Mam akurat w regeneracji kondensatory firmy sachsenwerk. Już je wygotowałem ale nie wiem
czym je zalać bo nie byłe zalewane masą bitumiczną a czymś innym. Dołączam zdjęcie ty kondensatorów.
Jest to jakaś jasno brazowa krucha masa. Może ktoś z forumowiczów doradzi czym ją zastąpić.
Chcę być jak bliższy oryginałowi.
Dodatkowo fotka chassi radia Sachsenwerk 391 które już jest w większości zmontowane od nowa.
Regeneracja kondensatorów
maciej1
- 50...74 posty
Re: Regeneracja kondensatorów
Trudno mi dokładnie określić skład tej masy, ale z tego co pamiętam, podczas jej topienia zapach przypomina kalafonię. Może jest to zmieszana z czymś kalafonia? Jutro przeszukam dostępne źródła na ten temat.
Czujnik
To nie koniecznie musi być kalafonia. Prawdopodobnie to jest żywica mastyksowa, albo damarowa ( obie do kupienia w sklepach dla artystów ). Wydaje mi się,że skład tej mieszanki jest następujący: wosk, żywica i domieszka kredy. Wosk uszczelniacz i hydrofob, żywica poprawia trwałość i zwiększa twardość i odporność masy na uszkodzenia, a kreda to wypełniacz. Podobne kity do tej pory powszechnie używa się w konserwacji malarstwa, czy rzeźby. Ich cechy zmienia się eksperymentując z proporcjami. Oczywiście przygotowanie i nakładanie na gorąco.
Tyle że nie jest to materiał do zalew elektrotechnicznych (przynajmniej żadne znane mi źródła na ten temat o tym nic nie wspominają), a zazwyczaj właśnie takimi materiałami były uszczelniane kondensatory. Po przejrzeniu kilku źródeł znalazłem kilka substancji, które mają taką żółto brunatną barwę. Należą do nich m in. wosk karnauba (Carnauba*), wosk montana, wosk pszczelny, mieszanina kalafonii i cerezyny (30% kalafonii, 70% cerezyny) itp.Czujnik pisze: Prawdopodobnie to jest żywica mastyksowa, albo damarowa
* http://www.allegro.pl/item790255496_wos ... 0gram.html
Ostatnio zmieniony śr, 28 października 2009, 14:08 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Czujnik
Sądzę, że nie jest to czysty wosk Karnauba. Szukanie substancji która jest bardzo podobna w wyglądzie do starej zalewy kondensatorów nie wydaje mi się słuszne. Jestem pewien, że zalewa jest mieszaniną. Być może i znajduje się tam ów wosk,ale tylko jako domieszka. On naprawdę jest twardy,a co za tym idzie kruchy. Świetnie podnosi twardość zwykłego wosku pszczelego. Poza tym te wszystkie egzotyczne woski i żywice były kiedyś relatywnie drogie i jeżeli tylko istniała możliwość starano się je używać oszczędnie. Identyczną barwę uzyska się stosując zwykły ( nie bielony ) wosk pszczeli i domieszkę kredy, a gdyby dodać odrobinę nieoczyszczonej ( taniej ) żywicy masz całą paletę odcieni beżu do wyboru. A tak naprawdę odpowiedź dałaby analiza chemiczna takiego kitu. Można to zlecić, ale niestety kosztuje. Warto też wziąć po uwagę, ze barwa tej zalewy mogła zmienić się po tylu latach. Na ogół to co było jasne ciemnieje, a to co ciemne jaśnieje. Warto odłupać kawałek, który jest ukryty, powinna pokazać się nie zmieniona barwa.
A to dlaczego? Moim zdaniem najbardziej właściwe jest szukanie substancji zastępczej właśnie wśród zalew elektrotechnicznych. Kombinowanie z innymi substancjami, nieużywanymi w elektrotechnice jest co najmniej ryzykowne i ich zastosowanie może np. po jakimś czasie spowodować pogorszenie właściwości na nowo zaimpregnowanego kondensatora.Czujnik pisze:Sądzę, że nie jest to czysty wosk Karnauba. Szukanie substancji która jest bardzo podobna w wyglądzie do starej zalewy kondensatorów nie wydaje mi się słuszne.
Wosk Carnauba mieszano między innymi z parafiną lub cerezyną. Do tej pierwszej dodawano go w celu zwiększenia temperatury topnienia. "Poradnik materiałoznawstwa elektrycznego" (wyd. PWT 1959 r.) podaje jako zalewę do kondensatorów papierowych dodaną przeze mnie przed chwilą do poprzedniego postu mieszaninę cerezyny z kalafonią. Myślę że przy podanych proporcjach barwa tej mieszaniny może być bardzo podobna do barwy tej poszukiwanej.Czujnik pisze: Jestem pewien, że zalewa jest mieszaniną. Być może i znajduje się tam ów wosk,ale tylko jako domieszka.
Cerezyna też była dość droga, a jednak powszechnie stosowana do końca lat 50 (również w polskich kondensatorach w szklanych rurkach). Dopiero później próbowano ją zastąpić syntetycznym woskiem (chlorowany naftalen -> "kartoflaki").Czujnik pisze: Poza tym te wszystkie egzotyczne woski i żywice były kiedyś relatywnie drogie i jeżeli tylko istniała możliwość starano się je używać oszczędnie.
Ostatnio zmieniony śr, 28 października 2009, 14:36 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Wow. Co zrobiłeś z tym trafem, że tak dobrze wygląda? Bo chyba nie nawijałeś nowego?maciej1 pisze: Dodatkowo fotka chassi radia Sachsenwerk 391 które już jest w większości zmontowane od nowa.
maciej1
- 50...74 posty
No tak trochę było roboty żeby doczyścić to trafo sieciowe i na nowo skręcić.
Oryginalne nity rozpadły się ze starości.
Do skręcenia użyłem gwintowanych nitów firmy Bralo które doskonale
imitują oryginalne.
imitują oryginalne.
