Prosta metoda sprawdzania pary PP.
KaW
Post autor: KaW »
Na obrazku załaczonym poniżej -autor z RADIO-ros -1958r -Ł.Sulżenko /Leningrad/-podaje sposób na realizacje balansu stopnia mocy.
Zwiera punkt P i 2 -podaje na nie sygnał -ten sam na obie lampy.Jeśli transformator jest wykonanay wzorcowo -to na uzwojeniu wtórnym nie będzie nic słychać .To oczywiście wtedy jeśli:
-transf. jest b. dobrze zaproj. i wykonany -symetryczny.
-jesli lampy mocy sa sprawne i rownież jednakowe .
-wynik asymetrii można "odczytać" z nastawienia opornika R1.
Tu akurat jest trafo ultralinearne -ale ograniczenia w zastosowaniu innego trafa nie ma -poza jednym ograniczeniem-transformator musi być symetrycznie wykonany -pod względem elektrycznym .
o-----c
Re: Prosta metoda sprawdzania pary PP.
Post autor: o-----c »
- przypomina badanie CMRR
Za Wikipedią, "na szybko":
"Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego
W miejsce wzmocnienie sygnału współbieżnego często podawany jest współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (ang. Common Mode Rejection Ratio, CMRR), który lepiej określa własności wzmacniacza. Określa go wzór:
CMRR =\frac {A_u} {A_c}
Współczynnik CMRR wyrażany jest zazwyczaj w decybelach."
