Atom Silverface 5W - chassis
Post autor: Marvel »
Jednak porządne chassis to podstawa. Wprawdzie trochę czasu trzeba spędzić przy komputerze, żeby je zaprojektować, ale za to potem montaż zajmuje 5 minut. :D
Chassis wykonane z blachy nierdzewnej 1,5mm. Poważnie zastanawiam się nad zrobieniem czarnych napisów sitodrukiem bezpośrednio na chassis.
Re: Atom Silverface 5W - chassis
"gupie" pytani - czemu nie schowasz transformatora sieciowego do obudowy, miejsce tam jest.
Kolejne dwie dziury mniej :wink:
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Marvel, w jakim formacie przygotowujesz projekt takiej szaski? Tak jak Ci juz pisalem -- wysylalem projekt mojej (w pdf'ie, zrobione w programie QCAD pod Linuxem z podanymi wymiarami etc.) do roznych firm w AU i nikt nawet nie raczyl odpisac :evil: Nie wiem czy to kwestia mojego rysunku :lol: czy podejscia do sprawy firm tutejszych :roll:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
foras1
Post autor: foras1 »
TooL46_2 ja właśnie kończę wiercić otwory w swojej szasce. A co jej powstania to tak: kopiliśmy z kumplem po arkuszu blachy aluminiowej-2mm ciętej na gilotynie na takie wymiary jakie potrzebowaliśmy. J zapłaciłem coś koło 17zł. Potem pojechaliśmy do blacharza samochodowego i za 25zł wygiął mi blachę na dokładnie taki profil jak tutaj ma Marvel. W sumie za 42zł mam taką szaskę jaką chciałem. Wiercenie otworów w alu też nie jest takie trudne;) więc czy jest sens wysyłania projektu do firm które i pewnie pojedynczą sztuką nie będą w ogóle zainteresowane? Do tego koszta przesyłki, ustawienie maszyny, opłata za czas pracy lasera itd...
Paweł.
TooL46_2
Bede sie musial zatem porozgladac za jakims skladem blachy :) Albo kupie gotowa za 45AUD :|
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
traxman pisze:"gupie" pytani - czemu nie schowasz transformatora sieciowego do obudowy, miejsce tam jest.
Bo chowanie trafa w obudowie w przypadku gitarowca jest passe czy jak to się tam pisze... Ja też bym nigdy tego nie zrobił. No chyba że była by to konstrukcja typu rack, ale to chyba oczywiste.
A ja właśnie nie mam oporów "ideologicznych", tylko chodzi mi o względy techniczne. Ponieważ te toroidy nie sieją prawie wcale, a płytka wzmacniacza jest malutka, to faktycznie można je chować pod spód. Po prostu o takim rozwiązaniu nie pomyślałem.
TooL46_2 pisze:Marvel, w jakim formacie przygotowujesz projekt takiej szaski?
Laser przyjmuje tylko DXF. Ale już się na tyle wyspecjalizowałem, że zrobię nawet jeśli mi podeślesz rysunek ołówkiem :wink:
TooL46_2
Marvel pisze:Laser przyjmuje tylko DXF. Ale już się na tyle wyspecjalizowałem, że zrobię nawet jeśli mi podeślesz rysunek ołówkiem :wink:
To jest wlasnie format QCAD :D Tylko zeby to normalni smiertelnicy mogli ogladac to wrzucalem w pdf. Choc tak jak pisze foras -- prawdopodobnie nikomu sie nie chce bawic w jedna/dwie szaski... Musialbym wziac pewnie z 10 zeby sie zainteresowali... No nic, kombinowal bede dalej :wink: Dzieki za odzew! ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
