Kondensatory rurkowe -oznakowanie
ed_net
Post autor: ed_net »
Posiadam trochę kondensatorów rurkowych - najprawdopodobniej z dawnego NRD i nie znam ich systemu oznakowania tzn.:brak jest opisu napięcia pracy.
Przykładowe oznakowanie i wielkość kondensatorów:
100/10 dł.20 mm średnica 4 mm kolor zielony
60/2 dł.17 mm średnica 2,5 mm kolor zielony
50 dł.17 mm średnica 2,5 mm kolor zielony
5 nF dł.17 mm średnica 2,5 mm kolor brązowy
30 dł.12 mm średnica 3 mm kolor zielony
itd
Jeśli ktoś posiada wiedzę jak rozszyfrować te oznaczenia i gdzie znależć napięcia pracy to bardzo proszę o pomoc.
ed_net
Re: Kondensatory rurkowe -oznakowanie
Nie wiem jak w honeckerowie ale w RFN kolorem lakierowania kodowano współczynnik temepraturowy zmian pojemności.
ed_net pisze: 100/10 dł.20 mm średnica 4 mm kolor zielony
Miernk pojemności w łapę. Trzeba zdecydowac czy to kodesatory do ukłądów tranzystorowych czy lampowych. Jesłi tranzystorowych to poejmności - 100nF, 60nf, 50nf, 5nF i 30nF. Napięcia - 10V drugue 2V???? Dziwnie małe. ale można traktorwąc zę tak do 10V.
Jeśłi poejmnosći wyjda w pF to sa od ukąłów lampowych wtesdy można przyjąc napiecie przebicia 250V. Być może jest wyższe.
To są nowe czy z demontażu> Jak z demontażu to w sumie no problem okreslić na podstawie tego gdzie były użyte.
