Jak podłączyć gramofon do Pioniera U2?
abc
- 25...49 postów
Tylko w celach testowych.
elektryk j_k
Re: Jak podłączyć gramofon do Pioniera U2?
O tak:
elektryk jk
elektryk jk
abc
- 25...49 postów
Dzięki, kondensatory mogą być styrofleksowe o napięciu przebicia 200V?
elektryk j_k
Ja bym zastosował o napięciu przebicia co najmniej 400V.
Styrofleksowe mogą być.
elektryk jk
elektryk jk
Bez względu na pojemność i napięcie kondensatorów przed rozpoczęciem testu i podłączeniem gramofonu sprawdziłbym biegunowość wtyczki włączonej do sieci (próbnikiem z neonówką) czy aby faza nie znalazła się na chassis. W takim wypadku nawet stojąc w butach na gumowej podeszwie (i wystrzegając się dotykania kaloryfera czy blaszaneg parapetu!). czujemy lekkie kłucie a przynajmniej drżenie, gdy delikatnie dotkniemy chassis przegubem zgiętego palca. Dla adaptera krystalicznego o bardzo wysokiej impedancji nawet taki znikomy prąd może okazać się niszczący, jeśli wystąpi tam choćby niewielka upływność do sieci lub ziemi (np. poprzez drewnianą nie całkiem wysuszoną skrzynkę). Adapter może zaburczeć i się rozsypać...
Toteż Pioniera należy włączyć tak aby neonówka (przy działającym odbiorniku) zapalała się przy dotknięciu do górnej końcówki drutowego rezystora redukcyjnego (za lampą UY1N) a nie do chassis.
kris
Albo zaopatrzyć się w separujący transformator bezpieczeństwa 230V/230V, przez niego zasilić Pionierka i wówczas można podłączać do woli cokolwiek bez pośrednictwa kondensatorów separujących. Dodatkowa zaleta to też nieco mniej zakłóceń radiowych dostających się od strony sieci. Tylko nie wiem czy warto....
Podczas napraw i testów z całą pewnością warto (tylko warto zadbać o pewnie zapas mocy niż by to wynikało z prostych przeliczeń jako że obwód anodowy Pioniera pobiera z sieci prąd nie tylko impulsowy jak niemal wszystkie prostowniki ale do tego jeszcze jednokierunkowy co skutkować będzie nasycaniem rdzenia) natomiast w codziennej eksploatacji stosowanie transformatora w odbiorniku który został skonstruowany właśnie tak aby bez transformatora się obywać byłoby mniej więcej tym co używanie Pioniera w roli wzmacniacza do MP3...
W odbiornikach z zasilaczem transformatorowym i prostownikiem jednopołówkowym jakoś specjalnie się tym nie przejmowano...Tomek Janiszewski pisze:(...)warto zadbać o pewnie zapas mocy niż by to wynikało z prostych przeliczeń jako że obwód anodowy Pioniera pobiera z sieci prąd nie tylko impulsowy jak niemal wszystkie prostowniki ale do tego jeszcze jednokierunkowy co skutkować będzie nasycaniem rdzenia(...)
Można pokombinować z podłączeniem sygnału gramofonu przez transformator separujący, np. C-4245-368-01 stosowany w latach 80 w OTV Cygnus do separacji wyjścia słuchawkowego, bywa czasem za grosze na Allegro...
Jest to prawie idealne rozwiązanie, ale wymaga zastosowania wtórnika emiterowego, gdyż wkładka gramofonu ma wysoką impedancję wyjściową.Thereminator pisze:Można pokombinować z podłączeniem sygnału gramofonu przez transformator separujący, np. C-4245-368-01 stosowany w latach 80 w OTV Cygnus do separacji wyjścia słuchawkowego, bywa czasem za grosze na Allegro...
Thereminator pisze:W odbiornikach z zasilaczem transformatorowym i prostownikiem jednopołówkowym jakoś specjalnie się tym nie przejmowano...skutkować będzie nasycaniem rdzenia(...)
