AZ-1
Wojtek
AZ-1
Przepraszam za proste pytanie ale zaczynam na nowo zmagać się z lampami i to co kiedyś wiedziałem już dawno mi wywietrzało z głowy. Czy lampa AZ-1 jaką mam w odbiorniku Pionier U3 to to samo co UY1N? Zaczynam stawiać na nogi ten odbiornik i nie całkiem mi się zgadza ze schematem, a katalogu lamp jeszcze nie mam
Wojtek
Wojtek
gsmok
Pionier U3
Całkowicie się zgadzam z Alkiem. W oryginalnym odbiorniku Pionier U3 (odmiana U2 w drewnianej obudowie) w zasilaczu stosowano wyłącznie lampę UY1N, która różni się od AZ1 wszystim czym się da, od parametrów elektrycznych po mechaniczne. Litera U w oznaczeniu Pioniera oznacza zasilanie uniwersalne. Nie ma w nim trafa sieciowego a lampy żarzone są w połączeniu szeregowym włókien żarzenia. Do tego przystosowana jest właśnie lampa UY1N.
Jeśli w Twoim Pionierze siedzi lampa AZ1 to znaczy, że ktoś dokonał w nim przeróbek, co często miało miejsce. Byś może z uwagi na braki w UY1N przerobiono zasilacz na AZ1. W takim przypadku do radia najprawdopodobniej zamontowano także jakiś transformator sieciowy.
Tutaj znajdziesz dane obu lamp:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
gsmok
Pionier-Mazur
To prawda. Mazur jest często mylony z Pionierem. Ma taką samą skalę i gałki. Jest podobnej wielkości. Drewniane skrzynki różnią się obło zakończonymi krawędziami (pionowe lub poziome). No i Mazur jest zasilany z sieci poprzez transformator i AZ-tkę. Może tu po prostu chodzi o Mazura.
Wojtek
Macie rację, to nie jest Pionier tylko Mazur, sprawdziłem jeszcze raz w katalogu na http://www.forum.com.pl i obudowa jest identyczna jak przedstawionego tam Mazura, błąd się wziął z powodu braku tylnej ścianki, a w pierwszym momencie pomyslałem że to Pionier, bo ma łudząco podobną obudowę. Bardzo dziekuję za naprowadzenie na właściwy trop
Mam nadzieję na dalszą pomoc z waszej strony.
Wojtek
Re: Pionier-Mazur
AFAIR nie było żadnego rozróżnieniaw skrzynkach pomiędzy Pionierami U2, U3, B i B2 Mazurami. Skrzynek pionierowo/mazurowych widziałem już kilkanaście wersji, mniej lub bardziej się różniących.gsmok pisze:To prawda. Mazur jest często mylony z Pionierem. Ma taką samą skalę i gałki. Jest podobnej wielkości. Drewniane skrzynki różnią się obło zakończonymi krawędziami (pionowe lub poziome). No i Mazur jest zasilany z sieci poprzez transformator i AZ-tkę. Może tu po prostu chodzi o Mazura.
wp
- 75...99 postów
Re: Pionier-Mazur
I tu mam przyjemność się nie zgodzić.tszczesn pisze: ... nie było żadnego rozróżnieniaw skrzynkach pomiędzy Pionierami U2, U3, B i B2 Mazurami.
Z moich amatorskich badań skrzynkopionierologicznych wynika, że:
a/ We wszystkich skrzynkach, w których montowany był MAZUR, były również montowane różne odmiany Pioniera (ale nie odwrotnie)
b/ Pionier typu uniwersalnego w skrzynce Mazura najczęściej miał oznaczenie U-3 ale nie koniecznie
c/ W skrzynkach bakelitowych produkowane były tylko Pioniery uniwersalne i bateryjne (B2), nie spotkałem Mazura
d/ Pionier 6161 z poziomą skalą miał swoją skrzynkę i inne modele się do niej nie pchały.
