Korona 49A
tetroda
Korona 49A
Post autor: tetroda »
Po wygraniu aukcji
http://allegro.pl/item811241798_korona_ ... ml#gallery
Należy radyjko oczywiście doprowadzić do stanu używalności. I tu zaczynają się moje pytania:
1/ Jaką średnicę miał głośnik?
2/ Jakich wymiarów było trafo głośnikowe?
3/ Czy jest sens rozbierać chassis i cynkować?
4/ Czy było tam logo Korona i jakie miało ono wymiary?
5/ Czy wszystkie gałki były jednakowe?
6/ Czy ma ktoś może schemat?
7/ Czy dla zastosowania lampy AF7 (a taka tam jest) ktoś musiał poczynić zmiany w układzie elektrycznym?
8/ Jakie dokładne rozmiary miała dolna deseczka przy głośniku?
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Koron i nie tylko :)!
Re: Korona 49A
tetroda pisze:1/ Jaką średnicę miał głośnik?
12.5cm
tetroda pisze:2/ Jakich wymiarów było trafo głośnikowe?
Rdzeń miał rozmiary 2.6x6x5 (cm)
tetroda pisze:3/ Czy jest sens rozbierać chassis i cynkować?
Zależy od stanu i głębokości wżerów. Jak to tylko delikatny nalot rdzy to wystarczy oczyścić i zabezpieczyć woskiem. Oczywiście ja ma być śliczne to cynkowanie jest konieczne.
tetroda pisze:4/ Czy było tam logo Korona i jakie miało ono wymiary?
Było, tak jak widać na zdjęciach. Trójkąt równoboczny o boku 18mm
tetroda pisze:5/ Czy wszystkie gałki były jednakowe?
Tak.
tetroda pisze:6/ Czy ma ktoś może schemat?
Już za chwileczkę, już za momencik...
tetroda pisze:7/ Czy dla zastosowania lampy AF7 (a taka tam jest) ktoś musiał poczynić zmiany w układzie elektrycznym?
Nie, tam była AF7, ale pod własnym oznaczeniem Triotrona.
tetroda pisze:8/ Jakie dokładne rozmiary miała dolna deseczka przy głośniku?
Jaka dolna deseczka przy głośniku?
tetroda
Re: Korona 49A
Dziękuję bardzo Tszczesn za wyczerpującą odpowiedź :) Chodzi o deseczkę przed głośnikiem z przodu, u mnie jej nie ma. I jeszcze jedno pytanie:
9/ Jaką oporność ma cewka w głośniku?
Re: Korona 49A
tetroda pisze:Dziękuję bardzo Tszczesn za wyczerpującą odpowiedź :) Chodzi o deseczkę przed głośnikiem z przodu, u mnie jej nie ma. I jeszcze jedno pytanie:
Ta do której jest przykręcony głośnik? wystaje jakieś 2 - 3 cm z każdej strony za głośnik, nie mam jak dokładniej zmierzyć. Głośnik ma zapewne typowe 5Ω.
tetroda
Re: Korona 49A
Chodziło mi o tą deseczkę ozdobną, z przodu, którą widać, tą krótszą, dolną. I pytanie
10/ Lampa głośnikowa AL1?
Re: Korona 49A
Schemacik. Wartości elementów które udało mi się odczytać są umieszczone na schemacie, pozostałe - nieznane.
tetroda
Re: Korona 49A
Dziękuję bardzo :) Mam nadzieję, że moje radyjko już niedługo zagra :)
Re: Korona 49A
tszczesn pisze:Schemacik. Wartości elementów które udało mi się odczytać są umieszczone na schemacie, pozostałe - nieznane.
Obawiam się, że przez G429 nie popłynie prąd anodowy :wink:
Re: Korona 49A
OTLamp pisze:
Co nie popłynie, dlaczego nie popłynie? ;)
No dobra, poprawiłem ten błąd
BTW - nie jestem pewien podłączenia kondensatora równoległego do uzwojenia wtórnego, ale jest on umieszczony pod transformatorem i nie za bardzo widać jak jest połączony.
Re: Korona 49A
tszczesn pisze:
Prędzej czy później i tak wykipi, więc wtedy się okaże jak jest połączony :mrgreen:
tetroda
Re: Korona 49A
A ja mam takie pytanie - czy tego typu schematy (z podstawkami) to błąd?
Re: Korona 49A
tetroda pisze:A ja mam takie pytanie - czy tego typu schematy (z podstawkami) to błąd?
Formalnie chyba tak, jak mnie uczyli rysunku technicznego to stwierdzono, że symbole należy stosować tylko takie jakie są w normach i koniec. Zresztą ich nie lubię, bo strasznie zaciemniają schemat.
tetroda
Re: Korona 49A
Mi z kolei takie symbole się podobają... W każdym razie mam kilka w ten sposób narysowanych schematów Hitlerków, są z Internetu, raczej to skany z jakiejś książki...
geguś
Re: Korona 49A
Post autor: geguś »
tszczesn pisze:
Dokładnie ,ale te symbole nie zmuszaja "kucia na blachę" wyprowadzeń każdej lampy. Wyjściem jest numeracja wyprowadzeń przy symbolu lampy.
Michał_B
Re: Korona 49A
Post autor: Michał_B »
Albo numeracja wyprowadzeń, albo jak to często robili rysunki cokołów w dolnym rogu schematu.
