IRV Dirty - Atomic PP 15W
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Właśnie skończyłem prace nad kopia Atomic'a. Jest to "pełna kopia" o mocy 15W w schemacie dokonałem małych zmian, m.in. bias katodowy, zamiast sztywnego minusa na S1. Oraz troszkę inne wartości w inwerterze, preamp to 1:1 Soldano. Teraz trochę o samym wzmacniaczu. Chassis wygiął Sovtek, za co chce mu przy okazji podziękować. Lampy to cały komplet od JJ. Trafa odkupione od Wickera, a autorami są: zasilające Pietro z Allegro, a głośnikowe KaKa(trafo z małą wadą do mnie dotarło, pod kapslem była przetarta izolacja na wyprowadzeniu do jednej z anod, przez co na rdzeniu i chassis cały czas było napięcie zasilania co sprawiło trochę problemów). Na froncie panel z laminatu grawerskiego(tutaj chcę podziękować Marvelowi który pomógł w jego wykonaniu). Całość zlutowana na turrecie, a zasilacz na PCB. Lampy żarzone AC z symetryzacja do masy. Buda wykończona czarnym skajem. To chyba wszystko, jak chcecie wiedzieć coś więcej piszczcie.
ElGit Let there be rock...
SOVTEK
Re: IRV Dirty - Atomic PP 15W
Post autor: SOVTEK »
Całkiem ładnie. A jak z kosztami wykonania?
PS. Jeszcze zapomniałeś o fotach "gołego" chassis :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr, 2 grudnia 2009, 21:46 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj, kable poprzeciągałeś przez niezabezpieczone otwory w chassis, nie za dobrze...
Zigrin
Koszty wyszły po byku...jako, że robiłem wszystko tak jak chciał klient to 650zł +/- 30 szczegółowego kosztorysu nie będę pisał bo nie pamiętam ;) Wydaje mi się że nikt tymi kablami nie będzie tam szarpał itp, izolacje jest dość gruba, kable nie są na styk więc spokojnie wytrzymają ;)
Piękne wykonanie... profeska...
Wicker
Post autor: Wicker »
wykonanie super, szkoda że z tym trafem tak wyszło, mam nadzieje że nie popieściło za mocno ; )
pozdrawiam,
Paweł
Ale znalazłem do czego można się przyczepić: dla mnie bez sensu ustawione gały korektora.
Zigrin
Wicker
Nie stresuj się tak, nie Twoja wina ;) Delikatne mrówki że tak powiem, ale trochę się nakombinowałem zanim znalazłem co jest nie tak i dlaczego mi świruje cały układ.
Painlust
Dlaczego bezsensu? Czy sens jest w robieniu wszystkiego szablonowo :roll: Fender stosuje w części swoich wzmacniaczy taki układ gałek i jest ok ;) Śmiem więc twierdzić, że to takie czepianie się na siłę...
Dla mnie mało intuicyjnie i mnie by przeszkadzało.
SOVTEK
No nie wiem.. może trzeba założyć temat "jak fachowo rozmiescic regulacje barwy" :roll: :mrgreen: Oczywiście bez żadnego przypier****** się do kogo kolwiek.Pozdrawiam
