Stabilizator na pcl85/805
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Mam pytanie co do tego projektu ?? http://www.the-planet.org/6GV8.html czy ten układ według was powinien spełniać swoje zadanie dobrze ?? Pytam bo kiedyś kleciłem coś podobnego na pcl86 ale w sumie kicha z tego wyszła nie wiem czemu ale napięcie skakało jak chciało, ale podejrzewam że to była moja kucha jakaś bo to było według mojego projektu :) A Lampa pcl805 mi zalega tonami i nie mam w sumie z nią co zrobić a jej temat powraca jak bumerang na forach i w sumie jak dotychczas nie znalazłem w internecie sensownego zastosowania po za tym projektem i jako element zamienny przy naprawie starego tv
Re: Stabilizator na pcl85/805
mizgu pisze:jak dotychczas nie znalazłem w internecie sensownego zastosowania po za tym projektem i jako element zamienny przy naprawie starego tv
A co stoi na przeszkodzie, żeby na niej zbudować np. wzmacniacz akustyczny? Sam zrobiłem na jej odpowiedniku ECL85 wzmacniacz gitarowy. W PP to by i Hi-Fi wyszedł.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
-> Jethrotull: dlaczego każesz budować wzmacniacz akustyczny komuś, kto chce budować stabilizator?
A układ jak układ - tyle, że dziwacznie narysowany. Czy będzie działał to zależy od tego, jakie napięcia do niego przyłączysz i czego oczekujesz. Opornik R4 jest niepotrzebny.
Jasiu
Czy ja coś komuś każę?
Jasiu
Post autor: Jasiu »
jethrotull pisze:Czy ja coś komuś każę?
Rzeczywiście nie każesz. Przepraszam.
Nie miej jednak gdy ktoś choć raz zamierza budować coś innego niż trywialny wzmacniacz na śmieciowej lampie chyba warto Go wspomóc? Mizgu, buduj zasilacz, buduj. Zamiast Zenerki wstaw SG2S - dużo ładniejsza, a za grosze można znaleźć.
Jasiu
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
A ta lampka SG2S to gazotron z tego co widzę ile ona ma żywotności ??
Gazotron to lampa prostownicza (wykonana podobnie jak dioda próżniowa, tylko dodatkowo, dla zwiększenia wartości prądu, wypełniona gazem szlachetnym, lub parami rtęci). Natomiast SG2S jest jarzeniowym stabiliwoltem, który w dość szerokim zakresie prądów (5...40 mA) zapewnia niemal stałe napięcie na swoich zaciskach (71.. 80 V), działa więc podobnie jak współczesna dioda Zenera. Za to ciekawiej wygląda, gdyż podobnie jak lampa elektronowa zamknięty jest w szklanej bańce, a funkcjonując emituje piękne pomarańczowe światło :). Ponieważ napięcie stabilizacji SG2S różni się od użytej w układzie diody Zenera, to po zmianie należy również skorygować wartość rezystorów w dzielniku ustalającym napięcie na siatce triody (R3 i R5).
