Radio reakcyjne
merk1
Radio reakcyjne
Witam !
Mam problem z uruchomieniem reakcyjnej Saby. Jaka wartość powinien miec kondensator od regulacji reakcji ?
KS....
Matizz
Re: Radio reakcyjne
Cześć!
Co to za model Saby?
Kondensator reakcji ma zazwyczaj od 100 do 300pF.
Matizzz
Matizzz
merk1
zagore1
merk1
Re: Radio reakcyjne
Chciałbym dodac ze część m.cz działa.
Co by tu jeszcze sprawdzic? prosze kolegów o sugestie .
Pozdr
Pozdr
KS....
Matizz
Re: Radio reakcyjne
A czy podczas nastawiania reakcji słychać jakieś stuknięcie w głośniku?
Cewki są sprawne?
Podaj napięcia na poszczególnych siatkach AF7.
Matizz
Cewki są sprawne?
Matizz
merk1
Re: Radio reakcyjne
Napiecia na AF7 ( druga od układów wejsciowych )
Anoda +75V
S1 -2,5V
S2 +20V
AF7 ( pierwsza w kolejnosci )
Anoda +103V
S1 -1V
S2 +70V
Katoda +1,5V
Poprawiłem juz kolejnosc lamp.Napiecia mierzone względem masy.
pozdr
Anoda +75V
S1 -2,5V
S2 +20V
Anoda +103V
S1 -1V
S2 +70V
Katoda +1,5V
pozdr
Ostatnio zmieniony śr, 2 grudnia 2009, 14:05 przez merk1, łącznie zmieniany 1 raz.
KS....
Re: Radio reakcyjne
Mierzone względem masy? Katoda drugiej AF7 jest połączona z masą, więc nie może być na niej +1.5V. Sprawdź czy czasem ktoś tam nie wstawił opornika, jeśli tak, to go usuń, inaczej nie będzie działał detektor siatkowy.merk1 pisze: AF7 ( druga w kolejnosci )
Anoda +103V
S1 -1V
S2 +70V
Katoda +1,5V
Co z tym kondensatorem reakcji? Nie było oryginalnego?
A układ dość oryginalny, 2 stopnie objęte reakcją, do tego druga AF7 sterowana w s2 z wejścia gramofonowego
EDIT: Zdaje się, że pomyliłeś kolejność lamp. Zacytowane wyniki pomiarów bardziej pasują do pierwszej AF7. Druga AF7 ma w s2 dużą oporność, więc napięcie na s2 będzie dość niewielkie, 20V pasuje jak ulał.
merk1
Re: Radio reakcyjne
Witam !
raczej mi sie pomyliła kolejnosc lamp:) - juz poprawiłem w poprzednim poście
Napiecia mierzone wzgledem masy.
Wszystkie czesci sa oryginalne i nic nie jest dodane.A co do kondensatora reakcji to mierzyłem go i jego pojemnosc jest rzedu 40pF a regulacja jest od ok.20-40 pF.Rozebrałem go i tam w zasadzie nie ma sie co zepsuc.Wszystkie elementy metalowe, albo cos w tym rodzaju, dielektryk to powietrze.Jeszcze go wyczyszcze i sprawdze.
pozdr
pozdr
KS....
Re: Radio reakcyjne
Sprawdź opornik 1M w siatce lampy reakcyjnej (drugiej AF7), oraz kondensator sprzęgający 100pF. -2.5V na siatce lampy reakcyjnej to zdecydowanie za dużo, ona w takich warunkach byłaby już "dawno" zatkana. Tam powinno być napięcie w granicach od zera do minus dziesiątych części wolta, w zależności od poziomu sygnału i ustawienia reakcji.
merk1
Re: Radio reakcyjne
Witam !
Wymieniłem kondesator 100pF i napiecie na S1 spadło do 0,5 V ,ale radio nadal nie gra.Cewki sa w duzych aluminiowych kubkach i nie widac zeby było cos uszkodzone. Co by tu jeszcze sprawdzic ?
Pozdr
Pozdr
KS....
zagore1
Re: Radio reakcyjne
Napisałem w sprawie tej Saby na niemieckim forum SABY.
Dostałem odpowiedź:
"Hallo Janusz,
bevor Du weiter suchst und misst, müssen ALLE rot markierten Kondensatoren durch Neue ersetzt sein!
(Sie dürften sich zum Teil in den Filterbechern verstecken.)
Die 2 grün markierten solltest Du zur Sicherheit auch ersetzen, da sie den Ausgangsübertrager gefährden können.
Probleme beim Empfang kann es bei diesen Geräten auch durch Fehler im Wellenschalter (Drehschalter) geben. Du solltest alle Kontakte reinigen und genau überprüfen."
Udało mi się to tak przetłumaczyć:
Zanim przejdziesz dalej w przyszłość, te środki muszą być zastąpione przez nowe kondensatory na czerwono!
(Znajdziesz je w ukryciu, w części na kubki filtr.)
zaznaczone na zielono należy również wymienić dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla transformatora wyjściowego.
Problemy odbioru mogą być spowodowane przez błędy w tych urządzeniach przez przejście fali (przełącznik obrotowy). Należy oczyścić wszystkie kontakty i dokładnie sprawdzić.
Czy to w tych kubkach są kondensatory??
Dostałem odpowiedź:
"Hallo Janusz,
Stop banderyzmowi.
Re: Radio reakcyjne
Jeśli w tych kubkach nie ma otworów, to w nich są kondensatory.
Re: Radio reakcyjne
Eee, tam, większość z nich nie jest krytyczna, a najbardziej krytycznych akurat nie zaznaczono. Z tych zaznaczonych na czerwono najbardziej krytyczny jest sprzęgający 10nF lampy AL4. Reszta pracuje przy dość niskich napięciach, a ich prąd jest skutecznie ograniczany przez odpowiednio dużej oporności oporniki. Zmierzone wcześniej napięcia wyglądają poprawnie, co świadczy o tym, ze upływność tych kondensatorów nie ma większego znaczenia. Natomiast zaznaczone na zielono stanowią przede wszystkim zagrożenie dla samych siebie. Ponadto krytyczne są kondensatory 10nF przy lampie AZ1, oraz mogą być krytyczne kondensatory 2uF, jeden przed dławikiem pierwszej AF7, a drugi nieopodal zasilacza, poprzedzony opornikiem 14k.zagore1 pisze: Zanim przejdziesz dalej w przyszłość, te środki muszą być zastąpione przez nowe kondensatory na czerwono!
Raczej nie, tych kondensatorów nie montuje się w kubkach. W kubkach są cewki.zagore1 pisze: (Znajdziesz je w ukryciu, w części na kubki filtr.)
Radio jest dość proste i bez problemu powinno dać się uruchomić. Czy przy dołączaniu anteny słychać jakieś trzaski? Sprawdź kondensator różnicowy na wejściu. Wcześniej napisałeś, że kondensator reakcyjny sprawdzałeś. Sprawdzałeś obydwie jego części? Może zwiera się część reakcyjna?
Ostatnio zmieniony czw, 17 grudnia 2009, 12:56 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Radio reakcyjne
Nie ma ani otworów (bo i po co?), ani kondensatorów.AZ12 pisze:Jeśli w tych kubkach nie ma otworów, to w nich są kondensatory.
