Telefunken 143GW-G
sp5gle1
15...19 postów
15...19 postów
Telefunken 143GW-G
Post autor: sp5gle1 »
Prośba do Szanownych kolegów o przesłanie zdjęć chasis od góry i spodu.Radio jest w dosyć niezłym stanie warto go usprawnić .Brakuje kondensatorów filtru zasilacza oraz rezystorów redukcyjnych żarzenia i anodowego.Nie orientuję się w których miejscu powinny się znajdować.
Re: Telefunken 143GW-G
U mnie wygląda to tak jak w załącznikach. Mój egzemplarz również był przerobiony, do kondensatorów siatkowych: 250pF przy s1 heksody i 350pF przy siatce triody heterodyny były dołączone mikowe kondensatory zmienne, co ciekawe, jeden produkcji PZT. Niestety zamontowane były na obu bocznych ściankach :/ Poza tym wygląda na oryginał, z dokładnością do pierwszego kondensatora elektrolitycznego (Ducati), który najprawdopodobniej jest nieoryginalny (ale kto wie), braku trzech rdzeni i zwory na oporniku redukcyjnym żarzenia. Wygląda na to, że odbiornik ten, podobnie jak DKE był również montowany w zakładach Philipsa na Karolkowej. Przełącznik zakresów jest ewidentnie Philipsa, potencjometr z wyłącznikiem i drugi kondensator filtru zasilacza również. Zastosowano też typowe, żółte, gumowe przewody oraz jeden kondensator zalewany bitumem. Transformator głośnikowy również wygląda na konstrukcję Philipsa, tyle że nie jest zalany bitumem. Dlatego pierwszy kondensator filtru był najprawdopodobniej również Philipsa, typowy 16uF na 300/330V typu mokrego. Opornik redukcyjny żarzenia jest jak widać przynitowany do bakelizowanej płytki. Głośnik to chyba najmniejszy, jaki widziałem ze wzbudzeniem (10cm).
Ostatnio zmieniony czw, 25 marca 2010, 19:50 przez OTLamp, łącznie zmieniany 4 razy.
Kolejne. Konstrukcja jak widać dość prowizoryczna, cewki bezpośrednio klejone do bakelizowanego chassis, rdzenie wkręcane w nagwintowane otwory w chassis. Wyprowadzenia mocowane do czegokolwiek (chassis, pobliski kondensator) kroplami masy bitumicznej.
Jeszcze garść informacji.
