Miernik mocy wyjściowej PWT-5A do czego służy
- 75...99 postów
Witam Chciałem zapytać do czego służy ten miernik czy aby przypadkiem nie do mierzenia mocy wyjściowej wzmacniaczy akustycznych. Jeśli ktoś posiada taki miernik to jest pytanie czy jest on wiarygodny i jaki sygnał podaję się na wzmacniacz sinusoide czy inny ? Z góry dziękuję za odpowiedz
Re: Miernik mocy wyjściowej PWT-5A do czego służy
Kłania się wyszukiwarka ......
Miernik mocy wyjściowej typu PWT-5A jest przeznaczony do pomiaru mocy (0,1 mW - 100 W) w paśmie częstotliwości 10 Hz - 30 kHz na znanej rezystancji obciążenia.
Sygnał podawany na wejście powinien być SINUSOIDALNY !!!
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
- 75...99 postów
Dzięki nie zauważyłem tego linku w google ale poza tą stroną to nie za dużo informacji na temat tego urządzenia. Tak się zastanawiam czy na podstawie serwisów-ki można wykonać taki miernik w warunkach domowych jest to pewnie trudne. Jestem ciekaw jak wygląda schemat takiego urządzenia szczególnie to regulowane obciążenie.
Taniej, szybciej i łatwiej będzie wykonać miernik cyforowo-analogowy.
O takich parametrach jak waga i gabaryty nie wspominam.
Tylko musiałbyś namówić traxmana i Tomasza Gumnego do współpracy
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Czolem ,mam taki miernik + instrukcje ser. niestety stoi i zalega bo mam
PMZ 11
Pozdrowienia
Laser99
PMZ 11
Pozdrowienia
Laser99
- 75...99 postów
Skoro masz taki przyrząd to jak oceniasz jego przydatność w warsztacie, jak się nim pracowało z tego co wyczytałem to trzeba go kalibrować i nie jest to tylko wciskacie guzika to pewnie nie wygodne.
A to się tym PZM11 da mierzyć moc wyjsciową ?LASER 99 pisze:Czolem ,mam taki miernik + instrukcje ser. niestety stoi i zalega bo mam
PMZ 11
Pozdrowienia
Laser99
A co do przydatności PWT-5A na warsztacie no cóz, skala jest wyskalowana w watach więc przeliczaac nic nie trzeba. Kalibracja, wciszkasz klawisz i ustawiasz zero tez zadna filozofia. Opornośc obciążenia, można ustawić dowolnie w granicy 2 om do 20 kom
