Pozdrawiam, Marcin K.
Nie pracujące oczka
Nie pracujące oczka
Witam. W kilku odbiornikach mam taki objaw, że oczko się świeci ale nie zmienia się jego świecenie podczas dostrajania. Mam taki problem choćby w naprawionej przed chwilą Woli. Odbiera świetnie ale oczko "stoi" (EM4). W Stolicy i Syrenie mam to samo. Głupia sprawa ale bardzo irytująca
Co to za diabeł tam siedzi?
Re: Nie pracujące oczka
Sprawdź przede wszystkim, czy zmienia się ujemne napięcie na siatce oczka.Marcin K. pisze:Witam. W kilku odbiornikach mam taki objaw, że oczko się świeci ale nie zmienia się jego świecenie podczas dostrajania. Mam taki problem choćby w naprawionej przed chwilą Woli. Odbiera świetnie ale oczko "stoi" (EM4). W Stolicy i Syrenie mam to samo. Głupia sprawa ale bardzo irytującaCo to za diabeł tam siedzi?
frycz
Też tak miałem w EAW- ie . Lampa ECH była "słaba" ale radio grało OK. Po wymianie lampy ECH na nową , magiczne oczko "ożyło"
Robert SP5RF
Narazie zrobiłem jak radził Trzczsen i okazało się że napięcie ujemne zmienia się w zakresie 0,8V - 0,9V
Lampa w ogóle nie miała napięć na listkach, okazało się że oporniki wlutowane w podstawce EM4 były uszkodzone. Po wymianie tych oporników (2x1M) napięcia się pojawiły, lampa nawet mocniej zaświeciła ale to samo czyli nic, zero reakcji. Wymieniłem kondensator zwierający S oczka do masy (20nF, radio Wola) i lampa zaczęła trochę reagować bo napięcie ujemne zaczęło sięgać do 1,25V ale to jeszcze nie to bo napięcie ujemne może przecież sięgać nawet 20V
O co chodzi z tym napięciem? Mierząc to napięcie (względem masy, na max.) nawet udało mi się dostroić p.cz.
Może diody w EBL21 są do du..? Dodam, że radio (Wola) na samej antenie ramowej, w piwnicy bloku odbiera bardzo dobrze.
To napięcie jest brane z ARW, jak sygnał słaby, albo wzmacniacz p.cz. rozstrojony to jest za małe do wysterowania oczka.Marcin K. pisze:Narazie zrobiłem jak radził Trzczsen i okazało się że napięcie ujemne zmienia się w zakresie 0,8V - 0,9VLampa w ogóle nie miała napięć na listkach, okazało się że oporniki wlutowane w podstawce EM4 były uszkodzone. Po wymianie tych oporników (2x1M) napięcia się pojawiły, lampa nawet mocniej zaświeciła ale to samo czyli nic, zero reakcji. Wymieniłem kondensator zwierający S oczka do masy (20nF, radio Wola) i lampa zaczęła trochę reagować bo napięcie ujemne zaczęło sięgać do 1,25V ale to jeszcze nie to bo napięcie ujemne może przecież sięgać nawet 20V
W takim razie w końcu będę mógł nastroić coś generatorem. Tylko jaka tam jest f p.cz.? 455kHz?
Albo 460kHz, albo 468kHz, ale w każdym razie w okolicach.Marcin K. pisze:W takim razie w końcu będę mógł nastroić coś generatorem. Tylko jaka tam jest f p.cz.? 455kHz?
k24
Trusz podaje 465kHz.
OK, dziękuję, jutro zabieram się do roboty. Na Fonarze (czyli chyba wiadomości z Trusza) podają że 465kHz i tak też nastroję...
Witam. Nastroiłem radyjko, przy tym nastroiłem też Stolicę (co za palant wymyślił te filtry?) i powiem szczerze poprawy nie ma. Oczko rusza się ale no nie tak jak powinno. Możliwe że niegdyś jak był mocniejszy sygnał z Konstancina to oczko pracowało lepiej.
Sprawdź diody z EBL21. Może dioda od ARW jest już mocno zużyta i nie daje dobrej detekcji? Czy ostatni obwód p.cz. jest dobrze z detektorem połączony?Marcin K. pisze:Witam. Nastroiłem radyjko, przy tym nastroiłem też Stolicę (co za palant wymyślił te filtry?) i powiem szczerze poprawy nie ma. Oczko rusza się ale no nie tak jak powinno. Możliwe że niegdyś jak był mocniejszy sygnał z Konstancina to oczko pracowało lepiej.
Wsadzę doraźnie diodę germanową i zobaczymy.
Układ połączeń napewno jest dobry, sprawdzałem nawet według innej Woli. Jedyną różnicą jest kondensator 82pF zamiast 75pF (nie miałem 75pF) w obwodzie drugiego uzwojenia drugiego filtru p.cz. łączącego go do masy równolegle z opornikiem 33k.
Wg mnie na 99% procent to filtry p.cz. dokładniej rdzenie ktróe się zestarzały oraz kodensatory obwodów LC filtrów.
Znam to z praktyki - Pionier - pozornie radio sie stroiło na makimum filtrami p.cz. ale czułośc kiepska.... Wymiana kondesatorów w filtrach i jednego z rdzeni - efekt czułość przyzwoita odbiór bez anteny... różnica przeogromna.
k24
I tak powinno być - bez anteny.STUDI pisze: czułość przyzwoita odbiór bez anteny...
No OK, powiedzmy że chcę wymienić rdzenie ale czy mogę założyć takie z filtrów z p.cz. z Libry?
