wysokotonowy głośnik plazmowy
nuncjusz1
http://www.lucaslab.grandhost.pl/temp/TESLA.doc
Chciałbym rozpocząć dyskusję na temat głośnika plazmowego.Wiem ,że nasz forumowy kolega Krzkomar złożył taki głośnik,jestem ciekaw jego opinii,może mógłby coś napisać na ten temat.
Powyższy link znalazłem na Audiostereo(jeśli narusza czyjeś prywatne opracowanie- proszę się odezwać) ,i jest to ciekawy układ.Co o tym myślicie,wiem,że przy tego typu konstrukcji jest problem z ozonem,ale znam conajmniej jedną konstrukcję komercyjną gdzie taki głośnik zastosowano,więc chyba jest jakiś sposób?
KaKa
Re: wysokotonowy głośnik plazmowy
Zrobiłem kiedyś w czasie wolnym taki urządzenie, jednak po próbnych odpaleniach rozmontowałem. Bardzo mocno trzeszczało. Porównywałem to z opiniami w sieci i wyszło na to, że ja coś skopałem
. Generalnie jakość dźwięku była całkiem przyzwoita. Musisz się jednak liczyć z szybkimi spalaniem się grota.
Wydaje się, że gra jest warta przysłowiowej świeczki.
Znając jakość Twoich produktów będzie dobrze. Ze względu na tę samą jakość porzuciłem projekt wysokotonwców na rzeczy Fostexów.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
nuncjusz1
A jak z tym uwalnianym tlenkiem ozonu,czy użytkowałeś go na tyle długo(jednorazowo) by odczuć skutki tegoż efektu.Może odpowiedni materiał na grot pozwolił by na dłuższą eksploatację.Alku pomóż w tej dziedzinie
Dla sprostowania - nie ma takiej substancji, ozon sam w sobie składa się w 100% z tlenu, jest to po prostu trójatomowa postać tlenu (czyli cząsteczka ozonu zbudowana jest z 3 atomów tlenu).nuncjusz1 pisze:(...)tlenkiem ozonu(...)
nuncjusz1
Przepraszam, za pomyłkę i dziękuję za sprostowanie.
http://www.plasmatweeter.de/eng_plasma.htm
http://homepages.ihug.co.nz/~andrewp/pl ... eaker.html : "So what does it sound like?
My first attempt (shown above) was really just a prototype to see if it would work. Unfortunately, but not surprisingly, it does not sound anything like HiFi. To be honest, it sounds really bad! Also, there is a significant amount of 50Hz mains hum and hiss included in the output. I'm working on ideas to improve the speaker however this project is a low priority and has been on hold over the last 4 years.
February 2002: Stay tuned as I've slowly been accumulating ideas and parts for the second revision. Hopefully this new version will be a bit closer to HiFi!...... "
megabit
Tu ciekawy projekt głośnika plazmowego.
http://gadzetomania.pl/2011/07/29/polak ... mowy-wideo
Jest za to tlenek azotu, który tworzy się w tych samych warunkach co ozon i wraz z nim.Thereminator pisze:Dla sprostowania - nie ma takiej substancjinuncjusz1 pisze:(...)tlenkiem ozonu(...)
AndrzejJ
I efekt "odświeżenia" po burzy daje właśnie tlenek azotu...
