Demontaż telewizora
Lamdeck
- 25...49 postów
Demontaż telewizora
W okresie świątecznym planuję wyremontować mój telewizor - Cygnus T401A.
W związku z tym mam pytanie. Czy powinienem zwrócić na coś szczególną uwagę przy demontażu telewizora (oczywiście oprócz zapamiętania gdzie co było podłączone)?
Re: Demontaż telewizora
Najtrudniej odpowiedzieć na proste pytania . Nie muszę chyba przypominać o wyjęciu wtyczki sieciowej . W przypadku Cygnusa nie widzę jakichś specjalnych zaleceń , jedynie tak jak przy wszystkich innych zachować ostrożność przy kineskopie , rozładować kineskop i do roboty. Powodzenia .
Lamdeck
- 25...49 postów
W jaki sposób? Rozumiem, że chodzi o WN?TELEWIZOREK52 pisze:rozładować kineskop
Dokładnie tak. Kineskop należy rozładować specjalną sondą.
Czyli wstyd się przyznawać, że ja rozładowuję zwykłym kablem: najpierw jeden koniec do masy a potem do anody kineskopu...trzeba parę razy operację powtórzyć, w odstępie kilkudziesięciu sekund, bo inaczej ,,coś" jeszcze na anodzie zostaje.
kordek4
Rozładujcie kineskop dokładnie. Ja raz nie rozładowałwem....
Łuk przeskoczył ładny do palca, niezbyt przyjemne uczucie.
Boguś
........a mnie kopło w brzuch i to kineskop który lezał na strychu okolo 2 lat.
Zjawisko absorpcji dielektrycznej. Polega ono na tym, że jak rozładujemy do zera kondesator to po usunięciu zwarcia i przy braku zewnętrznych źródeł napięcia pojawia sie napięce na okładzinach kondesatora.cirrostrato pisze:trzeba parę razy operację powtórzyć, w odstępie kilkudziesięciu sekund, bo inaczej ,,coś" jeszcze na anodzie zostaje.
Elektycznie można zasymulowąc przez drabinków złożóna z szeregowych obwodów RC dołączonych równolegle do kondeatora idealnego. Rozładowując ten idealny kondesator nie sa rozładowywane te inne w takim samym tempie. Po odłączeniu zwarcia popłynie z nich prąd porzez rezystancje do tego idealnego. I stąd to dziwne pojawianie się napięcia na rozładowanym kondesatorze.
Wredne zjawisko i bardzo dokuczliwe w układach pamiętająco -próbkujących
Gadu gadu kij do zadu...jak mnie raz porządnie siekło to zapamiętam do końca życia, kineskop puściłem na szczęście na miękkie podłoże i z niewielkiej wysokości...
k24
A mnie jak kopnie, to lepiej mi się pracuje.
To i ja się wstydzę , całe życie rozładowywałem zwykłym przewodem od miernika .
Lamdeck
- 25...49 postów
george6
Możesz "bezwstydnie " rozładowywać przy pomocy zwykłego przewodu od miernika.....Sonda nie jest konieczna.... a jak napisał k24 czasami takie "pobudzenie" jest wskazane...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Ja kiedyś tak "pobudziłem" katodę B za pomocą elektrolita 100uF/350V w Philipsie i już nie było koloru B
k24
Marcinku, to się inaczej robiło.Marcin K. pisze:Ja kiedyś tak "pobudziłem" katodę B za pomocą elektrolita 100uF/350V w Philipsie i już nie było koloru B
