Peavey Classic30 -napięcie żarzenia.
- 75...99 postów
Trochę zagmatwany ten schemat http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/c30schem.gif . Orientuje się ktoś jaką wartość napięcia zmiennego (wartość prądu) powinno mieć uzwojenie doprowadzone do punktów J27, J28 (lewy dolny róg schematu). Swoją drogą bardzo nietypowe rozwiązanie żarzenia.
Re: Peavey Classic30 -napięcie żarzenia.
Można to policzyć. Są tam dwa rezystory 3R 5W zbijające napięcie. W zależności od liczby lamp żarzonych z tego miejsca, policzysz napięcie.
Bywają dziwniejsze, np. w Ashdownie FA.wolah12 pisze:(...)Swoją drogą bardzo nietypowe rozwiązanie żarzenia.
- 75...99 postów
6.3*4
Dziwne bo EL84 są żarzone szeregowo
Nie wiem, co Cię tak dziwi? Wygląda na to, że jest to uzwojenie 25V AC, które za mostkiem prostowniczym i po odfiltrowaniu daje 36V DC (a przynajmniej tak jest na schemacie).
E... ściemniają, bo 36/25=1,44, a wiadomo że sqrt(2)=1,41
Albo mają wyższe napięcie na trafie, albo nie do żarzone lampy
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Jak uwzględnić spadki napięcia na R71 i R72 to pewnie wyjdzie w sam raz, znaczy ciut wyższe napięcie na transformatorze
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
- 50...74 posty
Trafo sieciowe ma następujące parametry (zgodnie z tym co napisał mi John, który zajmuje się serwisowaniem wzmacniaczy lampowych):
- uzwojenie HT ok. 245 VAC przy 300mA (po wyprostowaniu 332 VDC)
- uzwojenie dla bias'u to ok. 27 VAC również 300mA (po wyprostowaniu ok. 36 VDC) z tego uzwojenia uzyskujemy bias oraz napięcie na żarzenie 3 lamp przedwzmacniacza połączonych szeregowo
- uzwojenie 25 VAC dla żarzenie 4x EL84 również szeregowo
