ciekawe dwa schemaciki - prosze o opinie
mario_34
Post autor: mario_34 »
Wiec w czasie nocnych poszukiwan znalazlem dwa ciekawe schemaciki
wzmacniacz sterujący jest ciekawy...
drugi
Panowie co Wy na to
zagra to czysto i głośno :)
Na naszych stronach tych schematów nie widzialem, chyba ze zle szukalem
Modyfikacja
Sorki za małą ingerencję. Zbyt duże schematy niestety troszkę 'rozwalały' widok forum i utrudniały czytanie postów. Pozwoliłem sobie zastąpić je wersjami zmniejszonymi.
W oryginalnej wersji postu schematy znajdowały się pod następującymi linkami, do których można oczywiście sięgnąć:
schemat 1: http://mario34.webd.pl/a_el34_2.jpg
schemat 2: http://mario34.webd.pl/a_el34_3.jpg
Pozdr. Admin.
Re: ciekawe dwa schemaciki - prosze o opinie
mario_34 pisze:Wiec w czasie nocnych poszukiwan znalazlem dwa ciekawe schemaciki
Może mi ktoś powiedzieć po co w dolnym schemacie każdy opornik jest zastąpiony dwoma róþwoległymi połączonymi niby antyrównolegle? To teraz i oporniki są kierunkowe?
mario_34
Oporniki sa nawijane drutem oporowym - tworzy sie cewka - w jakims tam kierunku - jesli sie je przeciwlegle polaczy to indukcyjnosci sie zniosą - ktore w tym przypadku według konstruktora mogą być szkodliwe.
Jest to jedyne wytlumaczenie tego.
Nie da się tak połączyć dwóch rezystorów drutowych, posiadających indukcyjność, by w wyniku połączenia następowało znoszenie się tych indukcyjności. Byłoby to możliwe gdyby były to dwie warstwy drutu oporowego o tej samej liczbie zwojów nawinięte w przeciwnych kierunkach na jednym rezystorze, ale czy widział ktoś z Kolegów rezystor drutowy o wartości 330kΩ? A tak w ogóle to czy nie lepiej byłoby zastosować w takim układzie metalizowane rezystory bezindukcyjne (jeżeli miałoby to oczywiście jakieś znaczenie, bo moim zdaniem nie ma żadnego)?
mario_34
Nie popatrzylem ze duze wartosci tez tak sa robione. To jest ciekawa zagadka. Ale ja nie potrafie znalesc logicznego wyjasnienia.
Re: ..
mario_34 pisze:Oporniki sa nawijane drutem oporowym - tworzy sie cewka - w jakims tam kierunku - jesli sie je przeciwlegle polaczy to indukcyjnosci sie zniosą - ktore w tym przypadku według konstruktora mogą być szkodliwe.
Nie da się[1] zrobić oporników o wartościach setek kiloomów z drutu. A i takie łączenie aby znieść indukcyność dwóch _niezależnych_ cewek nie ma sensu - one muszą być do tego celu dobrze sprzężone. Ponadto indukcyjność typowych oporników drutowych jest mało widoczna na tych zakresach częstotliwośći. Jeszcze poandto są przecież oporniki bezindukcyjne :)
[1] W praktycznie użyeczny sposób
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Czpłem.
mario_34 pisze: wzmacniacz sterujący jest ciekawy...
Raczej nie ciekawy, ale bez sensu. Układ z aktywnym obciążeniem ma spory opór wyjściowy, co przy sterowaniu kilku EL34 jest kontrowersyjnym pomysłem. Wtórnik po pierwszym stopniu został wstawiaony chyba tylko dla zagospodarowania wolnej połówki lampy. Przełącznik trioda-pentoda bez sensu, bo obydwa układy wymagają znacząco innych transformatorów. Silne sprzężenie zwrotne w badziewiastym układzie SE po to by wygasić zniekształcenia... Czy nie lepiej zrobić po prostu porządny wzmacniacz?
mario_34 pisze: drugi
To już objaw ciężkiej choroby...
mario_34 pisze: zagra to czysto i głośno :)
Ani czysto, ani głośno. Układy SE charakteryzują się zniekształceniami jak telewizory z lat 50 - w końcu to taka sama konstrukcja, trochę jedynie przewymiarowana. Sens ma gdy chcesz zbudować bardzo tanio wzmacniacz o mocy paru watów albo podrabiać archaiczne brzmienie, które z czystością jednak niewiele ma wspólnego.
mario_34 pisze: Na naszych stronach tych schematów nie widzialem, chyba ze zle szukalem
I bardzo dobrze!
mario_34 pisze: Ale ja nie potrafie znalesc logicznego wyjasnienia.
