Wzbudzanie się i buczenie JCM800
Bassjan
- 50...74 posty
Witam! Jest to mój pierwszy temat, który zakładam i w dodatku jestem początkujący w elektronice. Grając kilka ładnych lat na basówce na różnych wzmakach trafiłem na pięknie brzmiący hybrydowy wzmacniacz Ampega B1. Właśnie ten fakt zainspirował mnie do budowy całkowicie lampowego wzmacniacza ale na gitarę koledze z kapeli. Wybór padł na JCM800 2204 z dokumentacji zawartej na stronie http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... it-Amp.htm. "Popełniłem" ten wzmacniacz (tak piszą doświadczeni elektronicy) i ruszył można powiedzieć że z kopa ale nie do końca. Nie do końca poniewż buczy i przy rozkręcaniu na potencjometrach dostaje wzbudzenia co w kolumnie daje wiadome efekty. Znaczne różnice w tym zjawisku powoduje regulacja rezystorem nastawnym o wartości 22K(widoczny na PCB). Jednak mam wielkie wątpliwości ponieważ na schemacie po pierwsze go nie ma, po drugie wydaje się, że jego wartość powinna wynosić 220k. Zwracam się zatem do Szanownych kolegów z prośbą o przeanalizowanie załączników i wskazania ewentualnych błędów tam zaistniałych. Z pozdrowieniami! Bassjan.
Re: Wzbudzanie się i buczenie JCM800
To jest potencjometr biasu i nie należy sobie nim machać bez zastanowienia, bo można usmażyć sobie lampy. Na schemacie kwestia biasu została rozwiązana inaczej - wydaje się że płytka dotyczy innej wersji wzmacniacza niż schemat.
VacuumVoodoo
Jezeli wzbudzanie ustepuje przy "Presence" na max to zamien miejscami podlaczenie uzwojenia pierwotnego transformatora glosnikowego. Blednie podlaczony TG to jeden z podstawowych bledow ktory popelniaja poczatkujacy.
Nastepnie wyrzuc 470pF za 1-m stopniem, 1nF na potencjometrze glosnosci wymien na 270pF, to mod ktory robia prawie wszyscy.
Aleksander Niemand
Bassjan
- 50...74 posty
Witam! Właśnie wróciłem z warsztatu i jestem zadowolony i wdzięczny VacuumVoodoo za podpowiedź - faktycznie zamienione były przewody trafa głośnikowego anodowe. Po zamianie wszystko ucichło i pięknie pracuje. Pomierzyłem swoim uniwerslnym mierniczkiem napięcia - Ug2=409V, Ug1 =-28,9V, Ur=6,2V. Wszystko pracowało około 2 h i zauważyłem, że transformator sieciowy (toroidalny) o mocy 150VA dostał gorączki tzn. był bardzo ciepły (nie gorący). Czy te wymienione dane są prawidłowe?. Próba na gitarce basowej - OK. W sobotę sprawdzi go Stratocaster. Fotka po złożeniu chassis w całość, reszta czyli obudowa Head w niedalekiej przyszłości - większość elementów już jest łącznie z projektami paneli przedniego i tylnego. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Bassjan.
Bias to gdzieś tak o 10V za niski. Niszczysz lampy.
Bassjan
- 50...74 posty
Witam! Powiem wprost - czytając różne posty czytałem Pana wypowiedzi i liczyłem, że i tym razem zabierze Pan głos. Bardzo się cieszę, że się nie pomyliłem:-) Do rzeczy - rezystor nastawny 22K jest nastawiony na maksa - zwrot w drugą stronę powoduje obniżanie napięcia Biasu, z transformatora dostaję 30V i po częściowym prostowaniu następuje jeszcze jego spadek. Tak było w projekcie, na którym bazowałem zatem jak w tej sytuacji podwyższyć napięcie? Zmiana transformatora z wyjściem około 40V? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Bassjan
Bassjan
Coś masz skiepszczone w zasilaczu biasu. Prostowanie powinno podnieść wartość napięcia.
