Jeszcze jeden słuchawkowiec.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Mam zamiar zrobić wzmacniacz słuchawkowy na podstawie schematu i opisu :
http://headwize.com/projects/cmoy5_prj.htm
Interesuje mnie układ (patrz punkt 4), a to ze względu na na lampy E88CC które leżą sobie u mnie nie wykorzystane.Oczywiście nie interesują mnie układy z wyjściem transformatorowym, ani na osławionych już lampach 6S33S, jak ktoś proponował na forum.Może doświadczeni koledzy w konstruowaniu układów OTL , w tym wzmacniaczy słuchawkowych wniosą swoje uwagi, spostrzeżenia teoretyczne i praktyczne.
Lech S.
Matizz
Re: Jeszcze jeden słuchawkowiec.
Post autor: Matizz »
Na pewno warto dodać na wejściu kondensator, na wypadek, gdyby na wyjściu była jakas składowa stała.
Więcej nic nie powiem, bo jedyny OTL jaki zroibłem był na 6N13S:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
Grało ładnie, ale wolę głośniki.
Matizz
Lech S.
Dziękuję za odzew, chociaż nie spontaniczny, bo tylko jeden wpis.
Mateusz, ja też jestem zdecydowanym zwolennikiem głośników. Teraz więcej czasu, to dla treningu wzmacniacz na słuchawki chyba będę jednak robił podbudowany Twoim stwierdzeniem, że " fajnie grało ".
Lech S.
Jakie masz słuchawki (niskoomowe?), może nie trzeba takiego potwora, czasami wystarcza 6N6P lub 6S19P.
Lech S.
traxman pisze:Jakie masz słuchawki (niskoomowe?), może nie trzeba takiego potwora, czasami wystarcza 6N6P lub 6S19P.
Nie wiem o jakim potworze piszesz ? Na stronie, która podałem wzmacniacz jest na trzech E88CC.
Lech S.
Lech S.
traxman pisze:O tym cytowanym wcześniej
Ten nie wchodzi w rachubę.Straszna armata.Słuchawki mam niskoomowe ( 32ohm.)
Lech S.
ECC88
Post autor: ECC88 »
Ja dawno temu wykonałem ten
i do dzisiaj go używam. Idealny układ, polecam. Z resztą na stronie jest wszystko dokładnie opisane i naprawdę możesz na tym polegać.
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
Jasiu
Post autor: Jasiu »
ECC88 pisze:Ja dawno temu wykonałem ten [ciach]
Ten układ ma jedną wadę - zachowuje symetrię tylko dla jednej określonej impedancji obciążenia - przy jej zmianie w zasadzie trzeba by przeliczyć opornik w anodzie.
Jasiu
ECC88
Post autor: ECC88 »
To znaczy że po podłączeniu innych słuchawek będzie zachowywał się jak?
Bym miał inne pod ręką to bym sam wypróbował :(
Lech S.
Jasiu pisze:Czołem.
Dziękuję za ten szczegół, aczkolwiek istotny.Wezmę to pod uwagę.
Lech S.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja zrobiłem na 6N13S [Rk=2k/20W] + 1/2 6N8S [Ra=15k, Rk=3k3] + EM81 jako wskaźnik poziomu, sterowana z drugiej połówki 6N8S [Ra=56k, Rk=3k3||Ck=47u]. Sprzężenie między 6N8S i 6N13S przez opornik bodajże 270R, kondensator na wyjściu - 100uF papierowo-olejowy od rozruchu silnika, zbocznikowany 2u2 MKT. Plus dochodzi z zewnętrznego zasilacza i we wzmacniaczu jest filtrowany elektrolitem Sprague 4x100u/350V. Wzmacniacz jest prawie skończony - pozostaje tylko zamocować kondensatory wyjściowe [czekam na obejmy fi44, nie ma tego na stanie w TME - muszą ściągać...] oraz dolny dekiel. Gdy skończę, wrzucę zdjęcia - konstrukcja dla mnie, ale z założenia bardzo elegancka, bez żadnej fuszerki :).
Zasilacz: trafo od Telosa 40W, prostownik - 5C8S + 2x1N4007 do masy, za nim dławik i kondensator 470u/400V. Żarzenie - na razie AC, będzie DC gdy zmontuję zasilacz na chassis [na razie jest prowizorka :)].
chemol
Post autor: chemol »
Wykonałem ten układ OTL na 6h13c i ecc88 i muszę przyznać ze bardzo szczegółowy jest dzwięk ale zawężone pasmo od góry nieco i brak przestrzenności. Teraz męcze wtórnik White'a na ecc88 i dzwiek jest lepszy ale nadal problemem są słuchawki 32omy i mocy 3000mW 8)
piotr_37
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: piotr_37 »
W wyniku iż nabyłem EL42 chciałbym złożyć na nich wzmacniacz OTL dla słuchawek o większej impedancji ok.600ohm, aktualnie używam SOHAII z którego jestem b.zadowolony , no ale nie miałem i nie słuchałem na OTL ;) ; więc za wszystkie propozycje i sugestie będę wdzięczny.