Po prawdzie to nie znam takowych. Owszem bywały odbiorniki z zasilaczem autotransformatorowym i prostownikiem jednopołówkowym (Atut, Figaro). W takim jednak wypadku główne obciążenie autotransformatora stanowiło żarzenie, obciążenie wnoszone przez obwód anodowy (a tym samym jego wpływ na nasycanie rdzenia) było znikome, z uwagi na przekładnię autotransformatora zbliżoną do jedności (np. 220V/195V). Jeżeli gdziekolwiek zasilano prostownik jednopołówkowy z transformatora - ten ostatni musiał być odpowiednio przewymiarowany mocowo, lub mieć zwiększoną liczbę zwojów na wolt oraz szczelinę w rdzeniu. Inaczej należy spodzewiać się tego samego z czym spotkałem się jeszcze jako niedoswiadczony majsterkowicz, gdy łatwowiernie odwzorowałem kultowy "Mini-Max" z "Elektroniki dla wszystkich" Janusza Wojciechowskiego (ten sam szpec co spłodził "Nowoczesne zabawki"). Transformatorek dzwonkowy 3-5-8V (też taki kultowy, w obudowie z czarnego bakelitu) zasilający ten układ wzmacniaczopodobny obciążony prostownikiem na pojednczej diodzie DZG1 grzał się jak jasna cholera, mimo że prąd wyprostowany nie przekraczał dopuszczalnego dla niego 0,5A. Grzanie transformatorka ustąpiło jak ręką odjał gdy szarpnąłem się na zakup jeszcze trzech diod i zmontowałem normalny mostek.
Ponadto znany jest jeszcze telewizor Record w którym zastosowano transformator sieciowy, jednak i tam nie stosowano prostownika półokresowego, lecz uzwojenie anodowe 110V oraz mostkowy podwajacz napięcia.
I w ten sposób zaśmiecimy układ w dodatku najlampowszy z lampowych, bo pionierskiego Pioniera tranzystoremAZ12 pisze:Jest to prawie idealne rozwiązanie, ale wymaga zastosowania wtórnika emiterowego, gdyż wkładka gramofonu ma wysoką impedancję wyjściową.Thereminator pisze:Można pokombinować z podłączeniem sygnału gramofonu przez transformator separujący, np. C-4245-368-01 stosowany w latach 80 w OTV Cygnus do separacji wyjścia słuchawkowego, bywa czasem za grosze na Allegro...
Ostatnio zmieniony pn, 26 października 2009, 15:08 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 2 razy.
Stare gramofony z wkładką magnetyczną są rzadkością. Kto nie chce zaśmiecać toru m. cz. krzemem to niech zastosuje wtórnik katodowy na lampie.
Można wstawić trafko w oddzielnej obudowie i sygnał z niego wpuścić do pioniera przewodem przez otwór wentylacyjny...
Pewnien jesteś powyższego? Owszem stare wkładki krystaliczne w rodzaju UK3 od "Bambino" nierzadko trafiają się u szmaciarzy - ale czy nadają się do czegokolwiek? W tamtych czasach nie znano piezoceramiki; stosowano sól Seignette'a/Rochelle'a czyli winian sodowo-potasowy: substancję łatwo rozpuszczalną w wodzie. Piezoelement bym zabezpieczony lakierem, który jednak z czasem tracił szczelność, i kryształ rozpływał się pod wplywem wilgoci, lub rozsypywał się w zbyt suchym powietrzu. Tymczasem stare wkładki magnetyczne o ile tylko nie zrobiono z nimi czegoś brutalnego mogły być wieczne (nie licząc zużywajacych się igieł, wtedy jeszcze szafirowych a nie diamentowych). Tak samo jak trwałe są głośniki lub magnetyczne słuchawki.AZ12 pisze:Stare gramofony z wkładką magnetyczną są rzadkością.
