Dziwny transformator we wzmacniaczu gitarowym ENGL 120W
gsmok
Parę dni temu miałem u siebie wzmacniacz gitarowy ENGL 120W. Zauważyłem, że transformator głośnikowy został dziwnie potraktowany przez producenta - na rdzeniu zostały wypalone "szramy" widoczne na załączonych fotografiach. Czy ktoś się orientuje czemu miały posłużyć te zabiegi ?
VacuumVoodoo
Re: Dziwny transformator we wzmacniaczu gitarowym ENGL 120W
Troche Engli juz mialem na warsztatcie ale czegos takiego jeszcze nie widzialem...mam wrazenie ze ktos w ten sposob sprawdzal czy grot lutownicy jest odpowiednio goracy
Aleksander Niemand
gsmok
Sprawa wygląda tajemniczo. Może tego dobrze nie widać na zdjęciach, ale te szramy to nie jest tylko ślad na farbie, którą pomalowany jest rdzeń - one zostały wypalone w rdzeniu i mają głębokość około 1-2mm. Zastanawiam się czym to zostało zrobione.
Ponieważ twierdzisz, że nie jest to jakaś cecha tego wzmacniacza, to jedyne co mi przychodzi do głowy, to fakt, że osoba która spawała rdzeń (bo jest to rdzeń spawany) bawiła się podczas zajęć spawalniczych. Tylko w takim razie te szramy powinny być zamalowane - a tutaj mamy przypadek, że szramy powstały po pomalowaniu rdzenia.
Jarosław
Może po prostu w jakimś celu właściciel sobie go oznaczył? Np. przed oddaniem do jakiegoś serwisu?
gsmok
Też mi to przyszło do głowy, jednak wykonanie takich znaków w warunkach "domowych" wydaje się mało prawdopodobne. Wzmacniacz wyglądał na "dziewiczy". Te znaki powstały chyba u producenta. Jeśli to przykład wandalizmu, to jak to przepuściła kontrola, która u tego wytwórcy jest ponoć bez zarzutu.
Szlifierka kątowa dużo potrafi..., chyba, że przeciągnął elektrodą, ale farba by nie złapała...
gsmok
Traxman- to jest ewidentnie wypalone na gorąco.
Przychodzi mi na myśl jeszcze jedno - to głupia myśl - ale liczę na wyrozumiałość - czy możliwe jest, że to trafo np. "grało" i ktoś w ten sposób starał się "uciszyć" rdzeń.
Ostatnio zmieniony ndz, 10 stycznia 2010, 20:26 przez gsmok, łącznie zmieniany 1 raz.
Cienką tarczą elegancko się pali materiał, zasugerowałem się tym łukiem w środku.
Amerykańskie i japońskie trafa są przespawane wzdłuż szczeliny, aby nie grały, ale jest to zrobione elegancko.
KaKa
Odpada. W takim przypadku spawy były możliwie najkrótszy, i równoległy do krótszego boku kształtki.gsmok pisze:Przychodzi mi na myśl jeszcze jedno - to głupia myśl - ale liczę na wyrozumiałość - czy możliwe jest, że to trafo np. "grało" i ktoś w ten sposób starał się "uciszyć" rdzeń.
Spaw mocujący widoczny na dużym zdjęciu jest poprawny.
gsmok
Zastanawia mnie to bo te od TG są srebrne. Możliwe, że ktoś wykręcił trafo pobawił się nim, pomalował i wkręcił. Tylko nadal nie wiadomo po co
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Mnie to wygląda, jakby przewody dotykały do rdzenia podczas impregnacji, a potem je oderwano ale nie uzupełniono ubytków.
Krzysiek16
To nie mogło powstać podczas impregnacji, bo:
gsmok
Wygląda więc na to, że to po prostu jakaś niedoróbka lub 'wandalizm'.
foras1
- 25...49 postów
Witam, spotkałem się z tym dwa razy i jeśli te "wypalenia" są głębokie tzn. aż w kształtki, to jest to tylko po to by nie rozbierać rdzenia i nie kombinować z przewijaniem trafa. Trafa od drukarek które kiedyś próbowałem rozebrać na kształtki tak właśnie miały zrobione.
Wicker
napisz wprost do producenta, ciekawe co odpisze
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Matizz
Może podczas uruchamiania komuś bardzo dał się we znaki ten wzmacniacz ?
Matizz
Matizz
