Aladyn i Aladyn2
Aladyn i Aladyn2
Cześć! Czym różniły się te OTV? Trafł mi się okaz z 1964 roku, narazie martwy ale ładny i w miarę kompletny lecz gość co mi go dawał miał dwa takie sprzęty. Jeden to zwykły Aladyn a drugi to Aladyn 2. Nie wiedział który jest który (wyglądają identycznie) i dał mi ściankę tylną od jednego z nich ale nie wiedzieliśmy czy jest dobra. Po czym rozpoznać czy jest to Aladyn 1 czy Aladyn 2?
Pozdrowienia na Święta!
Re: Aladyn i Aladyn2
Aladyn miał PCC85 w generatorze odchylania poziomego i PL841 we wzmacniaczu mocy m.cz., natomiast Aladyn 2 miał w tych miejscach PCF82 i PL84.
Dziękuję za informację, jutro idę zobaczyć co to dokładnie jest. Pozdrawiam!
george6
Inny był również transformator wn.......
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
OK, więc rozpoznałem po lampach co to za Aladyn i jest to druga wersja. Jego naprawa polegała na wymianie uszkodzonego termistora. TV ożył, kineskop świeci jak nówka, pilot reguluje, coś tam odbiera. Pytanie: czy ten pilot można odłączyć?
W Aladynie 2 zastosowano płytkę p.cz na obwodach drukowanych .
zbieracz55
ile kosztował Cię ten alladyn?
Jest jeszcze jeden? W sumie mam już jednego, ale skoro był alladyn 1 i alladyn 2 to pasowałoby mieć dwa modele
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
Cześć! Dałem za niego 50zł, ma drugiego ale nie chcę się go pozbyć bo wsadził w niego kupę nowych części i ma zamiar nadal go reanimować.
george6
Pilota możesz odłączyć, ale będziesz musiał w TV zainstalować trzy potencjometry, jaskrawości , kontrastu i siły głosu.Marcin K. pisze:OK, więc rozpoznałem po lampach co to za Aladyn i jest to druga wersja. Jego naprawa polegała na wymianie uszkodzonego termistora. TV ożył, kineskop świeci jak nówka, pilot reguluje, coś tam odbiera. Pytanie: czy ten pilot można odłączyć?
Ten typ telewizora miał regulacje tylko w "łódce".
Inne modele posiadały typowe potencjometry i zewnętrzne gniazdo zdalnej regulacji, a Alladyn był pierwszym , którey te regulatory miał tylko na kablu.
Na tylnej ściance był specjalny uchwyt do mocowania "łódki" .......
Dzięki George za wyjaśnienie. Co prawda ma on kilka potencjometrów z boku ale nie wiem dokładnie który jest który bo bez bez porządnej anteny to ja sobie nic nie podreguluję. Poza tym nie mam do niego gałek i tu prośba: czy ma ktoś gałki do Aladyna na zbyciu?
george6
Z tego co pamiętam, to z boku, pod przełącznikiem kanałów było pięć potencjometrów, synchro pion i poziom , reg. wysokości obrazu, barwa dźwięku...a do czego był piąty , to nie pamiętam....Marcin K. pisze:Dzięki George za wyjaśnienie. Co prawda ma on kilka potencjometrów z boku ale nie wiem dokładnie który jest który bo bez bez porządnej anteny to ja sobie nic nie podreguluję. Poza tym nie mam do niego gałek i tu prośba: czy ma ktoś gałki do Aladyna na zbyciu?
Spokojnie dojdziem i do tego. Najgorsze tylko jest to że nie mam gałeczek
Może gość je jeszcze gdzieś znajdzie ale puko co Aladyn poszedł na półkę jako sprawny sprzęt. Dziękuję za pomoc w rozszyfrowaniu modelu
