Mikrofona MK-375 problem z ocsylatorem
ed_net
Post autor: ed_net »
Jestem w trakcie uruchamiania czeskiego radia jak w temacie. Radio było niesamowicie zaabrudzone , wyglądało jakby spędziło jakiś czas pod stertą węgla. Jak dotychczas uruchomiłem zasilanie, m.cz i odbiór fal krótkich.
Nie odbierają mi długie i średnie. Na załączonym fragmencie schematu mam :
fale krótkie styki 14-15 :anodowe na nóżce 7 lampy ECH 4 ok.110V , na siatce-nóżka 5 około 6 V
fale średnie styki 16-17 i fale długie styki rozwarte napięcie na anodzie triody ok.170 V na siatce triody ok.15 V.
Wymieniałem już kondensatory C23 ,C24 i C50 bez efektu. Wymiana opornika R8 powoduje proporcjonalną zmianę napięć anodowych i siatkowych jak wyżej.
Co może jeszcze wpływać na taki stan , optycznie nie widać zwarć cewki L9 z jakąkolwiek inną.
Fragment schematu w załączeniu- niestety nie mam skanera schemat jest ze zdjęcia.
Jeśli Ktoś się spotkał z podobnym problemem w oscylatorze to proszę o pomoc.
ed_net
Re: Mikrofona MK-375 problem z ocsylatorem
ed_net pisze:Witam!
Cudów nie ma, ten prąd musi ci gdzieś uciekać. Akurat te kondensatory nie powinny wpływać na to napięcie w ogóle, bo są przed przełącznikiem. Sprawdź cewkę L12 - czy jak ona nie ma przerwy to styk 16-17 nie ma prawa ci nic zmienić w napięciu na anodzie triody. Podejrzewałbym wtedy błąd w połączeniach lub jakieś zwarcie ułamanego drutu.
Witam . Przypomniały mi się przypadki z przed lat podobnych uszkodzeń . Były to jakieś odbiorniki przedwojenne ( niestety marki nie pamiętam) w których dochodziło do drobnych zwarć między cekami ( w tym przypadku)L10 i L9 .Często były to zwarcia nie wykrywalne omomierzem a ujawniające się pod napięciem . Jak pamiętam było to spowodowane przez mazidło którym były nasycane te cewki . Pozdrawiam
ed_net
Witam !
Dzięki za podpowiedzi , chyba jednak rozmontuję ten zespół cewek i zacznę pomiary od początku.
ed_net
TELEWIZOREK52 pisze:Przypomniały mi się przypadki z przed lat podobnych uszkodzeń . Były to jakieś odbiorniki przedwojenne ( niestety marki nie pamiętam) w których dochodziło do drobnych zwarć między cekami ( w tym przypadku)L10 i L9 .Często były to zwarcia nie wykrywalne omomierzem a ujawniające się pod napięciem . Jak pamiętam było to spowodowane przez mazidło którym były nasycane te cewki.
Akurat w tym przypadku gdyby było takie zwarcie, to nie działałyby fale krótkie, inne zakresy byłyby dobre. Za to ja się a takim uszkodzeniem jeszcze nie spotkałem, cewki jak już były uszkodzone to zawsze miały przerwę, nie zwarcie.
BTW - przed znakami przestankowymi nie stawia się spacji.
ed_net
Wyczyściłem oscylator spirytusem ( płytka od niewidocznej strony była cała w jakimś pyle) i znowu sukces : odbiera Warszawę I na długich i krótkie. Być może do średnich o tej porze dnia mam za słabą antenę.
Napięcia na anodzie triody aktualnie są jak niżej:
krótkie - 155V
długie i średnie -175 V
Spróbuję teraz dobrać opornik dla obniżenia napięcia anodowego , a wieczorem może odezwą się średnie.
ed_net
ed_net
Witam !
Udało mi się uruchomić wszystkie zakresy fal w radiu jak w tytule , co prawda odbiór jest cichy i trochę zniekształcony , ale odbiera Warszawę I, kilka stacji na średnich i krótkich .