30VAC po wyprostowaniu to jakieś 40V po wyprostowaniu. Nie bardzo wiem czego chcesz... pamiętaj, że jest to napięcie ujemne i mniejsze większe jest tu wzgledne. Napięcie biasu ma być około -36 do -38V ale nie napięcie jest tu ważne a prąd spoczynkowy.
Bassjan
- 50...74 posty
Ustawienie prądu spoczynkowego nie jest proste gdy nie ma sprzętu i wiedzy. Domyślam się, że ustawiony niepoprawnie prąd spoczynkowy powoduje też spadek napięcia Biasu. Czy samym miernikiem uniwersalnym jest możliwość jego ustawienia? Na jakich punktach pomiarowych się skupić w przypadku tego schematu?
Raczej na odwrótBassjan pisze:Domyślam się, że ustawiony niepoprawnie prąd spoczynkowy powoduje też spadek napięcia Biasu.
Zobacz ten tematCzy samym miernikiem uniwersalnym jest możliwość jego ustawienia? Na jakich punktach pomiarowych się skupić w przypadku tego schematu?
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=14805
Jest tu pełno rad dla mniej i bardziej zaawansowanych.
Ja zawsze posługuję się wartościami bezwzględnymi czyli dla mnie -40V jest wyższe od -30V, ale nie każdy patrzy na to w ten sposób. Trudno jest wtedy się dogadać.
Do większości multimetrów jest dołączona termopara (sonda temperatury) więc ja bym zmierzył, jak bardzo się grzeje. Do 75 st. C może się grzać.Bassjan pisze:Wszystko pracowało około 2 h i zauważyłem, że transformator sieciowy (toroidalny) o mocy 150VA dostał gorączki tzn. był bardzo ciepły (nie gorący).
Też mam wątpliwości co do zasilacza biasu. Może jednak spróbuj zmodyfikować bias, podpinając się do napięcia anodowego, tak jak tu:
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Co do ustawiania biasu, to:
1.
Między katody lamp mocy a masę wstaw rezystory 1R/2W. Prąd mierzysz ustawiając miernik na mV DC i to co odczytasz, to będzie jednocześnie prąd katody w mA. Czyli suma prądu anody i siatki drugiej.
2.
Oblicz maksymalny dopuszczalny wg. Ciebie prąd katodowy zakładając, że moc admisyjna (strat) anody to 25W a G2 8W i zakładając, że nie chcesz przekraczać 60% tej mocy (czyli 40% zapasu). Do obliczenia potrzebne jest też napięcie na anodzie, czyli u Ciebie 409V (Edit: właśnie zauważyłem, że 409V to u Ciebie Ug2 a do obliczenia potrzebne Ua, czyli napięcie z pinu 3 EL34).
(25W + 8W) * 60% = 19,8W
19,8W / 409V = 0,048A = 48mA
Czyli tego nie możesz przekroczyć. Jeśli dasz mniej, to lampa będzie miała bardziej komfortowe warunki pracy (wolniej się będzie zużywać) ale brzmienie końcówki będzie gorsze.
Jeśli coś namieszałem, to proszę o poprawienie
Bassjan
- 50...74 posty
Dzięki serdeczne. Wiem, że muszę zacząć od zasilacza Biasu i to jest podstawa, może skorzystam z rozwiązania proponowanego przez Marcina w linku. Ustawienie prądu spoczynkowego (skorzystam z sugestii) i obserwacja pracy trafo sieciowego - bo wyglada na to że 150VA może być za mało - to sprawa następna. W każdym razie dziękuję za dużą dawkę wiadomości (nie tylko na forum) i optymizmu w moich początkach z lampami. Pozdrawiam!
Bassjan
Bassjan
A czemu taka moc, skoro na tym rezystorze się odłożą jakies pojedyncze miliwaty?Marvel pisze:Między katody lamp mocy a masę wstaw rezystory 1R/2W.
No tak. Z rozpędu, bo gdzieś widziałem właśnie 2W w tym miejscu niedawno. A więc najlepiej dać tam 1R/0,6W 1%. Są bez problemu dostępne.
