Od czego takie izolatoki?
Cześć! Znalazłem 5 stuk takich małych izlolatorków (obok jedno "jajko") i chciałbym się dowiedzieć gdzie takie coś mogło mieć zastosowanie? Mam zamia wykorzystać je przy zakładaniu anteny na działce.
anka
Re: Od czego takie izolatoki?
Są to elementy instalacji : antenowej,napowietrznej linii telefonicznej lub /najbardziej prawdo-
podobne/ "elektrycznego pastucha".
Pastuch odpada, znalazłem to w miejscu gdzie nie ma żadnego pola
Czyli nadadzą się dobrze do instalacji antenowej, to dobrze, o to mi chodziło.
Pozdrawiam, Marcin K.
staszeks
"Jajka" widziałem wykorzystywane właśnie do anten.
Na tych drugich widziałem instalację elektryczą na strychu starego budynu (a raczej jej resztki)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
kaem
Radiowęzły też chodziły na tych "odważnikach" (bywały i szklane).
Widziałem w przedwojennych fabrykach wsporniki do izolatorów - zanim wymyślono instalacje "zwykłymi" przewodami, po ścianach szły gołe druty na izolatorach. Rozwiązanie nie wyszło całkowicie z użycia, stosowane jest do suwnic w halach.
...albo ktoś "zawinął" izolatory z ogrodzenia bazy wojskowej czy obozu koncentracyjnego?
W każdym razie takich izolatorów nie stosowano do linii napowietrznych - tam były większe, inaczej wyprofilowane, wiele przykładów mamy tu: http://www.izolatory.republika.pl/ [swoją drogą w moim odczuciu bardzo ciekawa strona].
Ostatnio zmieniony pn, 4 stycznia 2010, 23:43 przez Vault_Dweller, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław
Vault_Dweller pisze: ...albo ktoś "zawinął" ... z obozu koncentracyjnego?
Pracowałem przez jakiś czas w Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Szczerze powiedziawszy byłem mocno zaskoczony możliwością kradzieży tego napisu nad bramą...
Ostatnio zmieniony wt, 5 stycznia 2010, 07:14 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
george6
Dwa pierwsze izolatorki porcelanowe służyły jako zejście przewodów telefonicznych na budynku do którego dochodził telefon, pod warunkiem, że linia była prowadzona przewodem "polowym" ...nazywał się wtest ( ten przewód ) "haketal" i był takiej dość zmyślnej budowy, że wewnątrz miał stalową linkę ( drut) nośną , a na zewnątrz oplot z drutów miedzianych... ( Zapewniało to dużą odporność mechaniczną).....
Drugi izolator to typowy element instalacji anteny radiowej.... Od strony bardziej wydłużonej był ewentualny odciąg do masztu....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Jeśli chodzi o jajko to wiem, że typowo z anteny. Zastanawiały mnie właśnie te dwa pierwsze izolatorki i raczej do sieci 220V nie mogły być stosowane bo były trochę za małe. W takim razie pochodzą z przyłącza telefonicznego, napewno nie z ogrodzenia Auschwitz
Nie mniej jednak nic nie stoi mi na przeszkodzie żeby je zastosować przy konstrukcji anteny.
Dzięki za odzew!
Dzięki za odzew!
Janusz
Pierwsze z izolatorów były stosowane w starych instalacjach oświetleniowych nawet w mieszkaniach, gdzieś tak na przełomie XIX i XXw.
Vault_Dweller Do podwieszania drutów ślizgowych suwnic używa się zupełnie innych izolatorów. Zaopatrzone są w wieszak na którym spoczywa przewód, podnoszony z wieszaka w momencie gdy nad izolatorem wsporczym przejeżdża odbierak. Natomiast jeśli suwnica wyposażone jest w " troleje" to mocowanie przewodu ślizgowego przypomina rozwiązania stosowane w trakci tramwajowej.
785mm
SP3MYT
Witam Szanowne Grono.
Pierwsze dwa to typowe izolatory stacyjne.Były stosowane np.w akumulatorniach zasilających centrale telefoniczne.Doprowadzały kable do szklanych baterii akumulatorów.A kabelki były krępowane do tych izolatorów za pomocą sznurka.Sam je zresztą mocowałem,hi.
pozdrawiam serdecznie Wszystkich
Grzegorz
