Jeśli tak to chciałbym poprosić o propozycje jak by to można zrobić. Pozdrawiam
Marvel Atom 5w reverb oraz pętla czy mozliwe ?
Guinamo
- 15...19 postów
Witam was wszystkich. Chciałbym zapytać czy jest możliwość dobudowania reverbu sprężynowego do wzmacniacza marvela.
Ostatnio zmieniony wt, 15 grudnia 2009, 18:23 przez Guinamo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Marvel Atom 5w reverb czy mozliwy ?
Wszystko można zrobić, tylko trzeba wiedzieć jak
Niestety, reverbu nikt za Ciebie nie zrobi, musisz sam. Mam nadzieję, że wiesz, że to kosztowna zabawa? Trzeba kupić sprężynę, ale nie od comba tranzystorowego. Trzeba kupić też specjalny transformatorek. No i dodatkową lampę (transformator sieciowy musi wytrzymać żarzenie dodatkowej lampy). Powodzenia
Guinamo
- 15...19 postów
No wiem że trza właśnie poluje na sprężynke jakąś
transformatorków mi nie brakuje poporstu pytałem czy może ktoś miałby jakieś sugestie :-] Bo dopiero sie ucze tych wszystkich spraw.
popiol17
Najtaniej i najmniej inwazyjnie będzie dobudować układ na wzmacniaczach operacyjnych (w koszcie paczki fajek), dowinąć uzwojenie do zasilania opampów lub zasilić z 6,3V żarzenia - koszty sprowadzą się do ceny sprężyny pogłosowej, nawet takiej wytarganej z tranzystorowego wzmacniacza, a praca do przecięcia ścieżki i dolutowania kabelków do PCB.
eS
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... Tanks.html
na allegro tez czasem sie pojawiają...
na forum kilka razy było o pogłosie i aplikacjach sprężyny. sam kiedyś próbowałem dopasować spręzynę z tranzystora do lampowego układu i działało. wzbudzało się wprawdzie, ale układ był, że tak powiem, drożny i w pewnym sensie nosił znamiona funkcjonalności. był to jednak tylko próbny układ na kawałku blachy z otworami - nie dokonczyłem go nigdy...
ogólnie temat 'wart świeczki', tylko trzeba sie zaznajomic z podstawami i rozwiazaniami technicznymi.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Można i od tranzystorowego, kwestia dobrania przekładni trafa napędzającego sprężynę.Marvel pisze:Trzeba kupić sprężynę, ale nie od comba tranzystorowego.
Zajrzyj tu: http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html, opisane są rozmaite układy lampowego napedu reverbu. Niektóre działają tylko z "tranzystorowymi" sprężynami.
Wicker
sam w najbliższym czasie będę kombinować coś z reverbem mam parę planów. Najlepiej użyć układu z pieców fendera wymga to jednak użycia 3 triod (1.5 lampy), ecc81 połączone równolegle i jedna trioda na odbiór, pozostałą tiodę nożna użyć jako inwerter, potrzebny będzie też tranformator 22k pri/8 om sec, sygnał brałbym z wyjscia pot. vol, a powrót za kondesatorem i rezystorem, proponuję obejrzeć schematy fendera (deluxe reverb, twin reverb etc.) albo mesy (subway blues bodajrze, starsze mesy sa podobne do fenderow)
Ostatnio zmieniony pt, 25 września 2009, 16:55 przez Wicker, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Równie dobrze może to być ECL8x z pentodą spiętą w triodę. Zawsze pół bańki mniej.Wicker pisze:Najlepiej urzyć układu z pieców fendera wymga to jednak użycia 3 triod (1.5 lampy), ecc81 połączone równolegle i jedna trioda na odbiór
Wicker
a warto się bawić z tak "archaiczną" lampą ? Oczywiście bez uraz
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Np. którą? ECL82? jest wciąż produkowana. ECL86? nawet 5 sztuk wystarczy w tym zastosowaniu do końca życia.
Wicker
myślałem że ECLki to wymierające lampy, codziennie człowiek uczy się czegoś nowego...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
kristof-72
Przyłączę się do tematu:
Jaki transformator by się nadał do aplikacji z ECL86 lub ECL82 jako reverb driver przyjmując że posiadam reverb który ma na wejściu 8 ohm. Wcześniej na tym forum był poruszany już temat reverbu sprężynowego i "padła" odpowiedź że lampki z serii ECL 8x to stanowczo za dużo ( moc) jak na sterownik reverbu.
Jeśli chodzi o sprężynę to kluczowym parametrem nie jest moc, tylko prąd. Stąd lepiej sterować ją ze źródła prądowego. ECL86 połączona w triodę powinna styknąć. Ktoś niedawno dawał linka do strony, gdzie zalecano w takim przypadku Ra=3k5.
Wicker
reverb na lampie to nic innego jak końcówka SE z podłączoną spreżyną, trzeba by więc poszukać po kartach katalogowych, znalazłem coś takiego dla ECL82/6BM8
http://www.tube-town.net/diy/sv-6bm8/sv6bm8_02.gif
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
grzejdak
Ja podpinałem i sprężynowy reverb na lampach jak i na układach wszystko chodzi jak w zegarku a wiec tak:
do swojej kopji fendera użyłem sprężyny tak tutaj zwanej "tranzystorową" o oporności wejściowej prawie 1,5Kohm, typowy układ jaki jest w fenderze to połączone dwie połówki ecc81 trafo głośnikowe ktore nawijałem na zamówienie i odbierająca ecc83, jednak można też zrobić na jednej połówce ecc83 wyjście na trafo tylko trzeba policzyć i odbierający układ na drugiej polówce ecc83.Zawsze o pół lampy mniej
jednak jak by nie było to jest to kosztowna sprawa lampy, podstawki, trafo, sprężyna daje dość duże koszty, a jeżeli ktoś chce najniższym kosztem wmontować reverb to raczej na układach.
Ja montując reverb na układach zastosowałem podobną konstrukcje separatora jak w fenderze tyle że fender ma 3,3M i 10pF a ja dałem 1M poterka i 10pF i regulowałem do uzyskania odpowiedniego efektu.
i powiem że obydwa systemy chodzą pięknie.
Pozdrawiam Artur.
Pozdrawiam Artur.
