JCM800 "dwukanałowy" + pętla, pytania.
michal11235
1 post
1 post
Post autor: michal11235 »
Od dłuższego czasu nosze się z zamiarem wykonania takiego wzmacniacza. Tak więc chcem zrobić JCM, tak jakby dwukanałowy. Drugi kanał polegałby na tym, że poprostu zmieniałbym poprzez przyciśnięcie footswitcha zestaw potencjometrów. Na początku myślałem, że wykorzystam sposób z http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... Footswitch jak na rys.5. Wszystko fajnie jeśli chce się zmieniać tylko jeden potencjometr, a ja chcem zmieniać wszystkie tak, aby obydwa "kanały" miały niezależną korekcje, więc stwierdziłem, że za dużo tych fetów.
Potem obmyśliłem, żeby wykonać dwie płytki z dwoma zestawami potencjometrów oraz kondensatorami i opornikami tak jak jest to tutaj, http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html . Jednak podłączenie takich dwóch zestawów też mi sie jakoś nie widzi. Czy takie coś będzie spełniać swoje zadanie?
Kolejną małą modyfikacją jest to, aby dodać pętle efektów. Szczerze mowiąc nie wiem co i jak z nią. Chciałbym wiedzieć jak ma się sprawa z driverami, jakie wady i zalety mają lampowe a jakie te na krzemie. Nie wiem też która lepiej nadawałby się dla mnie, ponieważ korzystałbym głównie z chorusa, delaya i może w przyszłości z reverbu(jak się nie myle to lepiej nadawałby się równoległa). Może ktoś ma sprawdzone schematy, jakaś sugestia, z jakiego innego wzmacniacza pasowałaby tutaj pętla.
Krzysiek16
Re: JCM800 "dwukanałowy" + pętla, pytania.
Post autor: Krzysiek16 »
Też robiłem JCM800, tylko ze znacznie pomniejszoną końcówką i przełączanie kanałów rozwiązałem na przekaźnikach DPDT. Jeden przełącza czułość wejścia - potencjometr Drive razem z przyłaczaniem pierwszego stopnia, drugi przełącza dwa jednakowe regulatory barwy tonu razem z Masterami a trzeci potencjometry Presence. Nie ma problemów ze stukami. Przekaźniki są na 5V zasilane ze stablilizowanego 12V przez dobrane oporniki, cewki są zbocznikowane kondensatorami 100uF i diody 1N4007.
zibisound
Post autor: zibisound »
Witam. Nie rozumiem, o co chodzi w tej konstrukcji i po co mają być dwie barwy tonu do jednego kanału wzmacniacza. Możesz zrobić dwa kanały: JCM 800 i kanał
czysty. Inna wersja to wyłączanie przekaznikiem drugiego stopnia w JCM 800 i wtedy będzie kanał czysty. Pętla efektów lepsza jest szeregowa i ja stosuję układ
z Mesa Boogie na jednej lampie. Pozdrawiam- Zygmunt.
Co tu jest do rozumienia? Przełączasz się między dwiema barwami mając tylko jeden kanał. Jakby dwa kanały w jednym.
zibisound pisze:(...) Pętla efektów lepsza jest szeregowa i ja stosuję układ
Z której Mesy? Na schematach wzmacniaczy tej firmy, jakie dotąd widziałem pętla jest równoległa.
whwp
Post autor: whwp »
Mark II na przykład:
Wojtek SQ2KRZ
Post autor: Marvel »
W sensie, że wyjście kostki spięte bezpośrednio z wejściem inwertera? Chyba słaby to pomysł...
Whwp :arrow: Ale ja tu widzę pętlę jak w moim atomicu - same gniazda wyjścia i powrotu, żadnej lampy w obwodzie pętli, żadnego bufora czy regeneracji sygnału powrotnego.
whwp
Post autor: whwp »
Thereminator pisze:Whwp :arrow: Ale ja tu widzę pętlę jak w moim atomicu - same gniazda wyjścia i powrotu, żadnej lampy w obwodzie pętli, żadnego bufora czy regeneracji sygnału powrotnego.
Bufor jest na wtórniku a regeneracja na następnej triodzie :mrgreen: No i jest szeregowo a o to Ci chodziło; ergo - masz w Atomiku pętlę jak w Mesie.
Wojtek SQ2KRZ
zibisound
Witam. Pętlę efektów z Mesa Boogie DR równoległą, przerobiłem na szeregową i jest ona włączona miedzy preamp a końcówkę mocy . Pracuje na jednej lampie.
