Posiadam TS-a, który po podłączeniu do sieci bez obciążenia buczy... Nie wiem, czy się grzeje - włączałem go tylko na kilka, kilkanaście sekund i po odłączeniu, kiedy go dotykałem był chłodny.
Co może być przyczyną? Przeczytałem, że przyczyną może być zwarcie na pierwotnym i zastanawiam się mocno, co z tym zrobić. Czy takie trafo można bezpiecznie użytkować?
Rezystancja pierwotnego = 127 Ohm
Rezystancja wtórnego (anodowe) = 200 Ohm
Rezystancja wtórnego (żarzenie) = 2.3 Ohm
Podłączane do sieci daje na wtórnym 190/6.3V
Buczenie transformatora
kelly
Ostatnio zmieniony ndz, 4 października 2009, 13:52 przez kelly, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Buczenie transformatora
Trzeba zmierzyć czy nie ma przebić i prąd jałowy. Czasem brzęczy słabo skręcony rdzeń lub obudowa.
Transformator może okazać się 100% sprawny tylko hałaśliwy.
KaKa
Jak byś miał 50 okresów na sekundę też był brzęczał
Nie napisałeś jaki ma rdzeń to trafo, w przypadku rdzeni zwijanych zdarza się że brzęczą źle złożone połówki rdzeni. Czasem nie da się tego wyeliminować do fabryka dała źle przycięte. W przypadku EI może być jak pisze traxman.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Czasem w przypadku rdzeni CC zdarza się, że odklejają się ostatnie blachy ze zwijki i brzęczą - kropla kleju akrylowego i spokój.
