Impedancja wyjsciowa gramofonu GE-56 - gramofon milczy
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Jaka powinna być Impedancja wyjsciowa gramofonu GE-56 (wchodzi w skład radia Koncert) - z pomiaru wychodzi mi 0 ohm dokładnie to 0,4 Ohm ale to raczej wynika z impedanmcji pewnie kabelka który wychodzi z gramofonu. Pytam bo mi cholera nie gra i szukam przyczyny i wyszło mi na to że jest zwarcie. Tylko co mogło się zewrzeć? Na przewodzie, przynajmniej w części dla mnie widocznej nie widzę żadnego zwarcia.
Ostatnio zmieniony wt, 17 listopada 2009, 21:21 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Michał_B
Re: Impedancja wyjsciowa gramofonu GE-56
Post autor: Michał_B »
1. Pewnie ze 5 Ohm. Daj jakikolwiek głośnik o impedancji 4-8 Ohm i będzie grać.
2. Nie ma zwarcia. 0,4Ohm to opór uzwojenia..
Co do sprężynek to jeśli jeszcze potrzebujesz to PW.
Wojtek
Nie mam schematu tego gramofonu, myslałem ze jest tam tylko napęd, a z przetwornika sygnał przez ten własnie kabelek na którym sadziłem ze jest zwarcie podaje na wejscie wzmacniacza radia. Radio gra a gramofon niestety nie chce. Z ciekawościjakiego uzwojenia jest to opór? Masz schemat tego gramofonu?
Wojtek
Michał_B
A to inna rzecz. Wkładka ani kabel nie powinny mieć zwarcia.
Wojtek
Bobekmaster pisze:A to inna rzecz. Wkładka ani kabel nie powinny mieć zwarcia.
No o tym dokładnie pisałem ze nie gra mi cholerstwo i jak odłaczyłem kabelek od wzmacniacza radia i zmierzyłem miedzy przewodem sygnałowym a ekranem to wychodzi mi właśnie zwarcie. W takim razie musze to wszystko rozebrać i znaleźć to zwarcie.
Wojtek
george6
Post autor: george6 »
Gramofon GE 56 wyposażony był we wkładkę piezoelektryczną UK3... i jej oporność jest nieskończenie duża....
Jeśli mierzysz zwarcie to na 199,99% zwarcie ma kabelek....
Zwróć szczególną uwagę na bardzo cieniutki kabelek który przebiega od wkładki , ramieniem gramofonu i osią ramienia do łączówki...
Tam dopiero łączy się z kabelkiem w grubszym ekranie...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Wojtek
Re: Impedancja wyjsciowa gramofonu GE-56 - gramofon milczy
:oops: sprawa "zwarcia sie wyjasniła - zgubiła mnie nieznajomość budowy ramienia tego gramofonu :oops: Pomiar rezystancji na kabelku zrobiłem przy odłożonym ramieniu na jego pozycję spoczynkową czyli taki "bolec metalowy" który jak sie okazuje ma połaczenie z ekranem tego kabelka a przewód sygnałowy ma połaczenie z takimi blaszkami które zatrzakują się na tym "bolcu" no i zwarcie "gotowe" :oops: . Niemniej gramofon dalej nie gra, wkładkę założyłem "nową" . Jakieś sugestie co do dalszych kroków?
Wojtek
george6
Wyjmij wkładkę i oczyść dokładnie blaszki w których mocowana jest wkładka...to samo zrób z bolcami stykowymi wkładki.
Jeśli przy odłożonym ramieniu miałeś na końcówkach zwarcie to można domyślnie przyjąć, że kabel nie ma przerwy...choć nie do końca jest to prawda....
Sprawdź omomiarką połączenie między stykami wkładki , a łączówką
Za kilka minut pokażę Ci na zdjęciu...
george6
Poniższe zdjęcie pokazuje łączówkę na której łączy się kabelek z wkładki z kabelkiem do wzmacniacza.....
Wojtek
Polączenia są ok sprawdziłem między stykami w których siedzi wkładka a koncami kabelka wchodzacego do wejscia wzmacniacza, zrobiłem też test srubokretem tzn wyjąłem wkładkę i dotknąłem styku sygnałowgo no i z głośnika doszedł donosny odgłos wiec raczej od tej strony jest ok, styki potraktowsałem płynem w sprayu czyszczacym styki i tez nic to niedalo wiec mysle ze to wina wkladki jednak jest.
Wojtek
Michał_B
Te wkładki często padały..
Wojtek
dzieki za zaangazowanie no ale musze szukac wkładek dobrych na allegro dzisiaj widzialem ale gość po 70zł sobie ceni to troche duzo.
Wojtek
george6
Wojtek pisze:dzieki za zaangazowanie no ale musze szukac wkładek dobrych na allegro dzisiaj widzialem ale gość po 70zł sobie ceni to troche duzo.
Jeśli nowa , to warto....Widziałem już na Allegro, jak nowa poszła za 150 zł.....
Ja kupiłem kilka starych, i z trzech zrobiłem jedną super.....
Wymaga to odrobiny cierpliwości, lupy zegarmistrzowskiej i pewnej ręki.....
