Bis 104 zniekształcenia i brumienie.
mendax
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mendax »
Witam wszystkich.
Niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem wzmacniacza bis 104, jednak moja radość nie trwała długo.
Po podłączeniu głośnika i nagrzaniu się lamp słychać wyraźnie brumienie czyli dzwięk o stałej częstotliwości. Następnie po uruchomieniu muzyki również słychać zniekształcenia dzwięku :(
Winą tych zniekształceń i brumienia są elektrolity, lampy czy transformatory?
Proszę o pomoc.
Re: Bis 104 zniekształcenia i brumienie.
A skąd my mamy to wiedzieć? Miernik w dłoń, obmierz wzmacniacz to będzie coś można stwierdzić. Na początku skontroluj punkty pracy lamp mocy. Przydźwiękiem się zajmiemy na końcu.
Próbowałeś wymieniać lampy na inny komplet?
mendax
5...9 postów
5...9 postów
Mam tylko jeden komplet lamp:(
Jak narazie nie mam mojego oscyloskopu więc jak narazie nie mam możliwości ustawienia punktu pracy:(
megabit
Post autor: megabit »
Do tego nie trzeba oscyloskopu :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
mendax
5...9 postów
5...9 postów
Wyczytałem w internecie, ze potrzeba generatora najlepiej o częstotliwości 1kHz i oscyloskop i na podstawie przebiegu na oscyloskopie można ustawić prawidłową prace.
A jak można w prostrzy sposób ustawić punkt pracy?
Na razie nie masz ustawiać, tylko zmierzyć. Zmierz napięcie między anodą a katodą każdej z lamp mocy, następnie prąd anodowy i napięcie ujemne siatki pierwszej. Prąd anodowy możesz obliczyć mierząc spadek napięcia na znanej rezystancji znajdującej się w obwodzie lampy, np. na rezystancji rezystora katodowego (jeśli jest) albo rezystancji uzwojenia pierwotnego TG.
mendax
5...9 postów
5...9 postów
Znalazłem schemat wzmacniacza BIS-105 na który nałożyłem napięcia zmierzone.
Na wszystkich lampach występują takie same napięcia.
Dodam, że schemat końcówki mocy od BIS-105 nie różni sie od BIS-104 chyba tylko napięciami lub moj wzmaniacz ma złe napięcia.
Maltretujesz lampy mocy. Musisz podregulować bias (w kierunku bardziej ujemnych napięć).
mendax
5...9 postów
5...9 postów
Na jake najlepiej napięcie ustawić bias?
To zależy od egzemplarza lampy. Orientacyjne wartości można znaleźć w katalogu, tak czy owak trzeba zaczynać regulację od możliwie najbardziej ujemnych wartości. W zasadzie parametrem regulowanym jest prąd anodowy, a nie napięcie siatek pierwszych.
mendax
5...9 postów
5...9 postów
W książce "Lampy elektronowe i półprzewodniki" jest napisane, że lampa EL34 ma zasilanie siatki sterującej -39V udało mnie sie uzyskać -32.5V.
Napięcie na uzwojeniu pierwotnym wacha sie 0.15V a 0.16V
KaW
Post autor: KaW »
1-reguluje się potencjometrami P2 ,P3.
2-wzmacniacz trzeba obciążyc jakąś zarówką 100W /230V -zapiąć jakiś głośnik radiowęzłowy/30V/ -regulowany-i odsłuchać ten brum .
3-w niewielkich granicach -mozna ruszyć P2 lub P3 -tak aby przydzwiek /brum/ zniknął.
4-dbać o to aby nie wchodzić w coraz bardziej dodatnie napięcia US1- na przykład napięcie /-32,5V / jest bardziej dodatnie niż wymagane /-34V/.
5-pomierzyć te /-US1/ i pokazać wyniki -mierzyć na zakresie 200-300V -chodzi o to aby przyrządem nie bocznikować oporności Rs1 -nie wprowadzać własnych błędów pomiaru.
6-jakim przyrządem mierzysz?
