Antena świetlna
tetroda
Antena świetlna
Czy coś by się stało, gdybym użył anteny świetlnej? Oczywiście włączając ją przez kondensator rzędu 500pF. Nie chcę, żeby coś się zapaliło
Matizz
Re: Antena świetlna
Cześć!
W Philipsie 470A14 mam możliwość przełączenia na antenę świetlną. Używałem jej kilka razy, ale IMO były tylko dużo większe zakłócenia (na długich i średnich), a odbiór słabszy.
Pozdarwiam
Matizz
Pozdarwiam
Matizz
george6
Re: Antena świetlna
Co rozumiesz przez antenę świetlną ??? przewód sieci energetycznej ??? Do czego chcesz ją podłączyć ??? Do gniazda antenowego radioodbiornika ???tetroda pisze:Czy coś by się stało, gdybym użył anteny świetlnej? Oczywiście włączając ją przez kondensator rzędu 500pF. Nie chcę, żeby coś się zapaliło
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
tetroda
Re: Antena świetlna
Dokładnie tak jak napisałeś.
Matizz
Re: Antena świetlna
Tutaj jest kawałek schematu z narysowaną anteną w 470A14:
Tetroda - zwróć uwagę na to, że antena jest włączona dla bezpieczeństwa za bezpiecznikiem sieciowym.
Matizz
Matizz
george6
Re: Antena świetlna
Przy dzisiejszym poziomie zakłóceń w sieci energetycznej, to chyba lepszy odbiór będziesz miał na kilku metrach miedzianej linki w igielicie....
Pamiętam jak działały proste detektorki na takiej antenie czterdzieści parę lat temu...dziś to prawie nierealne...
Re: Antena świetlna
Działać toto będzie, ale jak piszą koledzy, od zakłóceń się nie uwolnisz. Pamiętaj tylko dać porządny kondensator
whwp
Re: Antena świetlna
Ja mam tak zrobioną antenę do radia FM w sypialni. Z normalnego teleskopu nie posłucham a tutaj proszę
Tylko jak sąsiadka odkurza to jest lekki charkot.
Wojtek SQ2KRZ
whwp
Re: Antena świetlna
Kondensator 2nF/2kV do któregoś bieguna wyłącznika sieciowego, który notabene musiałem dorobić, bo w oryginalnym "rozwiązaniu" brało prąd cały czas. A jak wiadomo z innego wątku oszczędność energii jest najważniejszą z cnót
Wojtek SQ2KRZ
Re: Antena świetlna
Było już o tego typu antenach, nawet skan z książki Klimczewskiego przedstawiałem, możesz poszperać i może znajdziesz. Tam było napisane. Ale chyba nie było różnicy gdzie się wkłada kabel
Nie pamiętam.
george6
Re: Antena świetlna
Z praktyki pamiętam, że nie miało żadnego znaczenia gdzie się przyłączy ... zero czy faza...
Matizz
Re: Antena świetlna
Na zakresie fal długich i średnich zakłócają przede wszystkim sieci Lan, zasilacze impulsowe itp. sprzęty.whwp pisze:Ja mam tak zrobioną antenę do radia FM w sypialni. Z normalnego teleskopu nie posłucham a tutaj proszęTylko jak sąsiadka odkurza to jest lekki charkot.
Na FM można tego nie odczuć - P.Cz w FM leży wysoko - 10.7 MHz, odbierane pasmo jeszcze wyżej.
Pewnie za jakiś czas powstaną przetwornice pracujące na MHz i odbiór się skończy
Chociaż pewnie wcześniej skończą nadawać.
Matizz
qdlaczian
Re: Antena świetlna
Ciekawe czy wtedy poczciwe 225 KHz zostanie, to chyba jedna z tych "nieśmiertelnych" rzeczy, które były są i będąMatizz pisze:whwp pisze: Pewnie za jakiś czas powstaną przetwornice pracujące na MHz i odbiór się skończy
Matizz