Bardzo chętnie poczytam, co myślą na ten temat zawodowi pionierolodzy.
Wojtek
Re: Pionier-Mazur
Ad a) i b)wp pisze:I tu mam przyjemność się nie zgodzić.tszczesn pisze: ... nie było żadnego rozróżnieniaw skrzynkach pomiędzy Pionierami U2, U3, B i B2 Mazurami.
Wojtek
Widziałem wszystkie chyba możliwe kombinacje skrzynka[1] (bakeli lub drewno) z chassis różnych wersji Pioniera i Mazura iw środku, ale nie wykluczone, że nie były tam włożone oryginalnie w fabryce, a później przez kogoś prywatnie.
Ad c)
I dlatego o Pionierze 6161 nic nie wspomniałem
Sam pionierami się nia zajmuję - są dla mnie za nowe[2], ale czy chcę czy nie chcę widzę ich dużo, i co jakiś czas dla kogoś naprawiam.
[1] Główne wersje skrzynek, czyli drewniana albo bakelitowa, bo wszytskich odnian jest przynajmniej ponad 15
[2] Za wyjątkiem Pioniera B (nie mylić z Pionierem B2 - to zupełnie inne radio), jest to (chyba) bardzo rzadkie radio, widziałem go tylko raz, a i to był w złym stanie
gsmok
Pionier-Mazur
Moim zdaniem wszyscy po trosze mamy rację
. Przejrzałem jeszcze raz literaturę (stare czasopisma, książki i katalogi) i wynika z nich, że była pewna zasada stosowania skrzynek do Pionierów i Mazurów. Na tym się opierałem pisząc na Forum. Katalogi jednak sobie a życie sobie. Bałagan jaki panował wówczas u producenta powodował, że prawdopodobnie na rynku pojawiały się przeróżne kombinacje skrzynek. Jako ciekawostkę mogę podać, że widziałem parę egzemplarzy Pionierów w skrzynkach zupełnie dziwnych. Niektóre to z pewnością były jakieś samoróbki, ale zdarzają się ewenementy w skrzynkach ze stemplami, które sugerowałyby, że są to skrzynki fabryczne. Dobrym przykładem problemów z oceną modelu Pioniera/Mazura jest allegro. Tam w dziale antyków bardzo często Pioniery są sprzedawane jako Mazury i odwrotnie.
Myślę, że byłoby ciekawe zrobić galerię zdjęć polskich Pionierów i Mazurów i pod względem odmian byłby to rekord świata. Zresztą takie odmiany obudów i różne niezgodności zdarzały się również i innym firmom (patrz np. Mende).
Re: Pionier-Mazur
OK. Postaram się przy okazji porobić zdjęcia Pionierom i Mazurom różnych odmian skrzynkowych i gdzieś wystawić (ale nie na mojej stronie - na to są za nowegsmok pisze:Witam
Moim zdaniem wszyscy po trosze mamy rację. Przejrzałem jeszcze raz literaturę (stare czasopisma, książki i katalogi) i wynika z nich, że była pewna zasada stosowania skrzynek do Pionierów i Mazurów. Na tym się opierałem pisząc na Forum.
Wojtek
Re: Pionier-Mazur
Może wyślij do mnie to umieszczę usiebie na stronie w dziale elektronika w stylu retrotszczesn pisze:OK. Postaram się przy okazji porobić zdjęcia Pionierom i Mazurom różnych odmian skrzynkowych i gdzieś wystawić (ale nie na mojej stronie - na to są za nowe
Wojtek
Re: Pionier-Mazur
Jak tylko jakąś fotkę gdzieś zrobię to podeślę.Wojtek pisze:Może wyślij do mnie to umieszczę usiebie na stronie w dziale elektronika w stylu retrotszczesn pisze:OK. Postaram się przy okazji porobić zdjęcia Pionierom i Mazurom różnych odmian skrzynkowych i gdzieś wystawić (ale nie na mojej stronie - na to są za nowe