Nie działało natomiast od początku i nie działa EM4 . Wstawiłem dobrze działającą w innym radiu lampę;posprawdzałem oporności i napięcie anodowe i nie ma żadnej reakcji oprócz jasnego świecenia. Napięcie na nóżce 4 jest 250V,na nóżkach 3 i 6 około 35-40 V,na siatce 5 około 0,7 V. Sygnał z detektora dociera . Czy ktoś z kolegów może przybliżyć temat magicznego oka , szczerze mówiąc nie spotkałem się dotychczas z problemem jego działania .
Post autor: Marcin K. »
Nie dałeś całego schematu ale polecałbym sprawdzenie oporników (po kilka Mohm) przy samym oczku oraz sprawdzenie kondensatora który "umasza" siatkę. Miałem tak w Woli że oko świeciło ale zero reakcji i winne były oporniki w podstawce EM4.
No to pora na strojenie.Przy krańcowo rozstrojonym O/R EM4 może Ci nie pracować. Sprawdź wymienione przez Marcina opory.
ed_net
Dzięki za podpowiedzi,sprawdziłem oporniki są w miarę w normie,dodałem kondensator,którego fizycznie nie było pomimo istnienia na schemacie i w dalszym ciągu brak reakcji oka.
Chyba rzeczywiście czas na strojenie, ale tutaj posaiadam tylko trochę wiedzy teoretycznej i następujące narzędzia:
generator do 600 khz dosyć dobry ale bez modulacji , miernik UT70A z możliwością pomiaru częstotliwości i jakieś woltamperomierze analogowe o niedużej oporności na volt.
Czy przy tym wyposażeniu istnieje możliwosć zestrojenia radia ( p.cz. -475 KHz) czy dać sobie spokój i dokupić generator z modulacją , który i tak by się przydał bo kilka następnych radioodbiorników czeka w kolejce.
Pozdrawiam ed_net
Przydałoby się więcej praktycznej, trochę nietypowa ta pośrednia. Na dzień dobry spróbuj na słuch,najlepiej na zakresie ŚR zestrój p.cz na max sygnału. Następnie obwody wejściowe ,wiesz jak się to robi?
Gdzie mieszkasz? Przyjedź z Żubrem to nastroimy :) Chociaż czasami to też dużo nie pomoże i wina może leżeć w oczku :roll:
ed_net
Witam !
Dziękuję za zaangażowanie ,łącznie z propozycją nastrojenia radia , ale narazie znów nie odbiera średnich i długich ,jedynie kilka na krótkich ,więc muszę dojść co tam znowu padło. Co do przyjazdu to mam trochę daleko i nie bardzo zimą cheć do jeżdżenia. Pozatym chciałbym jednak nauczyć się stroić samodzielnie , pewnie że szybciej by poszło jak by ktoś pokazał fizycznie.
W dalszym ciągu pozostaje pytanie czy mogę do czegoś wykorzystać generator bez modulacji i przyrządy uniwersalne przy strojeniu.
ed_net
Napisz jakim dysponujesz generatorem może będzie się go dało zmodulować...
Psiknij przełącznik zakresów sprejem KONTAKT lub podobnym, powinno pomóc :wink:
ed_net
Narazie radio stoi-leży i czeka i nic się nie odzywa , a ja klecę jakąś sondę w.cz.
Generator którym próbuję się posługiwać to radziecki G3-120, schemat jest na forum dzięki koledze Fugasi w poście radziecki generator w Dziale urządzenia.
Niezaleznie od sondy muszę jeszcze rozpracować układ styków w przełącznikach radia bo inaczej nie jestem w stanie prześledzić przebiegów.
Odezwę się jak zrobię sondę i trochę jeszcze popracuję tzn.jeszcze raz przejrzę styki ,wymienię potencjometr, posprawdzam kondensatory.
Pozdrawwiam ed_net
