Neptun - wątpliwości
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Oto mój pierwszy - i mam nadzieję, że jedyny - lampowy TV w kolekcji. Zawsze chciałem mieć jakiś naprawdę stary lampowy TV i się spełniło. Już działa. Tylko teraz - po remoncie i czyszczeniu - jak skręcałem obudowę naszły mnie wątpliwości co do modelu. Z tyłu pisze, że to Neptun OT 1495, ale tylna ścianka jest przerabiana. Dorobiono otwór pod wejścia antenowe, a wystający plastik osłaniający tylną część kineskopu mocowany jest różnymi śrubami. Jak wyjaśnić tą zagadkę? Kineskop ma prostą szyjkę, a nie łamaną. Czy był przerabiany? Co to za model?
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Re: Neptun - wątpliwości
Post autor: Marcin K. »
Pokaż zdjęcia chassis i w ogóle od tyłu oraz podaj obsadę lamp. Wtedy może się wyjaśni. Porównaj również sam obsadę lamp w chassis z tym co jest napisane na ściance tylnej. Mój OT1401 ma gniazdo antenowe przykręcone na górze po środku do skrzynki.
Piękny telewizor. Najbardziej rozczulający jest pilot na gniazdo oktalowe. Polemizowałbym jedynie z rozwiązaniem bezpiecznika - chyba nieco za łatwy dostęp?
Normalnie to był taki przezroczysty plasticzek zakrywający bezpiecznik i nie można się było doń tak łatwo dostać.
Maciej Szczodrowski
Nareszcie mam fotki zrobione od środka. I co teraz o nim sądzicie?
Maciek.
Wygląda jakby dopiero z fabryki wyjechał. Do czego służy ten czarny plastikowy element pod szyjką kineskopu?
Maciej Szczodrowski
Dzięki AZ12! Jest bardzo dobrze zachowany, ale aż tak jak fabryka nie wygląda. Tylko, że wciąż budzi moje wątpliwości za sprawą plecków, które ewidentnie są modyfikowane. Chciałbym wiedzieć co tak naprawdę w nim siedzi i co to za model.
Maciek.
george6
Post autor: george6 »
AZ12 pisze: Do czego służy ten czarny plastikowy element pod szyjką kineskopu?
To taki dodatkowy wspornik kineskopu...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Maćku miałeś podać obsadę lamp, wtedy będzie można powiedzieć więcej. Najlepiej wyjąć każdą lampę z odbiornika i napiać jakiego jest typu.
Może to być OT1401. Trudno jednak dokładnie wyrokować.
To mi wygląda na jakiś najbardziej neptuniasty model Neptuna, jako że 1495 był częściowo zszafirowany: jego blok sygnałowy mieścił się na płytce drukowanej, i zawierał lampę PCL84 we wzmacniaczu wizji, a PL84 w stopniu mocy fonii. Tu widzę natomiast blok sygnałowy na płytce metalowej przyśrubowanej do chassis, a ostatnia z w.w. lamp wygląda raczej na PL841. Czy we wzmacniaczu wizji pracuje lampa PL83, a w selektorze-separatorze ECL80, bo na żadym ze zdjęć dostrzec ich nie można? Nie widzę również zawartości klatki WN: PL36 czy też PL81? Może to jednak Neptun beznumerowy, bezpośredni następca Belwedera? A jego oryginalne plecki mogły się np. wypaczyć od wilgoci, więc użytkownik kupił takie jakie akurat były w sklepie?
