ksztaltka
dsrecordss
ksztaltka
Post autor: dsrecordss »
tak sobie upatrzyłem wzmak na p(e)cl86,
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 16/wzm.htm
no i nie wiem jaka kształtkę zastosować do trafa wyjściowego.
no i jeszcze jedno pytanie
jak mam zmienic uzwojenie zeby na wtórnym odbierać 4Ωi 8Ω??
dsrecordss
Ostatnio zmieniony pt, 7 stycznia 2005, 15:26 przez dsrecordss, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Marcus
Post autor: Marcus »
Jest opisane... na trafie zasilającym od odbiornika TATRY, a wiec kształtka EI.
Uzwojenia z 7,5Ohm na 8 lub 4 przelicz proporcjonalnie reszta jak w artykule.
Marcus
dsrecordss
To że kształtka ma być EI to wiem ale nie wiem jaka (102,90,96 itp)
bo wyszło mi z proporcji ,że na wtórnym w każdej sekcji ma byc 42,5zwojów dla 8Ωa dla 4Ω to juz nie wiem
gsmok
Post autor: gsmok »
Kieruj się podanymi informacjami o przekrou kolumny środkowej. Najlepiej aby wymiary przekroju były zbliżone (proporcja 1/1 czyli kwadrat) lub w najgorszym przypadku grubość złożonego pakietu nie przekraczała podwójnej szerokości kolumny środkowej zastosowanej kształtki. Jeśli np. powierzchnia kolumny środkowej wynosi 9cm^2 to najlepiej wybrać kształtkę o szerokości kolumny środkowej około 3cm i wówczas trafo będzie miało wymiar poprzeczny rdzenia 3x3cm. Możesz zastosować mniejszą kształtke i przyjąć, że trafo będzie miało grubość 4cm, zaś zastosowana blacha będzie miała szerokość koumny środkowej 2,5cm itd. W ten sposób wybierz sobie typ zastosowanej kształtki EI i przed rozpoczęciem nawijania przelicz, czy uzwojenia transformatora zmieszczą Ci się w okienku. Jeśli tak, masz sprawę rozpracowaną, jeśli nie ponów próbę dla kształtki o większych wymiarach (kolejną w szeregu wymiarów). Jeśli, tak jak to jest napisane w artykule, można zastosować we wzmacniaczu transformator z radioodbiornika radiowego Tatry, to podejrzewam, że wystarczy tutaj kształka o mniejszych wymiarach (w radiach zwykle trafa głośnikowe nie były zbyt duże).
dsrecordss
witajcie,
gdzie kupujecie ksztaltki i karkasy bo ja potrzebuje ei96 i karkas do tego a niebardzo sie orientuje w tych sprawach. co do drutu to na allegro jest fajna aukcja wiec problem z glowy
dsrecordss
Marcus
Giełdy, jak jesteś z Żor to najbliżej Milowice.
Ja moje trafka wyjściowe nawijałem na rdzeniu i karkasie z transformatorów TV bodajże od odchylania pionowego.
Można zastosować również rdzenie od traf sieciowych zakładając tylko niższą indukcję max. w rdzeniu przy obliczeniach (większy przekrój rdzenia).
Marcus
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
Marcus pisze: Milowice.
witam!
byłem wczoraj w Milowicach - ciężko tam o fajne trafo, kształtki proponuję nabyć np. tu: http://www.telto.pl/produktyteltolist.php?podkid=17 , a o korpusy też można zapytać.
Jakby nie mieli - pozostaje ZATRA, INDEL...
