Budżetowy piec do gitary
cudny90
2 posty
2 posty
Post autor: cudny90 »
Witam wszystkich.
Planuję zbudować sobie wzmacniacz do gitary, tzn cały piec, głośnik, końcówka+preamp, aby było jak najtaniej :)
Wiem, że zakładając temat na forum o tematyce lamp sam sobie troszkę zaprzeczam, ale postanowiłem jednak napisać ten temat.
Moja gitara, jeśli ktoś tutaj kojarzy modele gitar nie jest najwyższych lotów, jest to Cort g210 - jestem dopiero początkującym gitarzystą. Więc i nie ma sensu inwestować w piec do tej gitary jakiś wysokich lotów.
Jednak na elektronice/akustyce się nieco znam. Wzmacniacz zbudować ze schematu potrafię.
Co od niego oczekuje? Żeby działał nieźle, moc? Jakieś 10W wystarczy pewnie, myślałem o jakimś TDA2030. Preamp? Tu kompletnie nie wiem, co wybrać, a słyszałem, że w piecu gitarowym ( dotychczas gram podpinając gitare do komputera ) bardziej liczy się preamp, i to on musi być dobrej jakości, niż sama końcówka mocy. Preamp oczywiście musi mieć regulacje efektów ( to co w guitar rig wyłączając oczywiście efekty cyfrowe :P ) Nie wiem dokładnie jeszcze na czym polega ta regulacja w preampach, ale mi przydają się 2 efekty :) do metalu i do rocka :D
Co zaproponujecie? :) Wiadomo, że "budżetowy" to pojęcie względne, więc powiedzmy, że mam na niego 100-150zł + jakiś głośnik.
Konstrukcja niekoniecznie na lampach.
Adam.
Tutaj nie oczekuj konstrukcji innych niż na lampach. A jak nie masz żadnego doświadczenia w temacie elektroniki to raczej proponuję się udać do kącika dla początkujących, w tym dziale wymagana jest co najmniej podstawowa wiedza nt. lamp i elektroniki.
Arek0882
Re: Budżetowy piec do gitary
Post autor: Arek0882 »
Jeżeli jest to twój pierwszy piecyk to poparz na ten temat może ci podejdzie ,fakt nie z tego forum ale gitarowy.Osobiście mam zbudowany z tych schematów ,płytek taki wykonany .Działa do tej pory.
OTO link http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215412.html
Pozdrawiam. A jeżeli używasz guitar rig to może lepiej zrobić końcówkę mocy po nią głośnik i ją podłączyć do komputera Żeby uzyskać takie efekty jak tam są to jest tego naprawdę dużo i takie efekty nie są wcale takie tanie .Popatrz sobie czego w w tym programie używasz i takie efekty bądż poskładaj bądż kup.Takie jest moje zdanie.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Zacznij od wykonania / kupienia porządnego głośnika i paczki gitarowej:
http://www.noisybox.com.pl/main.htm
Potem zainteresuj się jakimś prostym gotowcem:
http://audioton.republika.pl/gitarowiec.html
kącik mimo, że gitarowy znajduje się w strefie lampowej. Albo robisz lampiaka, albo pa pa...
cudny90
2 posty
2 posty
Mógłbyś podesłać mi na maila dokładnie schematy i płytki kompletnego piecyka? + jakiś opis chociaż. W tym temacie z elektrody jest trochę dużo stron, z czego 90% mało konkretnych wypowiedzi i ciężko się tam odnaleźć szczerze mówiąc.
Jeśli chodzi o końcówkę do komputera to odpaaada. Po prostu potrzebuję piecyk, żeby móc grać wtedy, kiedy nie mam dostępu do komputera :)
EDIT:
Mhm, skoro tak stawiacie sprawę to papa. Dzięki za dotychczasową pomoc.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Obrażalski. Bez żalu.
cudny90 pisze: słyszałem, że w piecu gitarowym ( dotychczas gram podpinając gitare do komputera ) bardziej liczy się preamp, i to on musi być dobrej jakości, niż sama końcówka mocy.
Jest dokładnie na odwrót :)
grzejdak
Post autor: grzejdak »
100...150zł.... heh za tyle to kupisz trzy lamki i może trafa do 5-cio watówki a reszta części szybko pochłonie twój budżet. A tak w ogóle to na tym forum jest chyba profanacją pytać sie o TDA... :shock:
