Grundig 3043W / 3D
mir.cio
Grundig 3043W / 3D
Post autor: mir.cio »
dostałem od znajomej do naprawy w.w. radio. Strasznie buczało na początku.
Wymieniłem obydwa Elektrolity na dwa 100u,bo takie miałem, i buczenie ustało.
Myślałem, że już po wszystkim. ale w czasie testu kontrolnego stwierdziłem, że trafo sieciowe się bardzo grzeje.
Pomierzyłem napięcia na El 84 i są za niskie, Ua zamiast 238V mam 191V , a Us2 zamiast 210V mam 188V. Za to Ia zamiast 34 mA dochodzi do 52 mA. Zamieniłem lampy i Ia jest jeszcze większe. Posprawdzałem Rk i Ck dobre.
Czy przyczyną zbyt dużego Ia może być uszkodzony TG?
Radio gra i to dobrze bez buczenia.
Dołączam fragment schematu.
Pozdrawiam Mirek
Re: Grundig 3043W / 3D
mir.cio pisze: dostałem od znajomej do naprawy w.w. radio. Strasznie buczało na początku.
Nie. Transformator nawet jak się uszkodzi to nie da takiego efektu. Ale zmierz napięcie na siatce pierwszej i wymień kondensator 25nF w jej obwodzie.
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Ja to bym stawiał na blokujące, odlutuj ten z anody EL84, potem odłącz anodowe do następnych stopni , czy to da jakąś zmianę w prądzie anodowym (napięciu na anodzie EL
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
mir.cio
tszczesn, dzięki za szybką odpowiedź.
Wymieniłem ten kondensator i Ia wróciło do "normy",
wynosi teraz 24,8mA (URk 4,9V) ponieważ Ua jest jeszcze za niskie, tylko 216V zamiast 238V.
Zamieniłem też na krótko prostownik na krzemowy.
Napięcie oczywiście wzrosło Ua 273V a URk wynosiło 6,5V czyli płynął Ia 34mA. Rk jest dobry 170 om 2%.
Jak to rozumieć?
Valdi5, odlutowałem go i było bez zmian.
Pozdrawiam Mirek
mir.cio pisze:wynosi teraz 24,8mA (URk 4,9V) ponieważ Ua jest jeszcze za niskie, tylko 216V zamiast 238V.
To już nic złego. Prostowniki selenowe lubiły zwiększać oporność w czasie.
mir.cio pisze:Zamieniłem też na krótko prostownik na krzemowy.
Jak to rozumieć?
Bo wzrosło też napięcie siatki drugiej.
Valdi5
Znaczy, że dobry
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
mir.cio
Dzięki za pomoc.
pozdrawiam Mirek
