Reanimacja IZS-5/71
rufio
Reanimacja IZS-5/71
Post autor: rufio »
Panowie właśnie otrzymałem taki z demobilu i po wyczyszczeniu styków przełączników oraz sprawdzeniu lamp pozostaje małe utrudnienie pracy z nim. Mianowicie po włączeniu zasilacz nie wyłącza samodzielnie głośnika. Jeśli po chwili przełączę zakres dziesiątek albo setek o zakres do góry i z powrotem zasilacz zaczyna pracować prawidłowo. Niestety nie posiadam instrukcji i żadnej do niego dokumentacji.
sppp
Re: Reanimacja IZS-5/71
Post autor: sppp »
Sebastian
KaW
Post autor: KaW »
Na czas uruchomienia głośnik dać przez jakąś oporność -taka aby sobie cicho piszczal -a jeśli zbędny to odłączyć -wzamian zapiąć żaróweczkę .
rufio
Post autor: rufio »
Więc chciałbym go naprawić, bo inny który mam w zasięgu bez problemu po kilkudziesięciu sekundach przechodzi w tryb pracy.
Oglądałem schemat ale chyba jestem za głupi :? żeby zrozumieć czemu akurat przełączenie zakresu naprawia całą sprawę :?:
Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych uszkodzeń a miernik nie był nigdy przede mną odkręcany miał oryginalne plomby. Ja poza odkurzeniem, przeczyszczeniem styków i sprawdzeniem lamp nic nie robiłem.
KaW
Post autor: KaW »
Trzeba poszukać schemacik i go tu umieścić .O ile wyłączenie głośnika dzieje się przez przełączeniu zakresu , to widocznie zmienił się próg działania tego czujnika -pewnie potrzebna niewielka korekcja .Na razie ustalić trzeba co ten czujnik sygnalizuje .
Opis jest chyba dostępny.
george6
Post autor: george6 »
KaW pisze:Trzeba poszukać schemacik i go tu umieścić .O ile wyłączenie głośnika dzieje się przez przełączeniu zakresu , to widocznie zmienił się próg działania tego czujnika -pewnie potrzebna niewielka korekcja .Na razie ustalić trzeba co ten czujnik sygnalizuje .
Czujnik teoretycznie sygnalizuje przekroczenie nastawionego prądu....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
komornik12
Post autor: komornik12 »
Cześć
Nie przejmuj się tym. Z doświadczenia Ci powiem, że te typy tak mają. Tranzystorowy "brat" tego klocka też...
Pozdrawiam Maciej
george6
Ten typ tak ma.... ja używam wersji tranzystorowej 30 V/ 20 A . czasami nie przekraczając ustalonego prądu włącza się sygnał... przełączenie ( zmiana zakresu) przerywa działanie piszczka.... w sumie drobny szczegół....
