Korting Novum 38 GB2207GW - problem z URDOXEM :-(
zagore1
Post autor: zagore1 »
Mam radioodbiornik Korting Novum 38 GB2207GW - lampy sprawne, brakuje mi w nim URDOX-a U1220/6 . Czy można go czymś zastąpić ???
Stop banderyzmowi.
Re: Korting Novum 38 GB2207GW - problem z URDOXEM :-(
Post autor: Marcin K. »
Opornikiem... Urdox działa jak termistor, ogranicza prąd przy grzaniu. Wsadź rezystor o odpowiedniej wartości i jazda. Trochę lampki "dostaną po garach" przy włączaniu (jak w Pionierku bez termistora) ale nic im nie będzie. Możesz też wsadzić termistor na odpowiedni prąd ale innego jak na 300mA i 100mA nie widziałem.
Można by jeszcze spróbować z odpowiednio dobraną żarówką, jednocześnie służyłoby jako podświetlenie skali.
Z tego co się orientuję to siedzą tam lampy serii C. Mam też radio na tych lampach (Olympia z 1937r) i ze zdobyciem Urdoxa nie było problemów. Swego czasu miał je na Allegro użytkownik Kaya. Z tym że ja potrzebowałem Eisen-Urdox, tylko czy jest jakaś różnica??? Nie wiem :roll: Cena przystępna jak za takie "coś".
zagore1
marcin_oizo pisze:Z tego co się orientuję to siedzą tam lampy serii C. Mam też radio na tych lampach (Olympia z 1937r) i ze zdobyciem Urdoxa nie było problemów. Swego czasu miał je na Allegro użytkownik Kaya. Z tym że ja potrzebowałem Eisen-Urdox, tylko czy jest jakaś różnica??? Nie wiem :roll: Cena przystępna jak za takie "coś".
Schemat tego radia wygląa tak:
http://img96.imageshack.us/i/koertingno ... 207gw.pdf/
A tak wygląda opis URDOXów:
http://img34.imageshack.us/i/osramurdox.pdf/
Może na tej podstawie ktoś podpowie co można podstawić w miejsce tego URDOX U1220/6??
Stop banderyzmowi.
marcin_oizo pisze:Z tym że ja potrzebowałem Eisen-Urdox, tylko czy jest jakaś różnica???
Różnica jest bardzo duża. Eisen-Urdox to urdox i bareter połączone szeregowo we wspólnej bańce. Pierwszy eliminuje udar prądu tuż po włączeniu, a drugi stabilizuje prąd. Bareter stabilizuje prąd w określonym przedziale napięć. Tuż po włączeniu mogłoby się na nim pojawić napięcie wychodzące poza ten przedział (zbliżone np. do pełnego napięcia sieci), dlatego zastosowano urdox, który ogranicza prąd poza wspomnianym przedziałem napięć, w którym bareter nie jest już stabilizatorem prądu. Dzięki temu bareter może mieć mniejszy ten przedział, zdarzało się wcześniej, że stosowano nadmiarowe baretery, obliczone np. na pełne napięcie sieci, lub nawet większe.
W praktyce, jeśli chodzi o zastępowanie danego elementu, różnica jest taka, że na samym urdoksie mamy w stanie ustalonym (po rozgrzaniu) spadek napięcia rzędu kilkunastu woltów. Na Eisen-Urdoksie spadek napięcia wynosi od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu woltów, często nie ma już potrzeby stosowania oporów redukcyjnych, jak to ma miejsce przy samym urdoksie.
zagore1 pisze: Może na tej podstawie ktoś podpowie co można podstawić w miejsce tego URDOX
Proponuję zrobić tak:
- w miejsce urdoksu wstawić (przez cokół przejściowy) opornik 68 omów o mocy min. 3W
- szeregowo z całym odbiornikiem włączyć 300mA termistor odzyskany z jakiegoś telewizora lampowego. O ile konstrukcja radia umożliwia zamontowanie tego termistora tak, aby mógł być w razie zdobycia oryginalnego urdoksu bez śladu usunięty, można go umieścić wewnątrz. W przeciwnym przypadku można zrobić zewnętrzną przelotkę z termistorem.
Ostatnio zmieniony sob, 10 października 2009, 13:08 przez OTLamp, łącznie zmieniany 5 razy.
Dzięki OTLamp za wyjaśnienie :wink:
Zagore :arrow: Jakbyś potrzebował termistor 0,3A to pisz, mam kilka.
zagore1
marcin_oizo pisze:Dzięki OTLamp za wyjaśnienie :wink:
OK!
Radio naprawia mi kolega z formu, prosił mnie o poruszenie tego tematu.
W razie czego będę pisał na priv :-)
Stop banderyzmowi.
Jeszcze taka uwaga. Opornik 68 omów w miejsce oryginalnego urdoksu może okazać się zbędny, zwłaszcza jeśli telewizyjny termistor włączony szeregowo z całym radiem będzie na 22V (jest to spadek napięcia w stanie rozgrzania, były też na 15V).
zagore1
OTLamp pisze:Jeszcze taka uwaga. Opornik 68 omów w miejsce oryginalnego urdoksu może okazać się zbędny, zwłaszcza jeśli telewizyjny termistor włączony szeregowo z całym radiem będzie na 22V (jest to spadek napięcia w stanie rozgrzania, były też na 15V).
Dzięki :) Przekaże dalej.
Ja walczę ze skrzynką, jeszcze ze dwa tygodnie politurowania i będzie gotowa :D
Stop banderyzmowi.
