Snake - Cygun
schizwania
Snake - Cygun
Post autor: schizwania »
Hej... zainspirowany pojawieniem się "wcielenia" Snake'a w nowej szacie :
viewtopic.php?f=19&t=14686
postanowiłem dodać swoje trzy grosze w temacie ;).
Nie robiłem wcześniej nic lampowego dlatego postanowiłem przejść sobie proces budowy na prostym układzie. Generalnie chodziło o to aby przećwiczyć prowadzenie masy w gwiazdę (zrealizowane gwiazdą z masami lokalnymi), przełączanie przekaźnikiem, układ reverbu. barwa dźwięku, wskaźnik wysterowania, lampowo/diodowy prostownik .Transformatory na "leszcza" :) zakupiłem, ale następne na pewno nawinę ;). Układ składa się z kanału czystego (klasyczny Fender) oraz przybrudzonego Atomic16. Końcówka mocy to 1x EL34 SE. Dodatkowo wskaźnik i lampa prostownicza dla wprawy. Zastosowane poprawki i sugestie forumowiczów dotyczące głównie Atomica i wskaźnika wysterowania. Reverb lekko oszukany bo na samym wejściu przed preampem - jak StomBox (tank Centronics'a) . Fotografie są z etapu uruchamiania i testowania z reverbem (potem odłączony). Efekt brzmieniowy w domu po uruchomieniu na głośniku samochodowym zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Zero brumu, wzmacniacz odkręcony na 90% na kanale przesterowanym wpada na końcu skal Gain/Master w wzbudzenie. Przybrudzenie Atomica mimo braku zastosowania końcówki Push-Pull nawet, nawet. Kanał czysty sztywny brzmieniowo - ale podobno dla tej topologii przedwzwmacniacza to normalne. Zmiana prostownika na lampowy nie wprowadziła znaczących różnic w brzmieniu. Podłączony do dobrej paczki zaskoczył mocą. Taki mały wzmak może zrobić naprawdę masę hałasu .
Podsumowując: udało osiągnąć się zamierzony cel: ciekawe brzmienie, poprawne prowadzenie masy, "dotknięcie" paru tematów lampowych Kolejny projekt w drodze. Dzięki dla MaćkaR za projekt. parę fotografii z budowy:
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/gal ... index.html
Ostatnio zmieniony śr, 7 października 2009, 08:40 przez schizwania, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Re: Snake - Cygun
Post autor: megabit »
Naprawdę piękne wykonanie, tylko pozazdrościć :!: Koszty pewnie niemałe bo widzę, że trafa od Ogonowskiego a głośnikowe mocno przewymiarowane. Jak pomalowałeś rdzenie traf, panel przedni jak zrobiony?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Snake - Cygun
Na schemacie kanał przesterowany ma błąd, który często się powtarza w schematach atomica w necie - rezystor 200k powinien iść do siatki trzeciego stopnia za rezystorem polaryzującym, niemniej Painlust zrobił kilka konstrukcji z tym błędem i działały bez zarzutu...
Wykonanie - chylę czoła.
Re: Snake - Cygun
schizwania pisze: Zmiana prostownika na lampowy nie wprowadziła znaczących różnic w brzmieniu.
A spodziewałeś, że że takowe bedą?
schizwania
Re: Snake - Cygun
Thereminator napisał: Na schemacie kanał przesterowany ma błąd, który często się powtarza w schematach atomica w necie - rezystor 200k powinien iść do siatki trzeciego stopnia za rezystorem polaryzującym, niemniej Painlust zrobił kilka konstrukcji z tym błędem i działały bez zarzutu...
poprawiłem ten błąd, tak jak wspominałem wcześniej...na podstawie wszelkich rad znalezionych i dotyczących atomica 16 na forum triody.pl - Za wszelkie wskazówki i bogate wątki dziękuję :)
painlust spodziewałeś, że że takowe bedą?
Naczytałem się o tym tyle, że uległem pokusie wykonania takiego prostownika. Podejrzewam, że przez braki teoretyczne w mojej wiedzy na temat "pobocznych" tematów (zasilacz) gitarowo lampowych taki zasilacz zaaplikowałem. Może w kolejnej konstrukcji się sprawdzi i zabrzmi lampowo przy push-pull'u.
megabitnapisał: Koszty pewnie niemałe bo widzę, że trafa od Ogonowskiego a głośnikowe mocno przewymiarowane. Jak pomalowałeś rdzenie traf, panel przedni jak zrobiony?
Bystre oko ;) ...faktycznie trafa od Ogonowskiego. Malowane też u producenta, razem z deklami. Co do panela to wpadłem na prosty (bardzo ekonomiczny) pomysł. W firmie reklamowej namierzyłem wydruk na foli metodą laserowo/termiczną. Folia bardzo gruba nieścieralna matowa, odporna na słońce. Jak dla mnie to bomba za jedyne 15PLN A3. Polecam po umieszczeniu w obudowie na pewno nie będzie narażona na obicia, otarcia. Do konstrukcji amatorskich jak najbardziej. Konstrukcja chassis pozwoliła na wywiniecie foli na składowym "ceowniku". Skręcenie śrubami imbusowymi i nawet ciekawie to wygląda (pomysł na chassis "żywcem" odbity z Hellstone'a). Co do kosztu to tak naprawdę ten wzmak to koszt traf i potencjometrów. Reszta to efekt koleżeńskich rozgrywek materiałowych - gentelmeni o kasie nie rozmawiają ;) ;)
MaciekR
Re: Snake - Cygun
Post autor: MaciekR »
Wielkie brawa! Gratuluję, imponujące wykonanie!
Nota bene pierwotny Snake będzie miał nowe wcielenie skoro Snake Re wygonił go z domku...
Maciek
