Odbiornik detektorowy....Początkujący...
hemek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hemek »
Witam...
widziałem ze duzo na forum jest podobnych wątków.,..ale mój sie troche rózni potrzebuje pomocy w zrobieniu najprostrzego odbiornika detektorowego.Nie chodzi mi o podanie schematu gdyz ja wgl nic z tego nie rozumiem, zainteresowaly by mnie jakies np. zdjecia dokladnie wymienione czesci takiego ukladu, mile widziane szkice oraz szczegolowy opis czynnosci.Wspomne tylko,że mam sam nawinac cewke ale tego tez nie wiem jak to zrobic....Prosze pisac ponizej lub na Pw, można tez na gg:17469807(dostepny po 16)
Wiem,ze niezbedna jest dioda germanowa i taka posiadam, z drutem tez nie mam problemu, a co do reszty prosze o pomoc, mam troche starego sprzetu wiec bedzie z czego wymontowac...
g.marciniak
Re: Odbiornik detektorowy....Początkujący...
Post autor: g.marciniak »
Załączam skany z książki "Elektronika dla najmłodszych" Widelskiego.
Myślę że będziesz zadowolony, opis łopatologiczny, rysunki co i jak połączyć, oraz jak w prosty sposób zapewnić odbiór na głośnik.
P.s. Polecam antenę też podłączać przez odczep - na największą głośność.
Post autor: Marcin K. »
Witaj. Prościej się nie da jak na obrazku. W skład najprostszego odbiornika detektorowego wchodzą:
C1 - kondensator o zmiennej pojemności pochodzący z jakiegoś starego radia, pojemność do 375pF ("nowsze" radio) lub 500pF (starsze radio)
C2 - kondensator stały o pojemności około 1nF, może być to kondensator ceramiczny lub foliowy lub monolityczny lub każden jeden
dioda - jak już wspomniałeś dioda germanowa dowolnego tylu, kierunek jej włączenia zaznaczony jest na ryzunku ciemniejszą jej stroną
słuchawka - może być to słuchawka ze starego telefonu, typ W66 bo taką można najprędzej zdobyć, ważne jest to by miała dość wysoką rezystancję, słuchawka od walkmana czy mp3 się nie nadaje...
antena - porządna antena w postaci kilkunastu, kilkudziesięciu metrów przewodu zawieszonego jak się wysoko da
uziemienie - porządne uziemienie np. w postaci podłączenia się do kranu...
cewka - najważniejszy element i jego trzeba samemu nawinąć. Trzeba się zaopatrzyć w rdzeń ferrytowy o średnicy może być 8mm (ze starego radia) i drut miedziany i średnicy 0,1mm. Nawija się na nim cewkę (może być masowo) o liczbie zwojów 250 na szerokości około 2cm. Dobrze by było jakby tą cewkę dało się przesuwać na rdzeni ferrytowym... Dobrze by też było zrobić dwa odczepy na cewce w fazie nawijania tak gdzieś na 75 i 150 zwoju od strony uziemienia żeby potem można było wybrać które włączenie diody (czy w któryś odczep czy bezpośrednio tam gdzie antena) będzie dawało najgłośniejszy odbiór.
Tyle...
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Koledzy podali przepis prosto i dokładnie i chyba wystarczjaco jasno.
Ja tylko dodam, antena w czasie burzy może byc zagrożeniem dla nieświadomego użytkownika takiego sprzetu (zwłaszcza gdy zawieszona wysoko). Dlatego należy pamietać o uziemieniu jej w okresach kiedy nie jest używana oraz kiedy jest zagrożenie wyładowaniami atmosferycznymi nie używac takiego sprzętu.
Niestety kran czy instalacja grzewcza w nowych technologiach hydraulicznych nie jest dobrym uziemieniem z tego powodu, że czesto
jest wykonana z tworzyw sztucznych (z kranem włącznie).
Mietek
g.marciniak
Marcin K. pisze: dioda - jak już wspomniałeś dioda germanowa dowolnego tylu, kierunek jej włączenia zaznaczony jest na ryzunku ciemniejszą jej stroną
Kierunek włączenia diody nie ma znaczenia w tym wypadku.
Masz rację,będzie działać w obu przypadkach ale zazwyczaj dioda jest włączana właśnie w tym kierunku. Przyzwyczajenie :)
hemek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hemek »
Widzę, że chętnie mi pomogliście a co bardzo dziękuje....do następnego piątku mam czas na wykonanie wiec z pewnoscia zdaze...o efektach mojej pracy was poinformuje jeszcze raz wielki dzięki...
tetroda
Post autor: tetroda »
Proszę, tu jest schemat, jeden ideowy, drugi montażowy (ten o którym pisałeś w PW). Pamiętaj, o solidnym uziemieniu i antenie z linki miedzianej o długości 20-50m! Warto zmontować ten odbiornik na takiej deseczce.
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
Tetroda -> Podaj jeszcze średnicę cewki.
Jeśli ktoś kiedyś będzie chciał zbudowć takie radio i nawinie cewkę na fi 20 to może się zdziwić, że nic nie łpie ;)
Z tego co widzę to powinna mieć jakieś fi80.
Matizz
tetroda
Podam, podam, ale dopiero po koniec tygodnia ew. początek następnego - nie mam przy sobie tej książki.
Hemek pytałeś mnie ile papieru trzeba nawinąć na ferryt. Ano tyle żeby dało się taką tulejeczkę swobodnie przesuwać na ferrycie. Pewnie z 2-3 warstwy. Co do odczepów, warto je zrobić bo może się okazać że podpinając diodę w któryś odczep poprawi się znacznie odbiór. Pamiętam że robiłem takie radyjko (wg. mojego schematu) i mieściło się ono we wtyczce sieciowej, uziemieniem było wówczas 0 sieci :) Nie polecam oczywiście takich praktyk!
hemek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hemek »
Mam jeszcze pytanko czy drut może być z innych cewkach w urządzeniach i czy musi być średnicy takiej jak podaliście??
Może być wyciągnięty z byle czego byle był o tej średnicy. Jak nawiniesz grubszym to wstrzelisz się w całkiem inny zakres i nic możesz nie odebrać. Tam gdzie mieszkasz (pomorze) bez problemu powinieneś odebrać Warszawę albo jakieś inne silne stacje zagraniczne (Szwecja?). To fale długie, jak byś zrobił cewkę na fale średnie to można by odebrać same zagraniczne ale zwłaszcza wieczorem.
hemek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hemek »
mam jeszcze jeden problem co do słuchawki nigdzie nie dostane takiej a nie mam starego telefonu mam pytanie czy moze to byc:http://allegro.pl/item873987510_wkladka ... _w_66.html
a jeżeli nie to może ktoś by zechciał odsprzedać??
Matizz
Takie słuchawki muszą mieć dużą oporność wewnętrzną.
Na allegro leci teraz kilka słuchawek 2x2000ohm w cenie od 30zł:
http://allegro.pl/search.php?string=s%C ... &country=1
Co jakiś czas kolega z forum wystwia aukcję z nowymi słuchawkami z zapasów wojskowych.
NIestety nie pamiętam Nicka.
Matizz
