Siera SA 1010U/79
Wojtek
Siera SA 1010U/79
Poszukuję schematu tego radia, wcześniej przeszukałem wszystkie linki które podaliscie na tym forum , niestety bez rezultatu. Załaczam fotki
Wojtek
Re: Siera SA 1010U/79
Poszukaj wśród Philipsów z takimi samymi lampami, Siera to jedna z marek Philipsa.Wojtek pisze:Poszukuję schematu tego radia, wcześniej przeszukałem wszystkie linki które podaliscie na tym forum , niestety bez rezultatu. Załaczam fotki
Wojtek
Michał_B
Identycznego wśród philipsów nie znajduję.
Te są niemal identyczne (chassis) i obudowy dość podobne:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_st ... 1u131.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_be ... 352_u.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_bdk_223u.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ph ... _bd_2.html
P.S. Tu masz schemat jednego z nich i foty. Prawdopodobnie będzie niemal identyczny z twoim.
http://www.jogis-roehrenbude.de/BDK263U.htm
Wojtek
Dzięki za linki, też już odwiedzałem te stronę i chyba faktycznie skorzystam z podobieństw opartych na tych samych zestawach lamp.
Wojtek
Wojtek
Niestety trudno skorzystać wprosta ze strony http://www.radiomuseum.org gdyż wymagane są płatności i nawet wieksze obrazki są tylko dla zarejestrowanych członków.
Ze strony http://www.jogis-roehrenbude.de/ najblizsze składem lampowym sa BD200U i BD222U niestety schematy są mało czytelne (jak dla mnie
Radio gra ale nie właczam go na dłuzej bo bardzo grzeje sie UY42 i UL 41 (parzy po kilku minutach) W odbiorniku sa dwa bezpieczniki jeden 80mA i ten jest ok oraz był 400mA (oryginalnie 315mA), który to przepalił sie po kilku minutach, włożyłem wiekszy i gra ale jak napisałem grzeje się lampa (prądu nie zmierzyłem chwilowo bo mam uszkodzony miernik). Jakieś sugestie?
Wojtek
To że parzy to jest normalne, te lampy mają prawo być gorące. Zmierz prąd płynący przez obie lampy.W przypadku UL41 wystarczy zmierzyć napięcia na oporniku katodowym i podzielić przez jego oporność. UY42 już wymaga wsadzenia amperomierza w przewód od katody. (uwaga - wysokie napięcie, połączone bezpośrednio z siecią!)Wojtek pisze:Niestety trudno skorzystać wprosta ze strony http://www.radiomuseum.org gdyż wymagane są płatności i nawet wieksze obrazki są tylko dla zarejestrowanych członków.
Ze strony http://www.jogis-roehrenbude.de/ najblizsze składem lampowym sa BD200U i BD222U niestety schematy są mało czytelne (jak dla mnie) .
Jak prąd katody UL41 będzie w okolicach 50mA, a prąd UY42 - 60 - 70mA to wszystko jest w porządku.
Wojtek
Jezeli dobrze zidentyfikowałem rezystor w katodzie to ma on 150Ohm i po 10 minutach napiecie na nim ustabilizowało sie na poziomie 15V (napiecie stopniowo narastało) czyli prąd jest ok. 100mA.
W odbiorniku mam UY42 przy zasilaniu 230V, według karty katalogowej UY42 przeznaczone jest tylko do 110V natomiast UY41 jest przeznaczone do 250V - moze tu jest problem. Na tylnej sciance odbiornika na "schemacie montażowym" obok UY42 w nawiasie podana jest lampa UY41. Chociaż z drugiej strony doszukałem sie że lampa ta moze pracować równiez przy 230V byle miała opornik ok 160 Ohm, nie zidentyfikowałem jeszcze tego orpornika anodowego lampy UY42 więc nie wiem jaką ma wartość.
Wojtek
Obie lampy sobie poradzą, opornika może nie być, on nie jest obowiązkowy, zwiększa tylko trwałość lampy. 100mA na UL41 to dużo za dużo, tu masz problem.Wojtek pisze:Jezeli dobrze zidentyfikowałem rezystor w katodzie to ma on 150Ohm i po 10 minutach napiecie na nim ustabilizowało sie na poziomie 15V (napiecie stopniowo narastało) czyli prąd jest ok. 100mA.
adamst_
Typowałbym upływność kondensatora sprzęgającego z poprzednim stopniem - pewnie na s1 UL41 przedostaje się napięcie stałe z anody poprzedniego stopnia.
Wojtek
Właśnie go szukam, cieżko troche bez schematu ale posiłkuje sie podobnymi rozwiazaniami.adamst_ pisze:Typowałbym upływność kondensatora sprzęgającego z poprzednim stopniem - pewnie na s1 UL41 przedostaje się napięcie stałe z anody poprzedniego stopnia.
Wojtek
Wojtek
Wymieniłem kondensator sprzęgający, niestety napis był nieczytelny (schematu nie mam) z pomiaru wyszedł mi 82nF, więc wpakowałem 4 po 22nF (bo takie tylko miałem ) - prąd zmniejszył sie do 62 mA.
Wojtek
Dość sporo, ale to może być poprawna wartość. A jaki jest prąd diody prostowniczej?Wojtek pisze:Wymieniłem kondensator sprzęgający, niestety napis był nieczytelny (schematu nie mam) z pomiaru wyszedł mi 82nF, więc wpakowałem 4 po 22nF (bo takie tylko miałem ) - prąd zmniejszył sie do 62 mA.
Wojtek
Jeszcze nie zmierzyłem - mam uszkodzony amperomierz.tszczesn pisze:Dość sporo, ale to może być poprawna wartość. A jaki jest prąd diody prostowniczej?
Wojtek
