Prostownik gretza lampowo-krzemowy?
Oloorin
Witam! Złożyłem właśnie dla kumpla Fendera Champ'a 5F1, trafa głośnikowe i sieciowe z jakiegoś starego radia, prostownik to krzemowy mostek gretza, kumpel chciał mieć lampowy, ale niestety udało mi się zdobyć tylko trafo pod gretza. Więc wpadłem na pomysł, żeby zastosować mostek w połowie krzemowy, a w połowie próżniowy - dwie półprzewodniki dać od trafa do masy, a lampkę od trafa do napięć dodatnich. Nie wiem tylko czy opłaca się coś takiego robić, czy efekt będzie marny?
Re: Prostownik gretza lampowo-krzemowy?
W Champie to nie będzie żadnego efektu, z przyczyn, których chyba nie trzeba wyjaśniać
george6
Rozwiązanie bez sensu...Oloorin pisze:Witam! Złożyłem właśnie dla kumpla Fendera Champ'a 5F1, trafa głośnikowe i sieciowe z jakiegoś starego radia, prostownik to krzemowy mostek gretza, kumpel chciał mieć lampowy, ale niestety udało mi się zdobyć tylko trafo pod gretza. Więc wpadłem na pomysł, żeby zastosować mostek w połowie krzemowy, a w połowie próżniowy - dwie półprzewodniki dać od trafa do masy, a lampkę od trafa do napięć dodatnich. Nie wiem tylko czy opłaca się coś takiego robić, czy efekt będzie marny?
Jeśli koniecznie prostowanie ma być na lampie .. to poszukaj odpowiedniego trafa sieciowego...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Brak podstaw fizycznych do zastosowania prostownika lampowego w układach SE - czyli brak wpływu na brzmienie.
Oloorin
Ok, wielkie dzięki
temat do zamknięcia.
