Każdy ma mniejsze lub większe problemy z tymi paskami. Zastanawiałem się, czy nie zamówić takich pasków na bardzo cienkiej folii samoprzylepnej.
Miałyby szerokość 2mm i długość 2m.
Trzeba zamówić odrazu większą ilość, aby koszty nie były wysokie..
Co wy na to? Byłby ktoś chętny?
1zł za 4 paski to dużo?
Złote paski.
Michał_B
Złote paski.
Tomasz Gumny
Re: Złote paski.
Może trochę się wtrącam, ale czy próbowałeś... złocenia?
W hurtowniach materiałów dla drukarni można dostać (gratis
) próbki folii do tłoczenia złoceń. Taką folię należy z jednej strony podgrzać do kilkudziesięciu stopni a drugą stroną docisnąć do przedmiotu, ewentualnie trochę pocierać.
Tomek
Michał_B
Re: Złote paski.
Zastanawiałem się nad tym. Problemem będzie wyciąć odpowiednie paski.. Dodatkowo arkusze są małe i pewnie pasek trzeba by było sklejać z kilka pasków..
Tomasz Gumny
Re: Złote paski.
Te które dostałem miały kilkadziesiąt a może i kilkaset metrów długości i szerokość ~10cm. Teraz widzę, ze pojawiły się też folie do tłoczenia na zimno: http://www.grafmaj.pl/produkty.php?id=folie
Tomek
george6
Re: Złote paski.
Ja byłbym chętny... powiedzmy 20 szt...Bobekmaster pisze:Każdy ma mniejsze lub większe problemy z tymi paskami. Zastanawiałem się, czy nie zamówić takich pasków na bardzo cienkiej folii samoprzylepnej.
Mam tylko pytanie , czy tą folię kłaść przed lakierowaniem, czy po ...
Jeśli po lakierowaniu to OK !! A jeśli przed, to czy jest odporna na lakier np. nitro , czy akryl ???
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