Nie ma logicznego wyjaśnienia :-)
Jasiu
mario_34 pisze:To jest ciekawa zagadka. Ale ja nie potrafie znalesc logicznego wyjasnienia.
wcale mnie to nie dziwi, bo logiki akurat w tym nie ma żadnej. Autor projektu przejmuje się indukcyjnością rezystorów jakby robił co najmniej wzmacniacz na zakres fal ultrakrótkich, a nie zwraca uwagi, że proponowane przez niego rezystory mają moc 0,25W co oznacza, że ich maksymalne napięcie robocze może wynosić 200 góra 300V, a układ zasilany jest napięciem 430V. Kolejną ciekawostką jest użycie rezystorów o tolerancji 1% choć stosowanie tak dokładnych rezystorów w tych miejscach nie ma również logicznego uzasadnienia. Następną bzdurą jest sposób łączenia rezystorów pokazany na dołączonym rysunku. Przecież obrócenie lewoskrętnej sprężyny o 180 stopni nie spowoduje że stanie się ona prawoskrętna. Wszystkie te rozwiązania można więc podciągnąć pod audiofilskie bzdety.
Jasiu pisze:
Układ z aktywnym obciążeniem ma spory opór wyjściowy, co przy sterowaniu kilku EL34 jest....
Duży opór wyjściowy? :?: Kaskoda to ma duży opór wyjściowy,ale układ z aktywnym obciążeniem ma raczej mały jak na uklady lampowe.Przecież ten układ jest często stosowany do sterowania 6C33C.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
OTLamp pisze:Witam
Jasiu pisze:
Właśnie dlatego, że ma stosunkowo duży opór dynamiczny dla prądu zmiennego, co zapewnia dużą amplitudę napięcia wyjściowego przy rozsądnym napięciu zasilania... Coś za coś, nie ma nic za darmo :-)
Jasiu
mario_34
czyli obydwa rozwiazania są "do dupy" ?.
ten pierwszy to schemat jakiegos wzmacniacza produkowanego seryjnie.
drugi to nie wiem czy ktos produkuje
W takim ukladzie mam prosbę - co byście zaaproponowali - moc 40 W - w miare tanio. Przymierzam sie do zakupu transformatorow. I tu juz nie bedzie odwrotu - albo SE albo PP. Czy dla PP są u nas jakies sprawdzone schematy ??
Re: ..
mario_34 pisze:czyli obydwa rozwiazania są "do dupy" ?.
No a ten,którego ja zaproponowłem?(ze strony fonaru)
blue
Post autor: blue »
........... dla kogos kto bardzo kocha konstrukcje PSE , ten drugi schemat- chyba jest dobry, w dodatku jesli zastosuje to trafo gl.
Natomiast intryguje mnie -to laczenie opornikow ??
czy napewno chodzi o indukcyjnosc ??
Jasiu ja spotkalem ten sposob laczenia rezystorow w konstrukcjach - AUDIO REASERCH .
oczywiscie nie mam absolutnie uzasadnienia ani logicznego ani praktycznego.
Wspomnialem o Audio Research , bo to napewno nie jest audiofilska Leperiada :-))
pozdrawiam,Marek
mario_34
no i chyba podjalem decyzje - ze to bedzie jednak ten z fonaru. ładnie opisane - juz przetestowane - napiecia podane. Nie ma sie co wygłupiac. Tym bardziej ze trafa do tego to widzialem ładne w Zatrze po stówce.
Narazie rozbebralem spalonego UPSa - bedzie w nim moduł zasilania. Bardzo ładne trafo falownika pojdzie do przewinięcia na sieciowe. Miejsce po akumulatorach zajmą kondensatory.
Po zakupie lamp i traf bedziemy jechac dalej. Obudowa - stary dekstop 386 po wypruciu flaków i odmalowaniu - mysle ze bedzie ładnie wygladał.
Tym bardziej ze blacha solidna
I zapytanie - czy warto ?.
Wlaczam zasilanie. Lampy sie grzeją - a dopiero po X minutach właczam anodowe przekaznikiem - robic nie robic. Gdzies slyszalem ze "rwanie elektronów" z nie podgrzanej katody skraca żywotnosc lamp.
Drugie pytanie - stabilizować 6,3 V czy nie. Czy stabilizacja cos pomoze. Bo widze ze w tamtym wzmacniaczu nie zastosowano.
Pozdrowionka dla wszystkich
Jasiu
Post autor: Jasiu »
blue pisze: ........... dla kogos kto bardzo kocha konstrukcje PSE , ten drugi schemat- chyba jest dobry, w dodatku jesli zastosuje to trafo gl.
De gustibus non disputandum est - właśnie dlatego napisałem o podrabianiu dźwięku. Natomiast jak się ten rysunek obedrze z chorobliwego folkloru to przecia pozostają arcyzwyczajnie połączone lampki. Tyle, że ani specjalnie głośne, ani czyste to nie będzie...
blue pisze: Jasiu ja spotkalem ten sposob laczenia rezystorow w konstrukcjach - AUDIO REASERCH .
Chyba mamy trochę różne zdania o tej firmie :-)
Jasiu
