St ... ez_tfk.htm
Zastanawia mnie również EL12 TUNGSRAMA z kodem h5 - dziwne, że tylko takie widziałem w sprzedaży (czyżby w 1 miesiącu wyprodukowano cały zapas ? Spotkałem ich ze 20szt w rożnych miejscach - również za granica)
Na zdjęciu wersja z 1952 (taka sama jak TESLE, VALVO i TFK z mojej kolekcji) i z 1959 - ta już z metalizacja przy cokole - ciekawe w jakim celu została ona zastosowana ? Czyżby chodziło o zabezpieczenie przed elektrolizą szkła (w spłaszczu?) ? Wersje innych firm raczej nie posiadały ekranu (z drobnymi wyjątkami - http://tempus.metal.agh.edu.pl/~brutkow ... 12_tfk.jpg, http://www.hupse.eu/radio/tubes/EL12.htm)
Szczególnie zastanawia mnie to w kwestii lat produkcji - najpierw nie było metalizacji, późnej przez chwile była, a następnie znowu z niej zrezygnowano ?
EL12 Spez nie widziałem z metalizacja (a była podobno bardziej niezawodna od EL12...), EL12/375 również jej nie posiadała...
http://www.die-wuestens.de/rb/EL12TFK.jpg 1945
http://www.radiomuseum.org/images/tubep ... _telef.jpg 1954
http://saba.magnetofon.de/bildupload/PICT0851.JPG lata 70te
http://www.scottbecker.net/tube/photos/076/e/EL12.jpg dziwny date code (może przejściowy między 1968 a 1970?)
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-St ... _valvo.htm
Osobną kwestią jest EL12N (n - neu, nowa ?) Poza inną bańka otrzymala kilka nowych wersji "lepszych" - mowa o nich na stronie http://www.hupse.eu/radio/tubes/EL12.htm - sam mam EL12N/375 i jedynie tylko takie widziałem w sprzedaży oprócz EL12N...
Musiała być produkowana równolegle z EL12 - świadczą o tym egzemplarze EL12 z lat 70tych.
http://www.scottbecker.net/tube/photos/082/e/EL12N.jpg
http://classic-tubeware-kunisch.de/Prod ... EL12_1.JPG
https://secure25.securewebsession.com/b ... s/EL12.JPG
Matizz
Re: EL12 z mlecznym szkłem i jej ewolucja
Post autor: Matizz »
Cześć!
Nie tylko EL12 były w takich bańkach mam AL4 i AL5 TFK w całomlecznej bańce i chyba EL11.
Niestety nie pamiętam teraz kodu daty produkcji.
Matizz
efekt02 pisze: Zastanawia mnie również rok produkcji - poczatek lat 30? (kod ab lub ak) Najstarsze noty katalogowe jakie znalazłem sa z 1938,
EL12 pojawiła się koło 1938 r., nie mogła się pojawić przed 1937 r., gdyż w tymże roku Telefunken wprowadził jej cokół i całą serię tych lamp.
Mleczne bańki były stosowane pod koniec lat 30 (gdzieś tak właśnie od 1938 roku) i w pierwszej połowie lat 40. Po 1945 już raczej chyba nie, z wyjątkiem wczesnych AZ1 z PWLR, która wykorzystała pozostałości balonów.
efekt02 pisze: Na zdjęciu wersja z 1952 (taka sama jak TESLE, VALVO i TFK z mojej kolekcji) i z 1959 - ta już z metalizacja przy cokole - ciekawe w jakim celu została ona zastosowana ?
Metalizacja służyła do ekranowania doprowadzeń do elektrod znajdujących się w rurce spłaszcza i tuz pod systemem wewnątrz balonu. Ta lampa ma duże nachylenie i mogła zbierać przydźwięk lub sprzęgać się.
efekt02 pisze: Szczególnie zastanawia mnie to w kwestii lat produkcji - najpierw nie było metalizacji, późnej przez chwile była, a następnie znowu z niej zrezygnowano ?
Nie, najpierw była metalizacja (wczesne EL12 są w drugim załączniku), a później było różnie. Metalizację miała też bocznostykowa wersja tej lampy - EL6, natomiast z jej poprzedniczką EL5 i 4V wersją AL5 było różnie. Możliwe, że to przy tych lampach pojawiła się konieczność zastosowania metalizacji.
efekt02 pisze:
To masz w załączniku. Produkcja jak widać już powojenna, metalizacja grafitowa.
Post autor: Marcin K. »
Mam EL11 i (chyba) ECL11 w takich pięknych banieczkach. No i AL4... Trafiała się też AZ1 W takiej bańce.
Były takie AL4, AL5, EL11, ECL11, UCL11, EL12
Konstanty
Post autor: Konstanty »
W swoich zbiorach mam lampę parametrami podobną i wyglądem do AZ1, która ma również bańkę mleczną. Jest to "gazowana" lampa prostownicza AX1
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
U mnie również znalazła się EL 11 produkcji RFT z bańką z mlecznego szkła-foto w załączeniu. Serii produkcyjnej nie bardzo mogę się doczytać prawdopodobnie lata piędziesiąte.
Jeśli Ktoś z kolegów kolekcjonerów lamp chciałby powiększyć kolekcję o tę lampę proszę na prv. Lampa jest w bardzo dobrym stanie zewnętrznym.
ed_net
ed_net
Lampa EL11 z mlecznego szkła zmieniła właściciela . Sprawa sprzedaży już nieaktualna.
ed_net
