Cześć. Składam sobie prostą superheterodynę i mam kilka filtrów p.cz. ale do dwóch nie mogę znaleźć żadnych danych. Mam 3-10A1 i 3-10A2, te wiem jak podłączyć (schemat DML301/ Klawesyn i pochodne) ale mam jeszcze dwie sztuki 3D31A i te są zagadką. Może wiecie gdzie takie coś siedziało?
Pozdrawiam, Marcin K.
Filtry p.cz. AM
Filtry p.cz. AM
KaW
Re: Filtry p.cz. AM
To moze jest dyskryminator fm.
Re: Filtry p.cz. AM
No właśnie nie wiem co to jest. W środku po dwie cewki jak w typowych filtrach AM wymienionych wcześniej.
Re: Filtry p.cz. AM
Na pewno nie FM. Nie to oznaczenie. Inny poczatek byłby.KaW pisze:To moze jest dyskryminator fm.
Te inne mogą mieć odczypy po stronie detektora, dodatkowe uzwojenia do regulacji selektywności filtru (odbiór z szerokim pasmem cżestotliwości i wąskim - kiedyś to miało sens teraz już nie bo raczej zdecydowanie skuteczniej filtruje sie zakres pasma sygnąłu modulującego w nadjaniku).
Detektor FM na 465kHz mialby sens jakbyśmy produkowali radio lampowe (lub tranzystorowe w latach 60-tych i na początku lat 70-tych) z automatyką dostrajania i wyszukwiania stacji. Taki odbiornik był produkowany w Polsce, ale samochodowy, na tranzystorach krzemowych i ukłądach scalonych i z filtrami serii 7x7 i w drugiej połowie lat 70-tych (Akropol).
Były dwa 'style' podawania typow - 3D31A to to samo co 3-31A a 3-10A to to samo co 3D10A
Wg mnie to to samo oględnie co każdy inny filtr. Różnice to ew. inne dobroci (rózne slektywności, wzmiocnienia pcz.) - ale najpewniej nierówne indukcyjności w filtrze czyli dodaktowe podnoszenie - obniżanie poziomu sygnału - tak było ze zmodyfikowanymi filtrami FM dla odbiorników lmapowych z dodatkowym stopniem p.cz. FM (DSL202, DSTL202, DMTL202... - bez zmian oznaczeń!!!! róznica wizualna na zewnątrz to dodatkowy otwór w kubku - widać działanie oszczednościowe). Oprócz 'efektu transformatora' mamy różne impedancje rezonansowe - już nie obowiązuje prosta zależność że impedancja rezonansowa filtru jest równa połowie impedancji rezonansowej jednego z jego obwodów LC. A wzmocniecnie stopnia p.cz. to nachylenie lampy razy ta impedancja.
Jeśli masz filtry z różnymi wartościami C po obu stronach filtru to ten obwód z mniejszym C użyj po stronie wtórnej - być może zyskasz na podniesieniu napięcia p.cz. na zasadzie transformatora (owszem po stornie pierwotnej może być mniejsze wzmocnienie ale to zależy od ilorazu L/C - bo dobrocie tych filtrów są raczej bardzo zbliżone do siebie).
Ostatnio zmieniony czw, 10 grudnia 2009, 21:02 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtry p.cz. AM
Dziękuję Studi za wyśmienitą odpowiedź, filtry w środku wyglądają identycznie choć mają inne napisy. Jak podłączyć wiem, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie
