Mam taki nietypowy problem.Radio Pionier z urdoxem ( zamiast 250 Ohm) przy załozonych zarówkach 2x 6,3V 0,3A , jedna zarówka swieci strasznie słabo , a druga prawie normalnie. Jak załozyłem 2x 2,5V 0,3A to swieca równomiernie , ale strasznie słabo, tak na "pół gwizdka" Czy ktos miał podobny problem ?
Pozdrawiam:)
Podswietlenie sklai Pionier
merk1
KS....
Re: Podswietlenie sklai Pionier
Żarówki mogą mieć rozrzut parametrów.
Czy te żarówki są z jednej linii produkcyjnej?
merk1
raczej tak , ale nawet jak maja rozrzut to ile moga miec? max 10-20%. Ale sprawdzałem dwa razy tzn. najpierw 2x6,3V, potem 2x2,5V i potem znowu 2x6,3V i to nie były te same 6,3V
KS....
zagore1
A co się dzieje gdy się zamieni miejscami żarówki albo obróci wtyczkę w kontakcie?merk1 pisze:Mam taki nietypowy problem.Radio Pionier z urdoxem ( zamiast 250 Ohm) przy załozonych zarówkach 2x 6,3V 0,3A , jedna zarówka swieci strasznie słabo , a druga prawie normalnie. Jak załozyłem 2x 2,5V 0,3A to swieca równomiernie , ale strasznie słabo, tak na "pół gwizdka" Czy ktos miał podobny problem ?
Pozdrawiam:)
Stop banderyzmowi.
