Prośba do posiadacza miernika pojemności
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
Przymierzam się do budowy tego miernika: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm , płytka już wytrawiona, większość elementów skompletowana ale mam problem z kupieniem kondensatora 1000pF o dobrej tolerancji, czy jakiś posiadacz przyzwoitego miernika pojemności mógłby mi dobrać kondensator 1000pF (oczywiście mogą być 2 połączone np. równolegle), oczywiście zapłacę za kondensator i koszty wysyłki ewentualnie zrewanżuję się czymś innym, sprawa rewanżu do dogadania.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
megabit
Re: Prośba do posiadacza miernika pojemności
Post autor: megabit »
Tu masz o tolerancji 1%
http://www.rezystory.net/
Paweł
pgrzesko@gmail.com
tomasz6662
megabit pisze:Tu masz o tolerancji 1%
Dzięki za linka.
Myślicie, że do takiego miernika jest sens szukać kondensatora z jeszcze mniejszą tolerancją np. 0,5% ? (1% to aż albo tylko 10 pF)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Mam kilka kondensatorów 1nF o tolerancji 2.5%. Mogę spróbować znaleźć wśród nich coś dokładniejszego.
Dodane: zmierzyłem i pojemności są w zakresie 940..970pF.
Tomek
tomasz6662
Tomasz Gumny pisze:Mam kilka kondensatorów 1nF o tolerancji 2.5%. Mogę spróbować znaleźć wśród nich coś dokładniejszego.
Dzięki za pomoc, czy tolerancja 3% ( 30 pF różnicy) to nie za dużo dla takiego miernika ? Choć z drugiej strony nie mam pewności czy kupiony kondensator o tolerancj np. 1% nie będzie miał jej większej (tak jak Tomasza), tak z ciekawości Tomasz jakie to są kondensatory ?
Tomasz Gumny
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=FKP2%201N/100
Zawsze można dołożyć jakieś pikofarady NP0...
Tomek
tomasz6662
Witajcie
W jednym z urządzeń jakie posiadam jest na pewno (mam spis elementów) kondensator mikowy 1nF 1%. Chciałbym go sobie pożyczyć, żeby dobrać inny kondensator do miernika. Po rozebraniu urządzenia okazało się, że w środku są 2 kondensatory mikowe oznaczone 6 kolorowymi kropkami w 2 wierszach. Proszę o pomoc w dekodowaniu wartości i pozostałych parametrów.
1 kondensator
- pierwszy wiersz: czarny,czerwony,fioletowy
- drugi wiersz: pomarańczowy,złoty,brązowy
2 kondensator
- pierwszy wiersz: czarny,brązowy,czarny
- drugi wiersz: żółty,brązowy,czerwony
dzidek70
Post autor: dzidek70 »
Kondensatory ( w/g systemu RMA ) :
1. 270pF - 300V -5%
2. 1nF - 400V - 1%
