Dobór zasilacza do konstrukcji lampowej??
sp9svn
- 25...49 postów
Proszę o pomoc w wykonaniu zasilacza do konstrukcji radia lampowego.
Radio pracuje w następującym zestawie lamp:
7360 - we+mx zasilanie 200V
ECF82 - VFO (1het) zasilanie 200V stabilizowane
EF183 x 3 - p.cz. zasilanie 250V
6BE6 - mx+BFO (2het) zasilanie 250V
ECC83,ECC82 i EL84 - m.cz. zasilanie 250V.
Jako prostowniki zamierzam wykorzystać SPS.
Proszę o pomoc w doborze transformatora sieciowego,
chciałbym wykorzystać jakiś gotowy.
Jakie parametry powinien mieć aby wykorzystać go do zasilacza radia.
Np jakie napięcie na biegu jałowym??
Bo w zasadzie tylko tak będę mógł dobrać trafo spośród kilku jakie
będę miał do dyspozycji.
Jak najlepiej wykonać stabilizację na 200V??
Jak dobrać filtr w zasilaczu??
Zapraszam chętnych do dyskusji.
Poszukuję do CALYPSO:
- pokręteł - te mniejsze z pierścieniami dekoracyjnymi (strojenie AM i wzmocnienie).
- głowicy typu DEA do CALYPSO z wysokim UKF-em,
- skala do Calypso - polskie napisy + wysoki UKF + EM80
Re: Dobór zasilacza do konstrukcji lampowej??
Transformator do żarzenia lamp musi mieć uzwojenie o obciążalności równej lub większej łącznego prądu żarzenia i napięcie pod obciążeniem znamionowym powinno wynosić 6,3V. Do stabilizacji napięcia 200V najlepiej wykorzystać stabilizator na tranzystorze N-MOSFET.
Podaj jakie prądy pobierają bloki i czy ważna jest stabilność zasilania.
Zasilacz mógłby wyglądać następująco, filtr aktywny dający ok. +250V min do końcówki, dalej stabilizator szeregowy +200V bo pewnie będzie wymagana jakaś stabilność napięcia. Pewnie także wymagane będzie odsprzęganie poszczególnych stopni lokalnymi filtrami R(L)C.
sp9svn
- 25...49 postów
Witam i dziękuję za wypowiedzi,
przepraszam nie napisałem prądów - poniżej to uzupełniam.
Podane wartości są zaokrąglone w górę. Myślę jednak że należy
uwzględnić jakiś dodatkowy zapas prądu.
a więc pewnie i pierwszy mixer z wejściem 7360 pójdzie na tym samym napięciu.
Co do stabilizacji, w zasadzie potrzebuję mieć stabilizowane tylko 200V do VFO ECF82,sp9svn pisze: 7360 - we+mx zasilanie 200V 15mA
ECF82 - VFO (1het) zasilanie 200V stabilizowane 30mA
EF183 x 3 - p.cz. zasilanie 250V 60mA
6BE6 - mx+BFO (2het) zasilanie 250V 15mA
ECC83,ECC82 i EL84 - m.cz. zasilanie 250V. 80mA
Jeżeli można prosiłbym o rozwinięcie cytatu powyżej - bądźcie wyrozumiali, nie rozumiemtraxman pisze: ... filtr aktywny dający ok. +250V min do końcówki, dalej stabilizator szeregowy +200V bo pewnie będzie wymagana jakaś stabilność napięcia. Pewnie także wymagane będzie odsprzęganie poszczególnych stopni lokalnymi filtrami R(L)C.
Jasne, tak jest w tej chwili w wersji na brudno - ale docelowo chcę zastosować stabilivolt - pytanie jaki??AZ12 pisze:... Do stabilizacji napięcia 200V najlepiej wykorzystać stabilizator na tranzystorze N-MOSFET.
Może np. tak, ale trzeba pamiętać o odsprzęgnięciu poszczególnych stopni i dobraniu rezystora do łańcuszka zenerek, bo nie wiem jakie uda się kupić.
Pierwszy z prawej to filtr aktywny, napięcia 250V, drugi to stabilizator szeregowy ~200V, zasilany już z odfiltrowanego napięcia.
sp9svn
- 25...49 postów
Wszystko OK, dziękuję za schemat i nie mam do niego pytań, jasne i zrozumiałe.
Załapałem co się kryje pod pojęciem wspomnianego filtru aktywnego.
Obecnie VFO mam zasilane podobnym układem (sam QA2 bez QA1).
Wspomniałem, że chciałem w docelowym zasilaczu wykorzystać stabilivolt,
nie posiadam jednak doświadczenia aby samemu zaprojektować taki układ.
No i jak dobrać trafo do tego zasilacza.
gachu13
To niekoniecznie jest dobry pomysł, bo pewnie mieszacz obejmiesz ARW a wtedy w zależności od siły sygnału zmienia się pobór prądu co może wpływać na częstotliwość VFO.Co do stabilizacji, w zasadzie potrzebuję mieć stabilizowane tylko 200V do VFO ECF82,
SQ9KQZ
sp9svn
- 25...49 postów
Zgadza się mx i wejście jest w pętli arw/rrw,gachu13 pisze:To niekoniecznie jest dobry pomysł, bo pewnie mieszacz obejmiesz ARW a wtedy w zależności od siły sygnału zmienia się pobór prądu co może wpływać na częstotliwość VFO.Co do stabilizacji, w zasadzie potrzebuję mieć stabilizowane tylko 200V do VFO ECF82,
ale czy zastosowanie właśnie stabilizatora na 200V nie wyeliminuje zmian napięcia??
Nie brałem takiego wątka pod uwagę, zakładając że napięcie 200V będzie const.
gachu13
Oczywiście, ale idealnych stabilizatorów nie ma
. Także jak chcemy żeby VFO pracowało sobie w "cieplarnianych" warunkach to warto uniezależnić go od reszty układu. Także nie jest to jakaś krytyczna sprawa, ale w zasadzie nie wiem po co mieszacz miałby mieć stabilizowane napięcie - byle był dobrze odsprzęgnięty jakimś filtrem RC (także siatki 2, 4 itd.).
SQ9KQZ
sp9svn
- 25...49 postów
"złapałem" o co chodzi, tym bardziej że w międzyczasie trochę poczytałem o stabilivoltach.
Pomijając brak takowych na 200V, to nawet patrząc na inne to zakres stabilizacji wg not kat.
zawsze waha się od kilku nawet do kilkunastu volt.
Ja obstaje przy swoim, tzn chcę wykonać zasilacz na lampach,
co do stabilivolta pozostaje STV240 gdzie najprawdopodobniej mogę uzyskać
około 210V - jeżeli dobrze zinterpretowałem notę.
Zawsze pozostaje przemodelowanie układu VFO.
Panowie - dalej zapraszam do dyskusji a raczej udzielenia mi podpowiedzi co do mojego
zasilacza, dalej liczę na Wasze podpowiedzi co do transformatora sieciowego,
jak również filtra w zasilaczu.
