Em4 schemat podłączenia.
hvelektronik
- 75...99 postów
Witam chcę prosić w doborze odpowiedniego schematu podłączenia tego magicznego oka do wzmacniacza który niedawno skończyłem, poniżej schemat http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-10/7 ... 2.gif.html jak widać schemat z fonaru i na tym projekcie się częściowo opierałem. Teraz mam parę pytań co do podłączenia tego wskaźnika wysterowania.
1.Z którego miejsca pobrać sygnał z wej wzmacniacz przed potencjometrem ale wtedy potrzebny jakiś malutki przedwzmacniacz ja myślałem np o układzie na jednym tranzystorze bipolarnym lub mos fecie , czy może z wyjścia wzmacniacza(trafa głośnikowego).
2 Jaki układ zrobić tak aby magiczne oko pracowało w rytm muzyki tak jak w linku poniżej.
http://www.akh.se/tubes/htm/em4.htm
Wiem że temat związany z połączeniem em4 był już poruszany ale mimo to jest mało konkretnych info w sieci związanych z ta
lampa. szukałem jakiegoś wzmacniacza lampowego z którego mógłbym odparzać schemat połączenia em4 no i znalazłem
że w wzmacniaczach wr40 i wr75 są zamontowane te lampy ale nie mogę nigdzie znaleźć schematu przyzwoitej jakości tych wzmacniaczy są ale z magicznym okiem em84 i tu prośba o zamieszczenia schematu wzmacniacza wr40 lub wr75.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Re: Em4 schemat podłączenia.
Oko to oko i sposób podłączenia nie będzie zależał od tego czy to jest EM4 czy EM84.
hvelektronik
- 75...99 postów
Witam po wielu próbach zamontowałem układ z wr40 działa w miarę dobrze. Mam pytanie co do tego wzmacniacz jaką moc
odda na obciążaniu np 4 om lub 8 om. Testowałem go na altonach 80 i grał dobrze.
Ostatnio zmieniony sob, 7 listopada 2009, 16:44 przez hvelektronik, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
A przepraszam co to jest
?hvelektronik pisze:ochom
Jednostką rezystancji (reaktancji i impedancji) jest OHM lub w skrócie OM a prawidłowo grecka omega której nie potrafię wstawić.hvelektronik pisze:4 ochom lub 8 ochom
Zawsze lepiej jest podłączyć większy opór niż mniejszy. Będzie płynął mniejszy prąd (prawo Ohma).
Jednostką rezystancji jest 'om'[1] (w języku polskim). 'Ω' to jest symbol, jednostki tak samo ja 'A' jest symbolem ampera, 'V' Wolta (a nie Volta).Marcin K. pisze:Jednostką rezystancji (reaktancji i impedancji) jest OHM lub w skrócie OM a prawidłowo grecka omega której nie potrafię wstawić.hvelektronik pisze:4 ochom lub 8 ochom
To tak gwoli ścisłości językowej.
[1]Chyba, że chodzi ci o boga, wtedy z dużej litery - 'Om'
... co jest z kolei skrótem od Oh my god!tszczesn pisze:Chyba, że chodzi ci o boga, wtedy z dużej litery - 'Om'
Hvelektronik, wyguglaj sobie układ sterowania oczka ze wzmacniaczem wstępnym o charakterystyce logarytmicznej na EBF89 autorstwa powyższego tszczesn. Efekt wizualny jest bardziej spektakularny.
Pudło. To z innej książki jest.fugasi pisze:... co jest z kolei skrótem od Oh my god!tszczesn pisze:Chyba, że chodzi ci o boga, wtedy z dużej litery - 'Om'
hvelektronik
- 75...99 postów
Witam widzę że większość powyższych postów odnosi się do pisowni jednostki rezystancji, wiem że ją źle zapisałem często zdążają mi się takie pomyłki, dobrze że na większości forach jest opcja poprawiania pisowni
. A co do magicznego oka rozwiązanie które zaproponował fugasi był by możliwe gdybym nie miał gotowej obudowy, nie chciałem wstawiać kolejnej lampy i tak nie miałem już na nią miejsca. Em4 podłączyłem tak jak w wr40 i jest ok, zastanawiałem się nad układem z linku
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-11/9 ... a.jpg.html ale nie miałem potrzebnych elementów po ręką myślę że wstawianie wskaźnika wysterowania na wejściu jest dobrym rozwiązaniem lecz trudniejszym trzeba chyba dopasować impedancje wejściowe. Chciałem zapytać jescze jaką moc ma wzmacniacz z schematu http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-11/b ... 2.gif.html. ?
hvelektronik
- 75...99 postów
Dziękuje za odpowiedz jethrotull a podana moc jest dla 4om.
hvelektronik
- 75...99 postów
Witam dziękuję za odpowiedzi temat można zamknąć.
