Dla posiadaczy ORIONA RSZ-48.
Lech S.
Jeżeli ktoś ma takiego Oriona , to proszę o zdjęcie fragmentu z przełącznikiem zakresu fal.W moim została tylko część stała - jak na fotce, a chciałem przynajmniej zobaczyć jak to wygląda w pełnym zestawieniu. Nie pytam , czy ktoś ma na zbyciu brakujący zespół z cewkami, bo to raczej w sferze marzeń (?).Może jednak... ?
Lech S.
Re: Dla posiadaczy ORIONA RSZ-48.
Witaj Leszku. Jak poczekasz do soboty to przywlokę Ci mojego Oriona i się pobawisz tyle czasu ile potrzebujesz. Mój ma nową elektronikę i zeżarte cewki... Elektronika nowa bo myszy zeżarły całkowicie wszystko. Po wsadzeniu sprawnych cewek radio gra i buczy elegancko. Cewki pożyczałem od Tadeusza Kawy za co jeszcze raz dziękuję!
Co do zdobycia samych cewek czy też zwłok RSZ: marzenie, od kilku lat poluję na coś takiego z całkowicie mizernym skutkiem
Pozdrawiam, MK.
Pozdrawiam, MK.
Lech S.
Witaj Marcinie.
Nie mam innego wyjścia jak poczekać.Jest to świeży nabytek i w szczegóły jeszcze nie wchodziłem. Zacznę od skrzynki. Elektronika taka sobie, tylko te cewki
i brak AZ21.Szlag ją trafił podczas transportu.Ok.Czekam.Gałeczki wiem ,że masz.Bedą potrzebne do roboty przez Mateusza.Reszta na PW.
Lech S.
Piotrek J.
A AZ21 to chyba rzadka lampa?
Swoją drogą, dlaczego z loktalami zwykle stosowano AZ1, nie AZ21?
Zamiast AZ21 wsadzałem doraźnie AZ1 w przejściówce. Mają identyczne parametry tylko inną konstrukcję.
Co do gałek to mam przednie a Mateusz też mi jedną "wisi" (przeł. zakresów) ale chłopak zapracowany, przynajmniej robi coś dobrze i porządnie i to się chwali!
Lech S.
Oj, znam temat i o gałce też wiem .
. Z "prostowaniem" napięcia jakoś się poradzi .Nie próbowałeś zrobić kopii przełącznika mając oryginał ?
Lech S.
Maciej Szczodrowski
A macie może na zbyciu głośnik ze wzbudzeniem do Oriona (niekoniecznie oryginalny)!
Maciek.
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
W tym także odczep pomiędzy szeregowo połączonymi katodami obu systemów AZ21, nie występujący w AZ1 czy AZ11. O ile nie ma odczepu w połowie uzwojenia 4V na transformatorze, to właśnie odczep na katodzie jest najodpowiedniejszym punktem pobierania wyprostowanego napięcia: uzyskuje się wówczas symetryczne obciążenie obu systemów, i brak składowej 50Hz w tętnieniach napięcia anodowego, co niestety jest nie do osiągnięcia przy stosowanym w popularnych odbiornikach mazuropodobnych pobieraniu napięcia z jednego z końców katody.Marcin K. pisze:Zamiast AZ21 wsadzałem doraźnie AZ1 w przejściówce. Mają identyczne parametry tylko inną konstrukcję.
Jeśli zatem przychodzi zastąpić AZ21 przez AZ1 lub AZ11, a w oryginalnym odbiorniku napięcie było odbierane z odczepu na katodzie, nie było zaś odczepu na uzwojeniu 4V - wskazane jest wykonać symetryzację żarzenia. Można w tym celu przewinąć uzwojenie 4V wykonując odczep (zwykle jest ono na samym wierzchu, nie trzeba zatem rozbierać rdzenia tylko wystarczy na czas przezwajania wcisnąć tekturki między karakas a rdzeń chroniąc emalię przed przetarciem), albo dołożyć opornik drutowy z suwakiem (RDX) o oporności około 100ohm i mocy przynajmniej 4W, lub dwa odpowiednie rezystory stałe tak aby zbytnio nie dociążać uzwojenia 4V i zarazem nie tracić zbyt wiele napięcia anodowego (w zamian za to zwiększy się rezystancja w obwodzie ładowania pierwszego kondensatora co jest korzystne dla trwałości lampy). Przy tym warto zwrócić uwagę na fazowanie uzwojenia żarzenia względem uzwojenia anodowego: w zależności od niej efektywne napięcie prostowane zmieni się o 4V. Będzie to rzecz jasna grzebanie w zabytku - ale już sama wymiana lampy na inny typ była grzebaniem, więc szkoda z tego tytułu żadna...
Pierwsze pytanie do tego co tu zapodał tą tezę: jaki jest przebieg natężenie prądu przepływającego do prostownika do pierwszego kondesatora?Tomek Janiszewski pisze:O ile nie ma odczepu w połowie uzwojenia 4V na transformatorze, to właśnie odczep na katodzie jest najodpowiedniejszym punktem pobierania wyprostowanego napięcia: uzyskuje się wówczas symetryczne obciążenie obu systemów, i brak składowej 50Hz w tętnieniach napięcia anodowego, co niestety jest nie do osiągnięcia przy stosowanym w popularnych odbiornikach mazuropodobnych pobieraniu napięcia z jednego z końców katody.
k24
Lech S. Jeśli chcesz się pobawić w nawijacza, to mam 5 kompletnych karkasów od tego radyjka i 3 karkasy z cewkami. Jeśli Ci się przydadzą, to są Twoje.
Oj już nie wymyślajTomek Janiszewski pisze:W tym także odczep pomiędzy szeregowo połączonymi katodami obu systemów AZ21, nie występujący w AZ1 czy AZ11. O ile nie ma odczepu w połowie uzwojenia 4V na transformatorze, to właśnie odczep na katodzie jest najodpowiedniejszym punktem pobierania wyprostowanego napięcia: uzyskuje się wówczas symetryczne obciążenie obu systemów, i brak składowej 50Hz w tętnieniach napięcia anodowego, co niestety jest nie do osiągnięcia przy stosowanym w popularnych odbiornikach mazuropodobnych pobieraniu napięcia z jednego z końców katody.Marcin K. pisze:Zamiast AZ21 wsadzałem doraźnie AZ1 w przejściówce. Mają identyczne parametry tylko inną konstrukcję.
Serio: Lampę przecokołowaną można zawsze wymienić na oryginał. Przewijanie transformatora odpuścić. Amen.
Lech S.
Kontynuując watek , zamieszczam zdjęcie dorobionej ścianki tylnej .Jak wyszło,tak wyszło.To widać.Do końca nie jestem zadowolony.Ale nie w tym rzecz.Wygląda to zbyt ładnie w sensie nowości. Co zrobić, żeby to wyglądało na lat kilkadziesiąt. Po prostu - jak to postarzeć ?
Jeżeli ktoś posiada spód do tego Oriona , to prosiłbym o zdjęcie.
Dziękuję Marcinowi z Częstochowy o udostępnienie mi swojego RSZ-48.
Ostatnio zmieniony śr, 4 listopada 2009, 19:24 przez Lech S., łącznie zmieniany 1 raz.
Lech S.
tetroda
Wytarzać w suchym piachu
Lech S.
Liczę na poważne odpowiedzitetroda pisze:Wytarzać w suchym piachu?
Lech S.
