Co to za ustrojstwo?
ianoosh
- 100...124 posty
Wygląda mi to na jakiś stabilizator napięcia.
Może ktoś wie dokładnie co to jest?
george6
Re: Co to za ustrojstwo?
Wygląda to na magnetyczny stabilizator napięcia sieci....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6
No właśnie.... kondycjoner...jak to ładnie i mądrze brzmi....jethrotull pisze:Kondycjoner, powiadasz
Kiedyś tego typu stabilizatory były powszechnie stosowane, szczególnie u odbiorców energii na końcach linii.
A jeśli przy okazji był dwunasty stopień zasilania , to telewizora bez stabilizatora nie było po co włączać....
george6
Myślę, że już przy dwunastym ,napięcie było obniżone....a może to był i 20.... i napięcie poniżej 200 V
ianoosh
- 100...124 posty
Dziekuję za wpisy.
Tak właśnie mi się wydawało, pamiętam podobne z wyglądu stabilizatory pracujące z TVC Rubin
Czy w tej chwili ma to jeszcze jakieś zastosowanie, czy należy to raczej traktować tylko jako ciekawostkę?
george6
Raczej jako ciekawostka, no, chyba, że ma pełną separację wejścia od wyjścia, to może się przydać....
KaKa
Myślę, że może mieć całkiem dobre zastosowanie do przytrzymywania drzwi kiedy jest przeciąg, albo coś w ten deseń
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
szalony
Nie skreślałbym od razu tego urządzenia. Z tabliczki znamionowej wynika że napięcie wyjściowe można zmienić w zakresie 152-240V. Jest todość szeroki zakres i może to być przydatne, spotkałem się z aparaturą (dość leciwą), ktora nie chciała pracować przy małych wahaniach napięcia sieci.
Skąd wiesz które napięcie jest wejściowe a które wyjściowe?
Regelbereich znaczy tyle co "zakres normalny" a Nennspannung = "napięcie nominalne". Może się mylę, ale czy nie miałoby to urządzenie większego sensu, jakby "stabilizowało" napięcie wejściowe, dając na wyjściu zawsze 220V?
george6
"I tu mocie kumie reht "jethrotull pisze:Skąd wiesz które napięcie jest wejściowe a które wyjściowe?
george6
Ta magnetyczność ( ferrorezonans ) polegała na regulacji nasycenia rdzenia....
Typowe układy pracy takich stabilizatorów przedstawia poniższy rysunek...
Jeśli bardzo Cię interesuje dokładnie na czym to polega , mogę to zjawisko dokładnie opisać...
Mam jeszcze gdzieś opis z czasów technikum....
ECC88
- 25...49 postów
Regelbereich = Zakres regulacyjny
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
