Nowa buda dla starego wzmacniacza
Żeby się zmobilizować do pracy postanowiłem pokazać moją jeszcze nie skończoną budę do jednego starego wzmacniacza, na którym już sporo grałem, ale który jeszcze się nie doczekał "domku". Panel przedni będzie z papieru i pleksy, chyba się też szarpnę na porządne narożniki :)
Re: Nowa buda dla starego wzmacniacza
Panel przedni zamiast z metalu można zrobić z obudowy plastikowej od starego telewizora.
Przecież napisałem że będzie z pleksy :)
Może być problem z narożnikami - większość jest przystosowana do mocowania na zaokrąglonych rogach. Co do dizajnu to osobiście wolę z przodu siatkę, żeby lampy były widoczne - zabudowany przód dobrze wygląda tylko z logiem.
Post autor: Marvel »
Super, tylko pod porządne narożniki trzeba zaokrąglić wszystkie krawędzie, najlepiej frezarką.
Może nie widać tego na zdjęciu, ale wszystkie narożniki są zaokrąglone promieniem 5mm. Oczywiście teraz, po obiciu, frezarka nie wchodzi już w grę ;) Lampy widać z tyłu, siatki próbowałem i zawsze mi wychodzi brzydko. Nad logiem się zastanowię, przydałoby się choćby po to żeby zakryć niewielką skazę na skaju.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Nie jestem pewien, czy uda Ci sie znalezc narozniki na brzegi zaokraglone frezem o promieniu 5mm. Te, ktore widzialem, bardziej pasuja pod 12.7mm... Jakby Ci sie jednak udalo, to daj znac :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Zibi »
TooL46_2
Zibi jak zwykle nieoceniony ;) Nie kojarzylem wczesniej takich naroznikow... Widywalem glownie te z drugiego linku, pod 12.7mm. Dzieki!! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Cośtam jeszcze przy nim popracowałem...
TooL46_2
Calkiem ladnie Ci to wyszlo :) Tylko te przelaczniki do Power i Standby jakies male mi sie wydaja... Ale to moze kwestia zdjecia ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jeszcze logo na dechę i nie będzie się czego przyczepić :)
